Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 340662 vezes)
0 Membros e 19 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #300 Online: 09 de Julho de 2007, 19:41 »
Caro Acruwer
Na minha maquina eu uso eixo de 19mm com buchas de maquina de lavar roupa e barra roscada de 1/2" no eixo Z, no eixo X e Y eu uso eixo de 25m, com rolamentos lineares e uso um fuso trapesoidal de 20mm (fuso meia boca).
Os aluminios da estrutura tem uns 15mm de espessura.
Fique a vontade em perguntar, se puder ajudar, estarei a disposição.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #301 Online: 10 de Julho de 2007, 10:04 »
Obrigado Lolata, achei sua maquina bem interessante, estou pensando em fazer os suportes dos rolamentos lineares parecidos com os seus, o que vc achou deles? Obrigado pela ajuda!
« Resposta #302 Online: 10 de Julho de 2007, 12:16 »
Acruwer
Esse suporte eu achei muito pratico na hora de fazer e está servindo muito bem seu objetivo.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #303 Online: 10 de Julho de 2007, 13:05 »
Lolata,
Estou em duvida entre montar uma cnc de mesa movel ou portico movel, vc me recomendou portico movel, qual o seu motivo para me indicar este tipo de construçao? Sera que meu motor 23Lmc004 ira conseguir mexer a estrutura se fizer de portico movel? Obrigado pela atençao!!
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #304 Online: 10 de Julho de 2007, 14:06 »
acruwer,
minha máquina é pequena  780mm x 500mm x 200mm, tendo como area útil de trabalho 550mm x 320mm x 100mm sendo ela pórtico movel, todas guias de 20mm, fusos de 12,75mm  e os motores que tocam elas são os 23LM-C004-6V/phase-1,2A/phase, placa CNC3AX com fonte 32V/10A, TCNC, estes motores funcionam perfeitamente.
O segredo de tudo isso é o alinhamento das guias, o teste prático é depois de toda estrutura pronta com eixos, guias e fusos montados você girar todos os fusos com as pontas dos dedos sem fazer força, se conseguir fazer isso é só colocar os motores e bom divertimento!
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #305 Online: 10 de Julho de 2007, 14:51 »
Paulo,
Voce seguiu a regra para as distancias para montar sua maquina, ou seja, os meus eixos tem 500mm de comprimento, entao dividindo por 3 terei aprox 16cm de distancia (que e a de uma guia em relaçao a outra), e dividindo este valor por 2 teremos 8cm(que e a distancia entre uma bucha e outra do mesmo eixo)... Os meus calculos estao corretos? Vc fez desta maneira?? obrigado pela atençao!
« Resposta #306 Online: 10 de Julho de 2007, 16:34 »
Acruwer
Voce fazendo o portico fixo voce precisa do dobro de espaço p/ voce ter a mesma area util de usinagem
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #307 Online: 10 de Julho de 2007, 16:36 »
Lolata,
qual a distancia que vc deixou entre um rolamento e outro do mesmo eixo (Y)??
Offline Paulo
« Resposta #308 Online: 10 de Julho de 2007, 17:31 »
Acruwer
Olá Lolata,
quando eu crescer quero ser igual você, não na careca, mas inteligente.
« Resposta #309 Online: 10 de Julho de 2007, 17:40 »
... quando eu crescer quero ser igual você, não na careca, mas inteligente.
Larga de ser bôbo, Paulo ! O que vc acha que é o segredo do sucesso do Lolata com as gatas ? he, he, he ...
PS: Sua ausência no encontro foi sentida, viu ?
reinaldoaf
« Resposta #310 Online: 10 de Julho de 2007, 18:08 »
Eu tenho uma de mesa movel,
cara, nao vi nenhuma portico móvel funcionando... mais a rigidez da maquina com mesa movel é incrivel, so pra brincar eu que peso 82kg, fiquei em pé em cima da minha mesa e ela movimentou normalmente  :o :o :o :o :o eu fiquei abismado, isso q é falta do q fazer, eu tirei ela da mesa pra limpar tudo e resolvi fazer o teste, achei q nao ia andar e ela quase me derrubou, claro que a modestos 900 mm/min, mais já é alguma coisa... o bom do portico móvel é que ele nao tem q movimentar tanto peso so o seu proprio, mais nao so muito seguro quanto as vibrações etc... deixo pra outro que ja tenha uma maquina assim
abraços
Offline Paulo
« Resposta #311 Online: 10 de Julho de 2007, 19:46 »
Olá Jorge,
obrigado por notar minha ausência,
numa próxima garanto que comparecerei.
Offline Paulo
« Resposta #312 Online: 10 de Julho de 2007, 19:48 »
quando eu disse não na careca,
é que essa eu já possuo, hehehe...
« Resposta #313 Online: 10 de Julho de 2007, 22:53 »
hehehehehhee.
Paulo, não é tudo isso não, é bem menos.
Eu tinha quase que certesa que voce ia aparecer no encontro, queria muito te conhecer pessoalmente, mas espero não faltar oportunidade.
 Reinaldo, Eu sei que uma maquina com o portico fixo, a mesa fica com muita força, meu primeiro prototipo foi assim, mas com o portico movel, a maquina fica mais compacta, isso é só minha opnião.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #314 Online: 11 de Julho de 2007, 08:10 »
Reinaldo,
Decidi em fazer de mesa movel mesmo, pois fiz um desenho ontem no google de um portico movel e vi que iria perder muita area util, entao vou fazer de mesa movel, pois nao perderei tanto de area util em Y. No proximo projeto faço uma CNC de portico movel para comparar. Obrigado a todos pelas dicas!!
