Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 330265 vezes)
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #360 Online: 29 de Julho de 2007, 19:45 »
Esse é o Lolata... Nunca diz: Não não vou fazer !!!!!!!!!
Offline Diego MJ
« Resposta #361 Online: 30 de Julho de 2007, 12:01 »
Valeu Lolata,
Diego
Offline Rudolf Waller
« Resposta #362 Online: 30 de Julho de 2007, 12:22 »
Mestre Lolata,
Não é tortura não, é que a dona patroa gosta de me tratar bem, é só eu abrir uma cervejinha e ela vem com um pratinho de aperitivo, afinal estou na véspera de comemorar as bodas de prata.
Acabamos descobrindo o segredo do Lolata :D
Não vou me espantar se souber que ele usa cerveja como lubrificante. Um desperdício, convenhamos :)
Quem sabe um dia a gente marca uma reunião por essas bandas para eu poder compartilhar com vocês as cervejinhas com os petiscos e a picanha.
É só marcar :)
Bom em questão da maquina, eu sempre levantei a bandeira do pessoal parar um pouco de ficar procurando as dificuldades e arregaçar a manga e começar fazer a maquina.
A coisa é muito mais simples do que qualquer um imagina, é claro que a pessoa tem que querer e começar, só ai a dificuldade aparece e a solução vem muito mais cedo que a gente imagina.
Principalmente se a pessoa tiver os pés no chão e souber o que quer fazer ;)
Essa maquina eu vou fazer em forma de kit, e estou procurando fazê-la bem prática.
Faz tempo que o pessoal está querendo um kit assim. Para os colegas com pouco dindim, até dá prá pensar num tipo de consórcio ou fazer que nem aquelas revistas que cada número vinha com algumas peças. Dali a uns meses o CNC tá pronto ;)
Se der certo essa semana terei umas fotos bem detalhada passo a passo, acho que é o mínimo que eu faço para ajudar as pessoas que estão querendo montar uma maquina, eu já passei por isso e encontrei aqui nesse fórum somente pessoas me ajudando e essas peças que estou usando foram “descobertas” pelos nossos amigos aqui do fórum.
Acho muito bacana a sua preocupação. Muitos colegas tem este sonho, mas se sentem inseguros em arregaçar a manga. Acho que o exemplo que você sempre nos deu (fazendo algo simples e melhorando a cada versão) nos incentiva a vôos mais altos.
Valeu!!!
Rudolf
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #363 Online: 30 de Julho de 2007, 19:32 »
     Lolata
  É ótima sua idéia da CNC em kit, uma sugestão seria em vez de buchas
usar rolamentos, da maneira que eu fiz é muito fácil montar e o resultado
bem melhor, gastei cantoneiras de alumío + porcas + barra roscada e rolamentos de skate, R$ 10,00 cada 8 unidades, é só fazer uma furação precisa o resto é moleza (foto em anexo)
    Gilberto
« Última modificação: 30 de Julho de 2007, 19:35 por gimbabf »
« Resposta #364 Online: 30 de Julho de 2007, 19:39 »
Lolata,
Em outro topico não sei qual diziam que as buchas de maquina com o eixo da maquina tinham folga... e então tem folga ou não tem? achei essa maneira de buchas com o suporte da roçadeira a maneira mais fácil e simples de se montar algo pra conseguir movimentos lineares
« Resposta #365 Online: 30 de Julho de 2007, 21:37 »
Gilberto.
Eu já montei o meu terceiro prototipo com um sistema de rolamentos de Skate parecido com o seu, realmente é bem simples de montar, mas fiquei muito interessado na praticidade dos mancais (suporte de rocadeira) e das buchas, vamos ver no que dá.
Brenck
Eu estou usando as buchas e o eixo de maquina de lavar no meu carro Z, não achei nada folgado não, ficou bem justo.
Poderia ser devido a algum desalinhamento nesse carro, mas as eu tomei o cuidado em fazer todas as peças junto.
Agora tenho que aguardar mais uns dias p/ ver como que vai ficar minha nova criatura, hoje eu coloquei minha maquina p/ cortar as peças, já estão quaze todas cortadas, amanha começarei a montagem e postarei as fotos.
Um Abraço.
rafaturbonh
« Resposta #366 Online: 30 de Julho de 2007, 22:42 »
Olá Lolata!!!
Achei muito interessante sua idéia de fazer um kit... VC pretende comercializar??? Se caso sim, acho q vou adquirir uma, dependendo do investimento, pois acho que a minha vai demorar muito pra ser montada. Além disso, sinto a necessidade de começar a usar os softwares, ir me familiarizando com eles. Não adianta eu ter uma máquina parruda, com motoes porradas, guias lineares e fusos de esferas e não saber usá-la, né?? ;)
Também quero aproveitar uns motores e transformadores que tenho aqui (sucatas de impressoras)...
Abraços!!!! Espero por novidades!!!!
« Resposta #367 Online: 31 de Julho de 2007, 07:12 »
Rafa.
A intenção em fazer a cnc em kit é uma forma de deixa-la bem pratica, mas ainda tem muita o que fazer e muitos item para definir, mas quem sabe se tudo correr conforme o previsto eu não pense nesse assunto.
Vamos aguardar mais um pouco.
Um Abraço.
« Resposta #368 Online: 31 de Julho de 2007, 13:00 »
Os primeiros passos.
« Resposta #369 Online: 31 de Julho de 2007, 13:23 »
Lolata,
Talvez vc já tenha pensado nisso, mas ai vai uma sugestão, pq está ficando tão bom depois voce poderia passar um verniz ou um selador pra não ter perigo do mdf absorver umidade.... vai vê vc ja pensou nisso mas so pq seria uma pena se alguma vez as madeiras entrassem em contato com umidade...
abraços
« Resposta #370 Online: 31 de Julho de 2007, 13:45 »
Brenck.
Eu estava ontem cortando as peças no barracão e um amigo meu se propos a pintar as peças com tinta martelada.
Acho que vai ficar bom, dai dá p/ vender como se fosse ferro fundido (hehehe).
Isaac
« Resposta #371 Online: 31 de Julho de 2007, 15:59 »
Olha! Muuito show Lolata. Deixa só eu meter o bedelho... Sabe que deve ficar até bacana com a tinta martelada, inclusive ela pode servir de fundo para ela mesma. Agora deve-se dar uma olhada pra saber se não vai rachar em algum lugar que se "arroche" demais buscando rigidez. No caso de outra pessoa montar em casa. Bem; talvez seja exagero da minha parte.
« Última modificação: 31 de Julho de 2007, 16:02 por Isaac »
Landa
« Resposta #372 Online: 31 de Julho de 2007, 16:04 »
Tá ficando bonito Lolata
rafaturbonh
« Resposta #373 Online: 31 de Julho de 2007, 16:26 »
Lolata.....
Muito bom mesmo....
Qual a área útil que vai ficar???
Abraços!!!
Offline Ramede
« Resposta #374 Online: 31 de Julho de 2007, 18:48 »
Parabéns pela iniciativa, ta ficando muito bonito, se der vai postando as fotos da montagem pra gente ver e ir dando vontade de comprar uma hehehe...
