Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 340362 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #675 Online: 09 de Maio de 2008, 14:32 »
Temos que ter cuidado com isto, pois presenciei o que pode acontecer e não é bonito.... :)
Tecgennius
« Resposta #676 Online: 10 de Maio de 2008, 01:43 »
Caro Tecgennius;
A ideia do forum é realmente essa, em poder compartilhar e ajudar na medida do possivel, se sinta a vontade.
Citação de: Fábio Camargo em 08 de Maio de 2008, 00:58
Lolata... passa os dados dessa relação?
Fabio;
Eu gostei muito do conjunto que coloquei na minha maquina nova que estou adotando na maquina "Velha".
Comprei os 3 motores de 15 K da Akiyama, cada motor saiu e media com frete R$ 80,00
As correias e polias na comprei na Dina.
Lolata,
Desculpe a indelicadeza de não agradecer a sua resposta.
São lojas fisicas ou é on-line? Pergunto pq estou no Rio e pode ficar na contra-mão.
Obrigado atrasado.
« Resposta #677 Online: 10 de Maio de 2008, 07:12 »
Tecgennius
Não esquenta não.
As duas lojas não são On-line, mas eu fiz o contato e a compra atravez de e-mails, Na Akiyama, eu conversei atravez do Msn com a Adriani (Muito atenciosa) [email protected], já com a Dina eu converseri por e-mail como o Sergio.
acardoso
« Resposta #678 Online: 10 de Maio de 2008, 12:53 »
Eu tb experimentei fazer isto com minha tupia mas usei PET bem fino ao invez de acrílico. A tupia esquentava bastante então fiz furos nas laterais logo abaixo da ventoinha e resolveu.
Depois que fiz o dust shoe para o ciclone nao precisei mais desviar o fluxo de ar.
Lolata, parabéns pela sua máquina nova, vi o vídeo e as fotos das peças que vc fez em alumínio e gostei muito. Da até vontade de montar outra maquina...
« Resposta #679 Online: 10 de Maio de 2008, 15:43 »
Heheheheheh;
Voce começou agora, está na prmeira maquina, eu já estou na sexta maquina e com a setima no Autocad,
Não tem uma vacina p/isso ?
Landa
« Resposta #680 Online: 10 de Maio de 2008, 17:18 »
E vocês gastando uma nota com guias lineares...
« Resposta #681 Online: 10 de Maio de 2008, 17:53 »
Landa;
Mas voce tem que concordar, pode até sair barato, mas dá um trabalho...
« Resposta #682 Online: 10 de Maio de 2008, 18:14 »
Meu Deus do Céu....
Landa
« Resposta #683 Online: 10 de Maio de 2008, 19:47 »
Vai dizer que não gostou Fábio, você viu o burrinho roscando todas as portas da barra roscada pelo outro lado? não seria mais fácil começar do lado que vai colocar o primeiro flange?
Lolata, com certeza absoluta, tem que ter um saco de Jó para roscar aquilo tudo na mão, no final ele até pega a parafusadeira/furadeira para dar uma mãozinha.
« Resposta #684 Online: 10 de Maio de 2008, 19:53 »
Eu só acalmei um pouco depois que ví o caboclo - no final - usar a parafusadeira, mas já estava me dando nos nervos de ver o filminho acelerado e o cara roscando porca...
Isso depois que ele esfolou os dedos enfiando porcas na porcaria do fuso pelo lado contrário!!!
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #685 Online: 10 de Maio de 2008, 22:32 »
é,  os gringos gostam de complicar, não sei pq.
no final das contas uma guia linerar sai bem mais barato.  ;D
« Resposta #686 Online: 11 de Maio de 2008, 18:40 »
Se podemos complicar pra que simplificar....
Acho que deve demorar menos garimpar minério, fundir blocos de ferro e esferas separadas, retificar tudo e depois vc construir sua propia guia linear prismática....
Mas fala sério... existe maneiras muito melhores e mais faceis usando cantoneiras...
acardoso
« Resposta #687 Online: 11 de Maio de 2008, 22:02 »
Sétima !!   :o
A doença é crônica mesmo ...
Vou ter q aprender a conviver com ela
Landa,
Uso este sistema com rolamentos mas não vi vantagem neste tipo de fixação das cantoneiras e ainda sonho encontar guias lineares em ferro velho como os curitibanos aqui do forum...
Levou tanto tempo para rosquear pelo lado errado que o cara ficou com preguiça de editar o video.
Landa
« Resposta #688 Online: 12 de Maio de 2008, 18:23 »
... sonho encontar guias lineares em ferro velho como os curitibanos aqui do forum...
Vá sonhando...isso é que nem ganhar na loteria.
Quanto ao vídeo, eu disse que ele era tapado mesmo.
« Última modificação: 12 de Maio de 2008, 18:25 por fgilii »
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #689 Online: 12 de Maio de 2008, 18:39 »
O gringo ai em cima tem parafusadeira e eu que tive que apertar todos os parafusos na raça, eu tambem sonho um dia encontrar um ferro velho encantado e conseguir meus trilhos e patins. ;D
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,398.90.html
