Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 340367 vezes)
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #705 Online: 20 de Maio de 2008, 14:31 »
Na minha opnião, acho que o eixo Y deveria ser mais comprido.. por exemplo uns 1400mm pra Y... e o X os 1000mm, pra máquina não ficar tão quadrada...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #706 Online: 20 de Maio de 2008, 14:35 »
Ou melhor ainda, faríamos o consórcio do valor total do produto, por exemplo, fariamos o consorcio do valor de R$1000,00, assim o sorteado poderia escolher os tamanhos das guias de acordo com seu projeto, estando dentro deste valor... O que acham??
« Resposta #707 Online: 20 de Maio de 2008, 14:37 »
Hehehehheehhee
Na minha opnião é muito dificil esse consorcio dar certo.
Antes de definir medidas, vamos tentar definir que vai ser o responsavel pela compras e a Grana.
Como vai ser a forma e a certesa de pagamento
e coisas desse tipo.
« Resposta #708 Online: 20 de Maio de 2008, 15:31 »
quem vai negociar?
na OBR.. os guias linerares estão bem em conta..
recebo a assinatura da P&S e da NEY.. sempre tem anuncio deles..
com bons preços..
mas acho que 1000 reais é uma boa escolha..
assim a galera paga em 10 parcelinhas iguais... e nÃo pesa pra muita gente.. hehehe
e fariamos um sorteio entre os participantes.. que teriam de ter total compromisso como o pagamento.. que poderia ser sorteado támbem que será o responsável..
o que acham?
« Resposta #709 Online: 20 de Maio de 2008, 18:25 »
Mas acho que vai depender do comprimento que cada um vai querer.... tipo vai ver sai 1000 pra uma pessoa mas pra outra 1000 é apenas um eixo.... ou coisa do tipo sei lá....
Acho que uma boa é anotar o que todo mundo quer e ir nos fornecedores e ver quanto é o preço normal deles e baixar... Ai depois com os valor do fornecedor mais baixo, ir denovo nos outros fornecedores pra ver se eles fazem mais baixo ainda.... caso não façam fechem com o fornecedor que passou o menor preço, caso façam.... vai no fornecedor que passou o menor preço e pede pra baixar ainda mais  ;D
« Resposta #710 Online: 20 de Maio de 2008, 18:40 »
Blenck
Concordo com voce que os R$ 1000,00 pode ser uma maquina inteira p/ um e muito pouco p/ outros, mas acho que o valor seria uma ajuda p/ todos,
Acho que seria mais interessante e que todos ficariam contentes em sair com a grana no bolso.
Fariamos um consorcio onde cada um daria R$ 100,00 por mes até o dia 10 de cada mes, proximo ao dia 20 seria o sorteio pela loteria federal.
O sorteado teria direito a grana mediante ao envio dos cheques restantes pré datados.
Cheques recebidos a grana estava na conta do sorteado.
Caso por um motivo ou outro alguma pessoa fosse desistir, teria o compromisso de arrumar um p/ ficar no seu lugar.
Lidando com dinheiro, seria a negociação na mão do ganhador.
Apenas uma ideia.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #711 Online: 20 de Maio de 2008, 21:41 »
Dei este valor pois pra mim é um valor razoável que pagaria grande parte das guias que necessito para a minha nova máquina... Assim, caso fosse sorteado, compraria as guias que necessito e se faltar grana completo com o valor necessário, pois acho que se aumentarmos muito o valor do consórcio, ficaria muito pesado para algumas pessoas, assim não podendo participar do consorcio... Assim cada um poderia comprar o que quiser com o dinheiro ganho no sorteio.. mas para ser justo, o sorteado deveria apresentar a nota de compra do material adquirido.... Mas também vale a idéia de ter um KIT do mesmo tamanho que entrariamos em um acordo, e poderiamos fechar com a empresa que oferecesse o melhor valor para a compra de 10 conjuntos.... :P
Landa
« Resposta #712 Online: 21 de Maio de 2008, 15:04 »
Acredito também que essa seja a pior parte.  Será que não conseguimos fazer algo junto com a OBR?  alguem tem um contato por lá?
« Resposta #713 Online: 21 de Maio de 2008, 16:02 »
ÍDEIA
primeiro quem tá afim...
LISTA DE NOMES:
Fcamargo
depois do DEZ escolhidos a gente montaum tópico e define entre os 10 como vai funcionar e quem será o responsável..
assim não misturamosum monte de coisas com o resto da galera que não tiver interesse
me mandem os nomes pra eu ir editando este post.
 ou criamos um tópico (consorcio das guias lineares) em algum lugar..
 e partimos pra discutir isso lá
estamos poluindo o tópico do LOLATA> heheheh
« Resposta #714 Online: 21 de Maio de 2008, 16:45 »
Alguém abre um tópico de vaquinha coletiva pra guias lineares ae...
« Resposta #715 Online: 21 de Maio de 2008, 16:49 »
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,2487.new.html#new
Agora tem lugar p/ voces bagunçarem, hehehehe
« Resposta #716 Online: 21 de Maio de 2008, 22:08 »
Hehehe . . .
O Lolata mostrou o caminho . . . boa Lolata!
« Resposta #717 Online: 28 de Maio de 2008, 20:28 »
A minha maquininha "Velha"  está reformada
3 Motores da Akyiama novos
Sistema de correias e polias sincronizadas, com redução 2:1, igual a maquina nova
Troquei o fuso Y por um de 16mm de diametro com porca recirculante.
O fuso que tirei do Y, coloquei no Z.
Levantei 40mm a mesa, pois o Z ficava muito abaixado.
Coloquei chaves final de curso
Como novos motores e a redução, as Smiles atualizadas, a maquinha ficou o bicho, consegui aceleração de 100000Hz
Velocidade maxima de 40000Hz
Aceleração de 3000Hz
Tá ficando boa a coisa.
Offline LuthierX
« Resposta #718 Online: 28 de Maio de 2008, 20:42 »
Lolata, a chave de fim de curço interrompe a energia do motor, ou o que? Eu pretendo colocar na minha...
« Resposta #719 Online: 28 de Maio de 2008, 21:01 »
A chave esta ligada nas placas (Smile), no programa das placas eu tenho varias opções, eu configurei para que assim que acionasse a chave o motor trave e "avise"  ao programa.
Como nessa maquina eu uso o turbocnc, quando o carro aciona a chave ele para e não move mais p/ esse lado, somente vai aos contrario.
Na maquina nova eu ainda não coloquei essas chaves.
