Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 340316 vezes)
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #885 Online: 30 de Dezembro de 2008, 19:34 »
Acreditava eu, que isso fosse uma configuração simples,
E o que pode ser mais simples que colocar um mísero codigozinho no arquivo de usinagem ?  :P
Há uma grande, enorme vantagem nisto: documentar no próprio arquivo as condições de usinagem é extremamente útil, depois de acertar tudo, não precisa mais se preocupar com mais nada, tá tudo lá, tudo funfa automagicamente ...  ;D
O mesmo prog poderá ser utilizado em outra máquina e/ou prog de controle sem que tenha que se preocupar com aspectos específicos daquela máquina e/ou prog ...
Quando vc fala em codigo G, já fico tremendo feito aluno matador de aula em dia de prova.      rsrsrsrs.
Bobagem Erdine ... não há nada a temer a não ser seu próprio temor ... eu costumo dizer que quem tem medo de sofrer já sofre de medo ... he, he, he ...
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #886 Online: 30 de Dezembro de 2008, 19:37 »
Grande Fabio
Espero que tenha passado um bom Natal
Por favor Fabio onde é escolhido esses parametros ?
Grato desde já
É bom reve-lo
« Última modificação: 30 de Dezembro de 2008, 20:50 por Erdine »
« Resposta #887 Online: 30 de Dezembro de 2008, 19:46 »
Erdine,
O Jorge já deu as dicas - pode-se tanto editar manualmente o arquivo gerado, ou se preferir, editar o pós-processador que normalmente usa para gerar a coisa toda...
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #888 Online: 30 de Dezembro de 2008, 22:21 »
Como dizem os Mestres, não devia mas aqui vai os dois pós  ;D
G61 e G64
Offline Erdine
  • Aprendiz
« Resposta #889 Online: 31 de Dezembro de 2008, 00:03 »
Muito grato Yuri
Como já disse, são meus primeiros passos com a maquina pronta, e a cada dia aparece uma novidade que foge aos meus poucos conhecimentos.
Graças ao Forum e aos amigos consegui pelo menos fazer funcionar a pequenina e  cortar algumas figuras vazadas. E esse problema comentado chamou minha atenção, pois tb quero ter um maior controle da velocidade e perfeição nos cortes.
Erdine
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #890 Online: 31 de Dezembro de 2008, 00:05 »
   pessoal,
   obrigado pelas dicas vou testar os pos e ver se resolve
« Resposta #891 Online: 16 de Janeiro de 2009, 19:10 »
Estou ajudando um amigo a montar um Spindle
Motor 3/4" HP alta rotação WEG
Compramos um porta pinça Ching Ling com um jogo completo de pinças ER 16
Porta pinça devidamente ajustado no eixo.
Offline CRBR
« Resposta #892 Online: 16 de Janeiro de 2009, 19:18 »
Lolata,
Chegaram a ligar o motor com a pinça no lugar para verificar a centralização como ficou.
Carlos
« Resposta #893 Online: 16 de Janeiro de 2009, 19:23 »
Carlos.
Na primeira tentativa não deu centro. ai o meu torneiro usou a malicia de alguns anos de cavaco, deu uma alargada no porta pinça, colocou 3 parafusos p/ ajuste, fixamos o motor, colocamos uma feramenta no porta pinça, relogio comparador e fizemos os ajustes, ficou zerado, o relogio comparador nem se mexe.
Offline CRBR
« Resposta #894 Online: 16 de Janeiro de 2009, 19:25 »
Lolata,
A centralização se dá através dos 3 parafusos, ou eles são só para a fixação no eixo do motor.
Carlos
« Resposta #895 Online: 16 de Janeiro de 2009, 19:30 »
Carlos
No porta pinças tem 4 parafusos, um atraz que a funçao é prender e os tras da frente tem a função de centrar.
Inicialmente foi torneado justo com um parafuso no fundo, mas como não deu centro ele fez dessa forma
Offline CRBR
« Resposta #896 Online: 16 de Janeiro de 2009, 19:36 »
Lolata,
Entendi, tem um parafuso por dentro da pinça para prender ela no eixo do motor e os 3 externos para a centralização.
Num dá de um jeito, dá de outro.
Carlos
« Resposta #897 Online: 16 de Janeiro de 2009, 19:40 »
Tem coisas que não importa os meios, importa os resultados.
Qaundo ele fez a primeira vez o serviço, eu peguei o motor e deixei no barracao, ai Odayr que tambem participa do forum , bateu o olho e disse que estava fora de centro, voltei lá com o motor e ele chegou nesse resultado.
« Resposta #898 Online: 16 de Janeiro de 2009, 19:46 »
É isso ai Grande Lolata.
Não tem aquele ditado que diz que 1 é pouco, 2 é quase bom, 3 é demais e de 4 quatro (ou com 4) é sembre perfeito. ehehehehe.
Tá ai a prova do negócio.
Offline CRBR
« Resposta #899 Online: 16 de Janeiro de 2009, 19:52 »
Lolata,
Tambem pensei em comprar esse porta pinças, mas fiquei justamento com esse temor (centralização).
Mas agora vendo esta solução vou repensar o assunto.
