Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 338599 vezes)
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #1065 Online: 05 de Junho de 2009, 10:38 »
Nobre Lolata....
Vejo que depois da aula de Rola......mentos do Sir Jorge você vai se especializar em mancais.
Quem sabe não passa o "Know How" pro pessoal da Tecmaf. rsrsrsrr.
Show de bola.
Offline Luiz Alves
  • Luiz Alves
  • Nome:: Luiz Alves
  • Profissão: Func. Publico Estadual
« Resposta #1066 Online: 05 de Junho de 2009, 11:06 »
Parabéns Lolata, excelente acabamento no alumínio..
Agora vamos à sabatina hehehe..
Que alumínio q era? 6063? Duralimínio, Alumínio naval sei lá mais o qu..
Vc usinou a seco? Se não, qual lubrificante utilizou? com 0.7 de passo vertical não vibrava a máquina?
Grato mais uma vez
« Resposta #1067 Online: 05 de Junho de 2009, 12:01 »
Grande Fabio Camargo.
Obrigado, aos poucos a gente vai chegando lá.
Caro Raranda;
Realmente, depois de saber as propiedades fisicas de cada molecula que vai na graxa dos rolamentos, vou colocar no chenelo aquela molecada que quer vender coisas p/ gente, logo eles vão fugir dos encontors, hehehehe
Caro Luiz
Não faça pergunta dificil, lá no Shop eu pego uns pedaços de aluminio, mas nem sei que tipo que é.
Eu usei como lubrificante um fluido propio p/ usinagem de aluminio da Quimatic, com 0,7mm a 1500mm/min foi normal, sem forçar nada.
Eu fiz a furação deixando 0,3mm de sobremetal, ai mudei a configuração da ferramenta p/ cortar o 19mm em um passe só, ai dava  passe lateral de 0,1 p/ dar o acabamento e chegar na medida p/ encaixar o rolamento,
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #1068 Online: 05 de Junho de 2009, 12:36 »
Muito bom mesmo Lolata parabéns, como sempre serviço de primeira...
Offline Artur
« Resposta #1069 Online: 05 de Junho de 2009, 12:41 »
mestre é mestre
lolata vc tem que começar a usinar vidro se é que ja nao o faz!
grande abraço
« Resposta #1070 Online: 05 de Junho de 2009, 13:52 »
Lolata,
Estes mancais são para a sua máquina?
Tenho que te enviar os que eu fiz ou posso deixar por aqui?
O Carlos adorou saber que você aprendeu um pouco mais sobre a graxa - e eu também, assim nem me preocupo mais em tentar vender mais nada...
Prometo que não levo mais ninguém aos encontros :)
« Resposta #1071 Online: 05 de Junho de 2009, 14:04 »
Grande Viumau
Aos puocos a gente vai aprendendo, mestre aqui no forum é que não falta.
Grande Artur;
Andava sumido tambem.
O vidro é bem mais complicado, exige muita refrigeração liquida, e o residuo é muito abrasivo, essa parte não vou fazer não, hehehe.
Grande Fabio.
Esses mancais são p/ minha maquina sim, mas estou aguardando vc me enviar o que voce fez.
Fico contente que o Carllos gostou das coisas que eu assimilei, o palestra dele foi muito instrutiva e me esclareceu bastante coisas, mas acho que voce deveria continuar tentando me vender as novidades, pois gosto muito de prestigiar a quem eu quero bem.
Quanto a levar pessoas ao encontros, é muito valido, o que eu quiz dizer quando a turma sair correndo dos encontros, é devido a um alto conhecimento que o pessoal do forum está tendo.
A cada dia que passa aprendemos mais e mais coisas e conseguimos compartilhar esse aprendizado com todos.
Um Abraço
« Resposta #1072 Online: 05 de Junho de 2009, 14:20 »
Lolata,
Vou colocar no correio na Segunda feira.
Por gentileza me envie seu endereço por MP.
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #1073 Online: 05 de Junho de 2009, 14:50 »
Lolata,
Muito bom, excelente trabalho...
Você sempre estará na vanguarda deste repleto mundo dos cnczinistas...
Parabéns!!!
Até mais.
Alexandre Alex.
Offline LuthierX
« Resposta #1074 Online: 17 de Junho de 2009, 15:07 »
Eu fiz um prototipo do ciclone de papelão "paranahttp://www.lolata.com.br/cnc/IMG_3797.JPG
Projetos - Lolata
http://www.lolata.com.br/cnc/IMG_3798.JPG
Projetos - Lolata
Lolata qual a necessidade do ciclone de papelão, esse motor que você esta usando é muito barulhento? Estou pensando em preparar o sistema de aspiração de pó da minha cnc, mas estou meio indeciso quanto a qual motor usar, eu vi dois:
https://ssl267.websiteseguro.com/ventisilva/lojavirtual/produtos.asp?lang=pt_BR&tipo_busca=categoria&codigo_categoria=2
https://ssl267.websiteseguro.com/ventisilva/lojavirtual/produtos.asp?lang=pt_BR&tipo_busca=categoria&codigo_categoria=3
E ai me da uma aula de aspiração?
« Resposta #1075 Online: 17 de Junho de 2009, 21:32 »
Grande Ivan
Esse motor é muito silencioso e bastante eficiente, está muito melhor que o sistema que eu estava usando antes.
O ciclone de papelão foi um teste que eu fiz e como saiu melhor que a encomenda, resolvi engessa-lo e estou usando assim.
A função dele é "separar" a parte mais pesada da leve.
Voce pode fazer o ciclone de varios materiais, Folha de Zinco, Aluminio, Pvc, madeira ou engessar um papelão.
Os dois links que voce mandou, não deu p/ ver a diferença do que vc tem em mente, mas esse que eu usei, é o bicho.
Hoje eu desmontei minha maquininha p/ mudar o sistema de rolamentos que estava usando, o Gili me fez um mancal com rolamentos angulares, ficou um Show, depois do sistema novo a maquina rodou mais macia, deu até p/ aumentar a velocidade, tanto final como a aceleração.
Os patins estavam bem sujinhos, depois de desmontalos, lava-los no querosene, ficaram como novos.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #1076 Online: 17 de Junho de 2009, 23:20 »
joia lolata esta muito bom ,nos tambem queremos usar os rolamentos de contato angular e queriamos usar a porca giratoria iqual a maquina que o gilii fez .
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #1077 Online: 18 de Junho de 2009, 07:35 »
Que beleza que ficou lolata!
Parabéns Fabio e Lolata..
Quais as dimensões dos rolamentos que vc's utilizaram?
Offline LuthierX
« Resposta #1078 Online: 18 de Junho de 2009, 12:34 »
Esse motor é muito silencioso e bastante eficiente, está muito melhor que....
Obrigado Lolata, mais uma vez você provou ser um Grande Macaco Gordo (Isso foi um elogio)...
« Resposta #1079 Online: 19 de Junho de 2009, 09:53 »
Anderson
Eu não sei quais rolamentos foram usados, o Gili que correu atraz de tudo, me entregou pronto e montado nos fusos
Ivan
Precisando ... estamos ai
Bom...
Depois de 3 dias terminei a reforma e manutençao da minha maquininha
Lavei, desmontei todos os patins e as porcas de esfera, trabalho de presidiario, hehehe, as porcas tem 68 esferas de 3mm, imagine todas em um potinho e vc com uma pinça colocando uma a uma.
Mas valeu muito a pena, a maquina ficou muito mais macia, redonda (igual Skol) consegui um aumento em aceleração e velocidade maxima, só não consegui chegar ao limite de velocidade pois a minha maquina limita essa velocidade em 138.89mm/s.
