Autor Tópico: Projetos - Lolata  (Lida 340739 vezes)
0 Membros e 44 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Projetos - Lolata
« Resposta #1290 Online: 06 de Outubro de 2009, 22:18 »
É a propia, estou fazendo mais uma.
A maquininha ficou muito boa mesmo.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #1291 Online: 06 de Outubro de 2009, 22:25 »
Parabéns lolata. muito legal usinar aluminio com esses acessorios.
Será que uma pistola de pintura  dessas baratinhas, Funcionaria como um nebulizador?
Tenho aqui agumas valvulas solenoides usadas em pneumatica, será que daria pra fazer alguma gambiarra. pois o preço de  um nebulizador desse pra mim é proibitivo.
« Resposta #1292 Online: 06 de Outubro de 2009, 22:41 »
Wladimir
O nebulisador eu comprei no Embalo, tem ua firma aqui na cidade que eu compro ferramentas e os caras compram vidros meu, eu liguei lá p/ cotar o dito cujo, ele me passou o preço, disse que parcelava e já ncomendou um p/ mim.
Quando eu vi a Mercadoria, desacreditei, um bloquinho de aluminio que tem o tamanho de metade de um maço de cigarro, dos parafusos de regulagem, um para Ar comprimido e outro para o fluido, meu covardia.
Eu tenho um Aerografo, e o principio é o mesmo.
Imagine voce colocar um reservatorio do fluido em uma garrafinha em cima da maquina, ai voce coloca uma mangueirinha fininha p/ descer o fluido, como a mangueirinha é bem fininha, o fluido só vai gotejar, ai entra o ar comprimido que vai assoprar essa gota, o Ar assopra, esfria a ferramenta e o fluido lubrifica, pronto, bem simples
Offline jvfc
« Resposta #1293 Online: 06 de Outubro de 2009, 22:52 »
Puxa... interessante! quer dizer que poderia usar um reservatorio de soro com a mangueirinha ligado em um aeróglifo? ( corrigindo... aerografo, essa foi de doer :), até eu fique com vergonha de mim mesmo :) )
acho que vou correr atras de um aerografo.
« Última modificação: 06 de Outubro de 2009, 23:11 por jvfc »
« Resposta #1294 Online: 06 de Outubro de 2009, 22:59 »
Wladimir,
Acho que não precisa nem do aerografo p/ fazer uns testes.
O reservatorio do Soro é uma boa ideia.
Voce poce ligar a mangueirinha do "Soro" junto com uma mangueirinha de ar-comprimido, ai ir regulando a vasão dos dois, p/ regular, eu coloco um afolha de papel p/ "Perceber" o quanto deliquido está saindo.
Offline jvfc
« Resposta #1295 Online: 06 de Outubro de 2009, 23:13 »
valeu lolata, acho que o aeroglifo não é uma boa ideia mesmo hehehe...vou tentar achar um aerografo  que deve funcionar melhor . hehehe
« Resposta #1296 Online: 07 de Outubro de 2009, 07:25 »
http://www.cnccookbook.com/img/ZeroFogMister/CoolantMister.jpg
Projetos - Lolata
http://www.cnccookbook.com/img/ZeroFogMister/BlockDiagram.jpg
Projetos - Lolata
http://www.cnccookbook.com/img/ZeroFogMister/Zero_Fog_Mister.jpg
Projetos - Lolata
« Resposta #1297 Online: 07 de Outubro de 2009, 13:51 »
A ideia é esa mesmo Fabio.
Valew a dica
« Resposta #1298 Online: 08 de Outubro de 2009, 19:04 »
Hoje estava recortando uma chapa de aluminio muito macio com freza de 4mm HS  2  cortes, ai eu fiz a comparação de usar o Alcool como refrigerante e com o Nebulisador com fluido p/ corte de aluminio.
Os dois deixam rebarbas, mas veja a diferença.
Primeira foto, Alcool
Offline Rogério Ferreira
    • Oficina das Rodas
  • Cidade - UF: Rio Claro - SP
« Resposta #1299 Online: 08 de Outubro de 2009, 19:08 »
Experimenta com querosene de posto para vermos o resultado.
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #1300 Online: 08 de Outubro de 2009, 22:13 »
eu estou fasendo algo parecido com este sistema que desenhei ai......
agora so basta eu ter tempo para montar e ver no que da.....heheheeeee
mais é isso ai pessoal quem sabe uma hora destas eu posto por aqui as fotos da engenhoca kkkkkkk....
abraços a todos e ate mais..
ATT:RUBENS CAMARGO
« Resposta #1301 Online: 08 de Outubro de 2009, 22:47 »
Rogerio;
Querosene meleca tudo e fumaceia a coisa, hehehe
Rubens.
Com o nebulizador, eu trabalho o dia todo e não chega a gastar nem meio copo de Liquido refrigerante, essa é a vantagem, não sei se seria compensador montar um sistema desses que voce pretende.
« Resposta #1302 Online: 09 de Outubro de 2009, 19:16 »
no meu caso vai compensar e muito pois ja tenho todas as peças e nao vou gastar nada.....
imagina quebrado que nen arroz de terceira gastar em torno 800 cru cru
ai tenho que assaltar um banco heheheeeee.....
mais como tenho as peças fico no lucro kkkkk
valeu e ate mais caro amigo!!!!!!
ATT:RUBENS CAMARGO
« Resposta #1303 Online: 15 de Outubro de 2009, 21:29 »
Hoje tinha um servicinho p/ fazer em aluminio, confesso que estava com um pouco de receio em usinar chapa fina de aluminio com um pouco mais de detalhes, pois eu só tinha ferramenta de 4mm de Hss, como tinha uns detalhes, resolvi arriscar e coloquei uma ferramenta de 1.6mm de metal duro 2 cortes, baixei bem a velocidade de avanço, 1000mm/min, baixei a rotação do Spindle ±8000Rpm, dei uns passes moderados, 0,45mm, usei o nebulisador.
O resultado saiu muito melhor do que eu imaginava, não ficou nehuma rebarba, ficou um acabamento perfeito, olhe a foto, é a peça da maneira que saiu da maquina..
Essa peça tem 120mm x 120mm aluminio de 2mm de espessura.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #1304 Online: 15 de Outubro de 2009, 21:34 »
Show de bola Lolata, nem precisou usar o rebarbador novo então?
Parabéns, usando e testando se chega a perfeição.
