Autor Tópico: PROJETOS - MACHINE7  (Lida 4372 vezes)
machine7
PROJETOS - MACHINE7
« Online: 09 de Julho de 2008, 15:34 »
Boa tarde a todos, vim a conhecer o forum a 2 dias e gostei muito das informações que encontrei aqui, parabéns a todos.
A idéia do cnc surgiu como um hobby pois gosto da combinação mecânica e eletronica, das possibilidades em geral. Trabalho na area mecanica/eletrica industrial e a facilidade e o custo de montar essa fresa me agradou muito.
Comecei meu projeto semana passada com o objetivo de fresar madeira, alumínio e cobre, ainda tenho alguns ajustes a fazer e talvez muito a aprender, a meta por enquanto é fresar carimbos de cobre, pesquisei bastante antes de montar a estrutura e minha perspectiva é boa, só estou desconfortável com o motor nema23 porque estarei usando barra roscada e ja estimei a perda. De resto fica só o problema da enorme empolgação.
Area de trabalho:
X.500mm
Y.250mm
Z.50mm
http://img519.imageshack.us/img519/3351/61472981kr8.jpg
PROJETOS - MACHINE7
http://img355.imageshack.us/img355/8375/61559343dw2.jpg
PROJETOS - MACHINE7
http://img231.imageshack.us/img231/4238/96361138vg0.jpg
PROJETOS - MACHINE7
http://img296.imageshack.us/img296/7352/86703408wg7.jpg
PROJETOS - MACHINE7
http://img140.imageshack.us/img140/5530/31566963vy7.jpg
PROJETOS - MACHINE7
Gostaria de opiniões sinceras e construtivas.
Abraço a todos
Re: PROJETOS - MACHINE7
« Resposta #1 Online: 09 de Julho de 2008, 15:43 »
Machine7,
Á princípio está interessante - assim pelo desenho, ,me parece que os eixos tem um bom diâmetro, e devem flambar pouco...
Penso que se estiver usando barra roscada, apesar do baixo rendimento, pode ser compensado pelo passo curto e assim ainda teria alguma força de usinagem se mantiver velocidades coportadas...
machine7
« Resposta #2 Online: 09 de Julho de 2008, 15:52 »
Então fabio, to usando barra roscada de 5/8" e as guias de 1".
Os mancais guia com 3/4" de espessura com buchas de teflon.
Minha preocupação era um desenho limpo, fácil de montar e com estrutura bem rígida.
« Resposta #3 Online: 09 de Julho de 2008, 15:57 »
Machine7,
E está bem - um desenho classico, espartano e funcional...
machine7
« Resposta #4 Online: 09 de Julho de 2008, 15:59 »
Primeiramente boa tarde, rss
A estrutura é de metalon 60x40x3mm, internamente rolamentos de encosto protegidos e alinhados por esses aneis, entre o rolamento e a barra roscada vai uma bucha. Mina intenção é fazer uma maior depois que terminar essa, usar um fuso de primeira e outras coisas que vier a descobrir.
Comecei a montagem da estrutura essa semana e estou esperando as peças chegarem.
esse forum me agradou muito, foram varios dias estudando e modificando...
pingua
« Resposta #5 Online: 10 de Julho de 2008, 18:29 »
 Cara que belo desenho!
 Um dia eu chego a dominar computacao grafica deste jeito, hehehehe
 Boa sore com o seu bixinho!!! ;D
Offline Diego MJ
« Resposta #6 Online: 17 de Julho de 2008, 12:49 »
Olá,
Como minha sugestão: passe o motor da mesa para a parte traseira da máquina.
Na minha máquina eu fiz do mesmo jeito como está no seu desenho, e percebi que se fosse na parte traseira iria ficar melhor, pois ocupa um espaço logo na frente da máquina.
Bom trabalho na construção.
Diego
« Resposta #7 Online: 17 de Julho de 2008, 13:27 »
parabéns pela bichinha
é de onde? (cidade)
Salsicha
« Resposta #8 Online: 17 de Julho de 2008, 22:36 »
Pareabéns pelo projeto, a minha a principio seria igual a sua, mas tenho dificuldades em conseguir alguém qeu solde a estrutura pra mim, então decidi fazer a minha em MDF 20mm. espero que seu projeto vingue, tem tudo pra vingar, e que ele tenha uma boa resolução e acuidade!
machine7
« Resposta #9 Online: 25 de Julho de 2008, 09:01 »
Olá,
Diego
Gostei da sugestão da posição do motor, estou terminando e nao tinha pensado nisso.
machine7
« Resposta #10 Online: 25 de Julho de 2008, 09:01 »
é de onde? (cidade)
marília - interior de SP
machine7
« Resposta #11 Online: 25 de Julho de 2008, 15:17 »
Olá Salsicha,valeu pelas salvas, Estou em fase terminal do projeto, vide a foto aí embaixo. Tenho uma opinião, se fosse você gastava um pouco mais de tempo e dinheiro e faria de estrutura metalica, desse jeito vc tem uma confiabilidade maior, por outro lado uma extrutura de mdf bem montada também funciona e fica muito leve mas não seria minha opção. Para você ter uma idéia não gastei mais do que 600 reais em toda extrutura mas tenho vantagem de ter um torno e solda, o que tomou mais tempo foram os ajustes das guias( tudo ajustado em mesa de precisão com paquimetro) as usinagens das buchas de nylon das guias e os aneis dos rolamentos de apoio para o eixo são coisas rápidas e fáceis de fazer calculei o peso da extrutura no solidworks e deu 70 quilos.
Hoje é o prazo final para terminar.
http://img140.imageshack.us/img140/8601/dsc009192vn2.jpg
PROJETOS - MACHINE7
Salsicha
« Resposta #12 Online: 26 de Julho de 2008, 00:08 »
Estou pensando seriamente em modificar o meu projeto, para metalon, estou tentado a fazer uma "coisa" de primeira, como você pode ver no rodapé dessa mensagem meu lêma me atormenta dia após dia com esse projeto em MDF; vou ver com um amigo meu se ele consegue um tempo livre pra fazer as soldas para mim, o que me preocupa é que sendo outra pessoa que vai fazer talvez não fique do jeito que eu espero, sou meio chato no que se refere à perfeição.
olha... sou um cara muito sincero, e vou dizer... o teu bichinho ta parecendo uma CNC marombeira, nossa olha o diâmetro dessas guias !!!! você ta pensando em fresar o quê??? adamântio???? Wolverine que se cuide ! rsrsr
agora é serio, olhando por foto parece estar muito bom quanto à robustez. parabéns
esperamos mais fotos e se possível um videozinho dela funcionando!
machine7
« Resposta #13 Online: 29 de Julho de 2008, 15:41 »
Fala salsicha blz?
Já decidiu como a sua vai ser? Acho que vc falou tudo quanto a "outra pessoa" soldar, a parte da montagem e ajuste é algo que se torna pessoal para pessoas sinceras e exigentes, nós sempre achamos que outra pessoa talvez não terá o mesmo cuidado e atenção quanto as medidas e etc mas, como sempre, existe alguém muito capacitado em algum lugar.  Eu modifiquei a mesa Y Logo vou postar mais alguma foto diminuí a largura e mudei a espessura da chapa, tb vou usar outra coisa no suporte da dremel/ para  diminuir o peso, o video dela rodando vem no final.
abração
machine7
« Resposta #14 Online: 04 de Agosto de 2008, 18:52 »
Olá pessoal.
PROJETO TEMPORIARIAMENTE PARADO  8)
-Atualizando motores e drivers (sim...comprei aquelele de brinquedo e fui mais um da lista rs.. ;D)..
-Instalando correias para redução 1:1.8
-achei novos motores de 40kgf unipolares, estão baratos, 100% china. ~250 mangos cada.
-fechando a compra do meu driver
Funcionou, as mesas andaram, eu sorri e etc, mas como nem tudo é perfeito ficou muita pouco potencia para usinar e poder trabalhar com a velocidade e robustes que procuro, sendo asim nem mexi em mais nada e to esperando as peças.
Voltarei.
abraço a todos.
http://img144.imageshack.us/img144/6375/dsc00938jy3.jpg
PROJETOS - MACHINE7
http://img216.imageshack.us/img216/3783/dsc00939fa5.jpg
PROJETOS - MACHINE7
http://img117.imageshack.us/img117/9045/ts3134n317se4.jpg
PROJETOS - MACHINE7
