Autor Tópico: projetos - marcos  (Lida 17608 vezes)
Re: projetos - marcos
« Resposta #30 Online: 16 de Fevereiro de 2010, 16:27 »
...me referia ao deslocamento por volta como está aií acima...(que pra mim passo é a mesma coisa)
E que não é a mesma coisa.
Passo do motor é uma coisa, passo da rosca é outra coisa.
Neste caso, os 6,1mm é o deslocamento por volta do eixo do motor apenas, já que temos uma redução de 7.2:1 conforme voce mesmo comprovou!
Alguns programas de controle (como o Mach3) precisam conhecer a quantidade de passos por unidade - no nosso caso o milimetro - então teremos 65, 46 passos/milimetro (400/6,11)
e quanto ao motor de 18kgf da action, fica defícil um cálculo só de previsão das velocidades que conseguirei com essas informações acima...
Supondo que estará acionando o motor em meio passo e que estará mantendo o motor em torno de 1200 RPM, os deslocamentos estarão perto de 7 metros/minuto.
se possível tbeim me passe por MP o valor para 3 motores..
Mando sim
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #31 Online: 16 de Fevereiro de 2010, 19:36 »
ok Gilli, agora estou entendido quanto ao passo e deslocamento por volta...
com esses motores de 18kgf que trafo devo usar com a cnc3ax??é que consegui apenas a placa e fonte
agora falta o trafo, mais to com dúvidas de qual usar, se alguem puder indicar onde conseguir e qual eu agradeço...
e tem tbeim os cabos paralelos...
abraços...
« Resposta #32 Online: 16 de Fevereiro de 2010, 20:15 »
Se vc tiver onde achar sucatas de ups (nobreak) geralmente vem uns trafos de 32 a 37Vca por 10A que ficariam muito bom com esses motores na 3ax.
O meu e desses.
Novos pode usar algum entre 24 até 40Vca por 5A. Em lojas de eletrônica.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #33 Online: 16 de Fevereiro de 2010, 20:54 »
certo então Alebe,
vo ver com amigo que mexe com eletrônica aki na cidade...
vlw.,,,.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #34 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 01:17 »
Pessoal, to com uma dúvida aki...
posso deixar 2 motores de passo próximo um do outro??..uns 20mm de distância??
ou pode dar algum tipo de interferência??
vlw.,,.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #35 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 02:58 »
Quanto aos cabos, posso usar esse aki..
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-135640135-cabo-paralelo-db25-macho-db25-macho-_JM
conexão DB25 macho dos dois lados ....ou devo usar macho de um lado e fêmea de outro??
« Resposta #36 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 09:17 »
...posso deixar 2 motores de passo próximo um do outro??..uns 20mm de distância??
Pode
Se for a montagem original = macho/macho
Confira se o db25 da sua 3ax é femea.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #37 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 12:15 »
ok Alebe, vou confirmar com Jost, é q não estou com a placa ainda...
abraços.,,.
Offline marcantonio
« Resposta #38 Online: 19 de Abril de 2010, 20:41 »
Marcos,
Alguma novidade da máquina?
Essas guias retificadas de 25 mm são de aço 1045? Onde você comprou?
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #39 Online: 19 de Abril de 2010, 23:10 »
Olá Marcantônio, pois é, no momento sem novidades.,.,
é falta de tempo mesmo, trabalho em uma empresa até às 17:00
e depois disso uso a ferramentaria de um amigo para realizar
trabalhos de algumas matrizes e dispositivos para produção em série,
e quando ta pra acabar um serviço penso que vai dar para mexer na cnc
já entra outro serviço...esse fim de semana trabalhei sábado o dia todo até às
21:00 e domingo das 08:30 às 00:30....é coisa de loco mais ultimamente ta assim,
quero mto acabar ela masi ainda estou com uma demanda mto grande de serviço..
abraços.,.,,
Offline marcantonio
« Resposta #40 Online: 19 de Abril de 2010, 23:21 »
Hehehehe...
Está parecendo o meu dilema por aqui.
Também estou montando uma fresadora com estrutura de MDF e estou trabalhando nela desde novembro do ano passado. Infelizmente não sobra tempo para nada, nem para terminar nossas criaturas.
Hoje eu dei uma trabalhada na minha, mas não é fácil pois tive que ficar no trabalho das 08:00 até às 19:00 horas sem intervalo  :-[
Mas voltando ao que interessa... Essas guias onde você comprou? É aço 1045?
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #41 Online: 19 de Abril de 2010, 23:34 »
Opa, desculpe a falta de atenção em não responder corretamente.,.,.
então, são guias trefilados de 25mm aço 1045, comprei na Diferral em minha cidade msmo, peguei uma barra de 6000mm,
o ideal seria usar temperado e retificado, pois essas trefiladas terão desgaste mais rápido, mais minha
idéia seria montar essa primeira para aprendizado e depois montar outra com guias lineares trapezoidal e estrutura
masi robusta..
http://www.diferral.com.br/
abraços.,.,.,
Offline marcantonio
« Resposta #42 Online: 20 de Abril de 2010, 17:07 »
Obrigado Marcos,
Essas barras me parecem uma boa opção para uma máquina mais simples.
Na minha estou utilizando canos de aço e para evitar deflexões os canos são apoiados na estrutura da máquina em vários pontos. O problema desse tipo de montagem é a trabalheira que deu. Ficou tudo muito crítico e complicado.
A sua máquina me parece que ficou bem mais simples e robusta com essas barras de aço.
Você falou em barras de aço retificadas e temperadas, penso que uma alternativa talvez seria o uso de bengalas de motocicletas. Será que ficaria legal?
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #43 Online: 20 de Abril de 2010, 23:41 »
Penso que ficaria bom sim, mais acredito que tu ficaria limitado no tamanho, na
verdade não sei se essas bengalas vendêm em metros ou no tamanho já certo
para as motos...mais ficaria bom sim...
sobre as barras temperadas e retificadas comprei um pedaço de 700mm para outra aplicação a 2 meses atrás
e me custou se não me engano R$80,00 e um rolamento linear de 25 que me custou R$28,00...
nem se compara com o trefilado...se quiser ter uma estimativa de custo dessas barras para
uma possível aquisição sua é só dividir valor que paguei R$80,00 pelo comprimento (700mm) que vai da
R$0,114 o mm linear, ai é só multiplicar pelo comprimento que tu deseja, lembrando que esse valor tu poderá
encontrar mais barato ou mais caro.
e sobra minha máquina, mandei cortar em uma cnc aki em minha cidade, fiz o projeto no solidworks, e na hora de
montar foi mto fácil, encaixou tudo direitinho como na montagem do desenho..
abraços.,.,.,,
« Resposta #44 Online: 21 de Abril de 2010, 19:34 »
Nobre Marco.
VALEU.......
