Autor Tópico: projetos - marcos  (Lida 17611 vezes)
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re:projetos - marcos
« Resposta #60 Online: 23 de Fevereiro de 2011, 20:32 »
Sim, mando por email para vc
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #61 Online: 28 de Fevereiro de 2011, 00:07 »
Saudações, gostaria da opinião de vocês...
Havia postado à tempos atrás que usaria as seguintes configurações para redução...
''vou na redução polia sincronizadora de 10 dentes no motor de passo e 72 dentes no eixo..então 72/10= 7,2
O eixo é de 3/4'' mais vou tornear a parte ondo ficará os cabos para 12,5mm e somando com a expessura do cabo (1,5mm) ficará com 14mm, assim se eu der um giro de uma volta no eixo a mesa andará 44mm (na verdade 43,98mm)
se dividirmos isso pela redução dará os exatos 6mm (6,111..)  44/7,2= 6,111...''
Pois bem, na época iria comprar as polias na Dina e das medidas padrão a de 72 dentes era a maior, mais tempos depois vi polias de lavadora tanquinho sendo usadas por aqui pelo nosso amigo Denilson e o preço é muuito mais acessível.
O que eu quero na máquina é que fique o mais rápida possível, então a dúvida é a seguinte: Se eu usar dois conjuntos de redução dessas polias de tanquinho 60:14 não vou perder em velocidade?? E se eu apenas substituir a polia de 72 dentes pela de 60 dentes perderei significativamente em resolução??
Os motores já fechei com Jost os da Akyiama unipolar de 15kgf.
A configuração dos eixos continua a mesma. Eixo de 19mm com canais de 12,5mm de diâmetro onde ficarão os cabos de 1,5mm. Então cada giro de 360° do eixo o pórtico desloca 44mm (43,98mm). Eu poderia mudar os eixos se não tivessem prontos.
Gostaria de tirar essa dúvida pq preciso comprar as polias essa semana.
Abraços.,.,
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #62 Online: 28 de Fevereiro de 2011, 01:14 »
No meu caso com essas polias de tanquinho podemos ter as seguintes configurações;
Polia do motor 10 dentes e eixo 60 dentes:
60/10=6 (redução)
43,98/6=7,33 (passo)
7,33/400=0,018 (resolução).
Dois conjuntos de redução de 10 e 60 dentes:
60/10=6*6=36 (redução)
43,98/36=1,22 (passo)
1,22/400=0,003 (resolução).
Dois conjuntos de redução de 12 e 60 dentes:
60/12=5*5=25 (redução)
43,98/25=1,76 (passo)
1,76/400=0,004 (resolução).
Dois conjuntos de redução de 14 e 60 dentes:
60/14=4,28*4,28=18,31 (redução)
43,98/18,31=2,4 (passo)
2,4/400=0,006 (resolução).
Isso tudo trabalhando em meio passo.
Resta saber agora sobre as velocidades que conseguirei, qual se encaixaria melhor..
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #63 Online: 28 de Fevereiro de 2011, 02:05 »
Pesquisando mais um pouco acho que vou optar pela 1° opção, é a que vou
ganhar mais velocidade e a resolução ta razoável..
Me baseei com os motores girando em velocidades entre 1100 ~1300 RPM.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #64 Online: 28 de Fevereiro de 2011, 20:28 »
Pessoal, estou em pânico aqui...não manjo nada de linux..estou com outro pc aqui do lado q peguei hj...
um amigo instalou o ubuntu+emc2....a té aií tudo beleza, o problema é que não consigo entrar no sistema operacional (não sei c é assim q fala hehe)
Aparece essas duas telas aií em baixo, depois disso fica a tela toda preta com um traçinho piscando no canto superior esquerdo...oq pode ser ??? ???
Desde já agradeço a ajuda.
Abraços..,,
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #65 Online: 28 de Fevereiro de 2011, 21:09 »
Marcos, esta tela é do aplicativo que atualiza a BIOS da sua placa.
Vc só entra nela se apertar ALT + F2.
Observer se no BIOS está setado para o boot ser pelo HD e não pelo CD.
Essa placa mãe que vc está usando, se não tiver o HD como a primeira opção de boot ela da um erro e não acha o setor do boot.
Faça o teste
Att;
Jost Dayan
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #66 Online: 28 de Fevereiro de 2011, 21:19 »
Desculpe a ignorância, mais não sei se o boot é pelo HD ou CD...
Estou no momento pesquisando na rede mais por enquanto não achei nada parecedo.
Se eu apenas ligar ou reiniciar o computador e não apertar nenhuma tecla da na mesma, no final fica a tela preta com o traçinho piscando
no canto superior esquerdo...mais antes aparece essa tela abaixo...
Vou ter que mandar instalar denovo??.
Abraços..
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #67 Online: 28 de Fevereiro de 2011, 21:23 »
Como faço para saber se a minha placa mãe tem o HD como a primeira opção de boot ??
« Resposta #68 Online: 28 de Fevereiro de 2011, 21:28 »
Vc precisa entrar na bios e setar para o boot pelo hd.
Fique apertando a tecla Delete quando ligar o computador.
Veja se no primeiro menu (main) o hd foi reconhecido.
Se foi, vá no menu de boot e configure para que o hd seja o primeiro dispositivo.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #69 Online: 28 de Fevereiro de 2011, 21:44 »
   Marcos,
   na minha máquina uso polia de 90 e 10 dentes 9:1, o eixo deixei com 17mm deu um perímetro de 56mm, em meio passo dá uma resolução de 0,015
a velocidade ficou boa atualmente uso em jog 8m/min, poderia usar mais, o inconveniente é que periódicamente o cabo quebra demora mas quebra, com 12mm no eixo o cabo vai quebrar mais rápidamente não é uma boa, se os eixos já estão prontos aconselho voce a mandar fazer carretéis com maior diâmetro para o cabo e coloca no eixo existente ( algo em torno de 25mm ), nesse caso as opções 3 ou 4 duplas ou até 2x 15 - 60 dentes = 16:1, deverão proporcionar boa resolução e velocidade, se quiser adequar melhor terá várias opções mudando apenas as polias pequenas ( 9:1 - 12:1 etc)
  a tela que voce postou mostra que a Bios reconheceu o HD, o HD não precisa estar setado como primeiro dispositivo de boot mas deve estar como um dos dispositivos de boot, nesse caso o boot funciona mas não deve ter disquete ou CDroom nos drives, se voce não sabe mexer na Bios é melhor pedir para alguém que saiba fica complicado explicar escrevendo
   ah, o Jost já explicou, cada Bios funciona de uma maneira um pouco diferente, não conheço essa mobo
« Última modificação: 28 de Fevereiro de 2011, 22:04 por gimbabf »
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #70 Online: 28 de Fevereiro de 2011, 21:46 »
Mto obrigado pela ajuda....
Apertei Delete ao ligar e apareceu a tela...  8)..mais ainda não acabou ;D ;D
Para saber se o HD foi reconhecido seria em PRIMARY MASTER??
Quando tu falou para mim ver se o HD foi reconhecido fui logo procurando algo com as letras HD, mais
não tem nada haver certo??..
As telas de menu MAIN e BOOT são as seguintes..
Abraços.,,.
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #71 Online: 28 de Fevereiro de 2011, 21:47 »
Neste link é o manual da sua placa
http://dlsvr03.asus.com/pub/ASUS/mb/socka/kt400/a7v8x-x/e1198_a7v8x-x.pdf
Na página 2-25 é a parte que vc configura o boot
Qualquer dúvida é so gritar.
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #72 Online: 28 de Fevereiro de 2011, 21:52 »
Marcos, vai na tela Boot
A primeira opção é :
Removable Device: deixa como disable
IDE Hard Drive : aperte enter para selecionar o HD
Atapi CD-ROM: deixa como None
Other Boot Device : deixa como Disable
feito isso aperte F10 e enter, o micro vai reiniciar e deve ja entrar no seu linux
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #73 Online: 28 de Fevereiro de 2011, 21:52 »
Mto obrigado Jost, vou dar uma lida.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #74 Online: 28 de Fevereiro de 2011, 22:04 »
''Atapi CD-ROM: deixa como None''
Não tem a opção de None.
O resto ta certo?
Segue a tela...
Abraços,..,
