Autor Tópico: projetos - marcos  (Lida 17609 vezes)
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re:projetos - marcos
« Resposta #75 Online: 28 de Fevereiro de 2011, 22:06 »
Deixa então o ATAPi como disable
E aperta F10  e Enter
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #76 Online: 28 de Fevereiro de 2011, 22:09 »
  tá certo, veja se não tem nenhum CD no drive aperte F10 e enter, se o Linux está instalado deve funcionar
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #77 Online: 28 de Fevereiro de 2011, 22:12 »
Havia tentado essa opção mais continua tudo igual...não funcionou ainda..
vo da mais uma fuçada...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #78 Online: 28 de Fevereiro de 2011, 22:14 »
  então seu amigo em vez de instalar o Ubuntú apenas rodou ele do CD
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #79 Online: 28 de Fevereiro de 2011, 22:18 »
hehe...era só oq faltava...
tem algum jeito de eu saber se ta ou não instalado??fora esse??...
(tenho q da uma saída de extrema urgência, daqui uns 40mim volto pra tentar desvendar o mistério)
Por enquanto muito obrigado pela ajuda.
Abraços.,,.
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #80 Online: 28 de Fevereiro de 2011, 22:24 »
Ta parecendo hein?
Um outro teste é quando estiver iniciando o PC, vc apertar F8, ele deve mostrar as opções de boot disponivel.
Basta vc escolher o seu HD e ver se tem alguma coisa
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #81 Online: 28 de Fevereiro de 2011, 23:03 »
Voltei agora, antes de saír havia desligado o PC....acho que ele tava de saco cheio de mim, agora que ele esfriou a cabeça liguei denovo abriu tudo normal ;D ;D ;D..acho q tinha ultrapassado o número de tentativas..hehe
Logo já vi no ''atalho'' aplicativos que ta lá o EMC2 e logo abaixo o LATENCE TEST,
vou dar uma lida agora sobre esse teste, já li muitas outras vezes mais sem enternder mto, agora com
o emc2 instalado é hora de aprender...preciso estar conectado na rede para fazer o teste??
Mto obrigado a todos, vou postando aqui os progressos, e as dúvidas tbiem ;D ;D
Abraços,..,
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #82 Online: 01 de Março de 2011, 00:00 »
me veio uma dúvida aki, posso fazer todas as configurações do emc2 no pc sem ta insltalado (plugado) um drive (no meu caso a cnc3ax) no pc??
minha versão é 2.4.3
Abraços.,.,
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #83 Online: 01 de Março de 2011, 00:30 »
Gilberto,
Tem razão, pelo fato de ter torneado o eixo para 12,5mm isso vai fazer o cabo ''dobrar'' bem mais e assim concerteza vai quebrar mais rápido, vou anotar essa. Mais por agora vou usar assim msmo e com a redução de 6:1, vou ter resolução de 0,018mm com essa configuração. Pretendo acabar a máquina o mais breve possível, que não vai ser tão breve assim, pois estou mto atarefado de serviços no momento e tbeim agora tenho de aprender a lidar com o emc2, tem toda aquela parte de configuração que to apanhando um pouco.. ;D ;D
Depois quando tudo tiver certo tiro um tempo para alterar essa mecânica.
Abraços,..,
« Resposta #84 Online: 01 de Março de 2011, 00:45 »
pode.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #85 Online: 01 de Março de 2011, 00:57 »
ta acontecendo uns probleminhas aqui, outra hora deixei o computador desligado por +- meia hora, aí quando liguei o ubuntu abriu belezinha...daí dei uma fuçada e desliguei e logo liguei denovo, o problema de não abrir voltou, fui olhar na BIOS tava tudo certinho (aparentemente).....daí deixei desligado por mais uns 20mim e quando liguei ficou tudo normal...vai intende ??? ???
e por último agora liguei, abriu a tela do ubuntu mais ficou travado....não teve jeito, tive de desligar, e quando liguei adivinha....o problema voltou...acho que é problema de instalação, vou verificar com o responsável amanhã...
« Resposta #86 Online: 01 de Março de 2011, 01:07 »
Marcos,
Isso não é problema de sistema operacional, e sim de hardware ou no máximo de bios corrompida.
Tente trocar a bateria da placa mãe e ver se o processador não está esquentando muito.
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #87 Online: 01 de Março de 2011, 08:13 »
Se não for problema no BIOS pode ser problema no seu HD.
Se vc entrou no BIOS e estava tudo do mesmo jeito, seu HD deve ta querendo ir para o céu dos HD's
Att;
Jost Dayan
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #88 Online: 01 de Março de 2011, 12:25 »
Eita sorte heim....além de não manjar mto de computador o negócio vem com problema...hehe
Vou verificar quem me vendeu para acertar isso..
Abraços.,.,
Offline marcantonio
« Resposta #89 Online: 01 de Março de 2011, 22:32 »
Marcos,
eu já tive uma máquina com essa placa da ASUS. E eu usava ela em dual boot com o XP e Kurumim (uma distribuição do Linux) e nunca tive problema parecido.
Troque os pentes de memória só para fazer um teste. Se a placa tiver dois pentes deixe só um e se o problema persistir troque pelo outro. Problemas de travamento causados por esses pentes de memória são comuns.
