Autor Tópico: Projetos - N. Souza  (Lida 4021 vezes)
bigcnc
Projetos - N. Souza
« Online: 03 de Março de 2007, 16:36 »
Ola Fabio.
Ka estou  :roll:  :D
Veja só digamos que eu ja tenha a minha CNC pronta, ai a minha dúvida é a seguinte: Como eu estabeleco o ponto zero de cada eixo X,Y,Z? Exempo: Vou trabalhar um bloco qualquer no formato de um retangulo certo? Eu estando de frente pra esse bloco e olhando ele por uma vista superior, quero determinar que o vertice, ou canto superiro esquerdo seja o zero do meu sistema de cordenadas X,Y,Z, para apartir dai iniciar o meu trabalho com esse ponto como meu referencial zero. Gostaria se possivel receber uma juda nesse sentido. E vc fabio realmente como ja li sua ficha  :D  parece ter cabedal para tal resposta.
Souza
Projetos - N. Souza
« Resposta #1 Online: 03 de Março de 2007, 16:37 »
Souza...
O assunto "zero" é muito interessante mesmo, mas requer um pouco de atenção...
Basicamente existem vários pontos de referência, alguns são dependentes da máquina e outros dependentes da estrutura de fixação das peças a serem usinadas por exemplo...
Para os pontos de máquina - que podem ser chamados de "zero-máquina", há duas possibilidades:
"Se" a máquina tem finais de curso, eles podem ser usados para criar este ponto fixo, e normalmente eles são determinados e reconhecidos pelo programa no momento que se liga a máquina e se pede que sejam reconhecidos...
A outra possibilidade é da máquina "não" ter nenhum final de curso, mas o programa mesmo assim permite quye se criem pontos de referencia "fictícios", ou virtuais...
Este ponto continuará sendo o "zero-máquina"...
No momento da feitura de um arquivo de corte, o operador deve determinar onde está o ponto "zero-peça", e quando for colocar o serviço na máquina, normalmente se posiciona o trabalho com o ponto "zero-peça" em cima do ponto "zero-máquina"...
Escrever explicando como se faz isso é mais dificil que fazer, acredite...
Como disse antes, o "zero" por convenção é posicionado na esquerda em baixo, se voce estivesse vendo por cima...mas pode ser colocado onde quiser...
bigcnc
Projetos - N. Souza
« Resposta #2 Online: 03 de Março de 2007, 16:51 »
Fabio obrigado.
Entao a determinacao do ponto zero dos eixos e via software ou mecanicamente. Digamos que eu usinei um bloco de naylon com altura de 30 mm, esse bloco tem a forma de um retangulo medindo 50x20x30, compeimento, largura e altura. E o meu ponto zero foi estabelecido em funcao deste bloco ok ate ai. Agora eu vou usinar um outro bloco com as seguintes medidas 70x40x50 comprimento, largura e altura como vou determina o zero dos exixos para esse novo bloco? via software ou via mecanica? Por favor fico no aguardo.
bigcnc
Projetos - N. Souza
« Resposta #3 Online: 03 de Março de 2007, 16:52 »
a desculpe fabio nao tinha visto que vc tinha escrito alguma coisa.
Projetos - N. Souza
« Resposta #4 Online: 03 de Março de 2007, 16:54 »
Souza,
Na minha opinião, como são duas peças de dimensões diferentes, eu geraria dois arquivos diferentes, um para cada caso...
Projetos - N. Souza
« Resposta #5 Online: 03 de Março de 2007, 16:58 »
Souza,
Leia isso...
http://www.mundocnc.com.br/temas.htm
Tem muita coisa que vai te ajudar, mas leia mesmo...a parte de baixo - os 10 conceitos - são muito bons
bigcnc
Projetos - N. Souza
« Resposta #6 Online: 03 de Março de 2007, 16:59 »
Fabio.
Entao nesse caso de um zero maquina fictício, eu coloco a peca a ser trabalhada e vou aproximando manualmente a ferramenta ate tangenciar  a peca ai eu determino o zero maquina neste ponto e digo pra maquina (obviamente devera ter alguma opcao no software pra isso), maquina aqui e meu zero maquina. Seria assim? E com relacao aos fins de curso ele posicionam de forma precisa? ou tem alguma variacao a cada possicionamento digamos no reset da CNC?
Souza
Projetos - N. Souza
« Resposta #7 Online: 03 de Março de 2007, 17:03 »
Souza,
Isso mesmo - no caso de não usar finais de curso na máquina, voce "toca" a ferramenta na peça, nno ponto de referencia que voce conhece, e informa no programa esta referencia.
Se sua máquina tem finais de curso, e se foram bem montados, normalmente eles tem uma boa repetibilidade...
O método de trabalho muda um pouco de um para outro, mas não tem segredo...
bigcnc
Projetos - N. Souza
« Resposta #8 Online: 03 de Março de 2007, 17:12 »
Beleza Fabio.
Com essas informacoes eu vou tentar dar uma engatinhada pra ver ondeu eu chego. Ainda nao montei minha CNC, na verdade estou primeiro montanto um torno mecanico. Ele ta digamos assim nos seus 30% de conclusao. Pois com ele eu pretendo fazer outras coisinhas legais. A minha diversao na verdade sao essas coisas, esses assuntos, e gracas a Deus que encontrei esse maravilhoso forum to matutando aqui uma forma de ser util tambem. As vezes minha cabeca fica a mil com tantas ideias mas pra realiza-las preciso primeito concluir meu torminho. Ok fabio quando eu tiver alguma coisa util eu posto aqui. Obrigado pela atencao.
Projetos - N. Souza
« Resposta #9 Online: 03 de Março de 2007, 17:15 »
Souza,
Na hora certa então falaremos mais sobre esse assunto (zero) - é mais simples do que se imagina...
bigcnc
Projetos - N. Souza
« Resposta #10 Online: 03 de Março de 2007, 17:18 »
ok Fabio vou dar uma saida agora mas logo logo eu retorno com certeza. Ate a proxima. E assim que eu tiver minha CNC pronta a gente volta ao assunto sero maquina ok fica com Deus.
Eletronmecanica
Projetos - N. Souza
« Resposta #11 Online: 10 de Março de 2007, 18:15 »
Ola Fabio tudo beleza, legal falar com vc novamente. Veja so Fabio me surgiu uma duvida: é com relacao ao scaner feito com um um simples contato (interruptor), ou algo parecido com aquele que tem um link aqui no guia so lembro onde com tres contatos internos. É o seguinte como e feito pra evitar o Debouncing ou seja (os varios liga e desliga no momento de abertura e fechamento de um contato) mais no fechamento. Caso exista esse deboucing isso nao iria gerar uma leiturra errada no arquivo que esta sendo formado com todas as cordenadas de um determinado trabalho?
Souza
Eletronmecanica
Projetos - N. Souza
« Resposta #13 Online: 10 de Março de 2007, 19:06 »
Ola Landa é um prazer falar com vc. Vou dar uma olhadinha nestes links. Mas se nao me falha a memoria vc tambem é alguem que tem esperiencia em scaner para ser cria uma nuven de pontos.
Manoel NS
Landa
Projetos - N. Souza
« Resposta #14 Online: 10 de Março de 2007, 19:14 »
Não Manoel, eu ainda nem fresei nada e nem escaneei, tenho uma maquina completa, pronta para funcionar testada com um lapis, mas não tenho um adaptador de 1/4" para 1/8" que é o diametro do pescoço das minhas fresas. Mais já estou quase conseguindo o adaptador, falta só um pouquinho.
Mas você tm razaão...já que não tenho as fresas poderia brincar com o escaner, vou pensar.  Ví os esquermas para as pontas, não parece nada dificil de fazer.
