Olá a todos.
Tenho 15 anos, moro em uma pequena cidade no interior de SP, e planejo montar uma CNC com a ajuda de meu pai e um tio técnico em eletrônica.
Primeiro, mostrarei um vídeo da parte eletrônica já montada e funcionando:
Possuo aqueles motores de ~10KGF baratos do Mercado Livre.
A principal funcionalidade da máquina é cortes em MDF, para várias coisas. MDF de, no máximo, 1CM de expessura.
Dimensões pretendidas:
60cm (X) 60cm (Y) 8CM (Z) de curso.
Optamos pela CNC3AX devido ao bom desempenho e ao baixo custo de produção, assim como pretendemos que seja toda a extrutura da máquina.
Como uma prévia, comprei e retirei as seguintes peças de uma impressora:
Projetos - Rafael_03
Retirei de duas impressoras. Essa barra de aço seria a guia dos 3 eixos, (sendo 2 por cada eixo), claro que com um diâmetro maior, algo em torno de 2CM.
O "anel" seria mais grosso, de alumínio e com 2 entradas para parafusos.
Essa barra roscada de 1/4 é do mesmo tamanho do eixo do motor, mas creio ser muito pequena. O que correrá, junto com as guias, seria a porca soldada em uma placa. Porém...
Encontrei esse objeto que não faço a mínima ideia do nome
Caso houvesse maiores, ele poderia prender a porca.
Algo mais ou menos assim.
Portanto, seria uma "chapa" de ferro ou madeira que ligaria um anel da guia com parafusos, no meio a porca interligada nesse objeto que não sei o nome, e depois novamente em outra guia.
Por enquanto, é isso.
Obrigado!
