Autor Tópico: Projetos - Reinaldoaf  (Lida 25640 vezes)
reinaldoaf
« Online: 13 de Setembro de 2006, 21:00 »
:D  :D  Primeiramente, gostaria de agradescer ao pessoal do forum, e se vc está passando por aqui pela primeira vez, e tem pouco tempo de casa, saiba aque aqui encontrará pessoas realmente interessadas em ajudar, tenho certeza que assim como eu será bem recebido, bem tratado por todos principalmente administradores e colaboradores...
bem, agradescimentos merecidos a parte vamos ao que interessa...
O que vc vai enconrtar aqui (sempre estarei editando esse post, assim q sejam adicionadas novas informações, facilitando a localização quando ele "crescer" e espero que fique bem grande para que possa ajudar mtas pessoas)
1º - Fresadora (CNC) para PCB e Furação. pg 1.
abraço a todos e ótimos projetos e realizações...
Todos os agradescimentos ao pessoal do forum.
reinaldoaf
« Resposta #1 Online: 13 de Setembro de 2006, 21:24 »
bem... vamos pelo inicio...
Objetivo: Construir uma criatura (é o nome q carinhosamente damos a nossas maquinas), para a confecção de PCB por meio de fresa, e principalmente para furação das mesmas, se possivel fresa alguma material leve, porem o foco realmente é fazer pcb e fura-las a parte de furálas com certa velocidade...
Definições: bem, por definição o projeto deverá ter a seguintes caracteristicas.:
1º - Materiais de fácil a cesso e relativamente baratos, o objetivo agora alem de nao esfaquear meu bolso, é ter algo que possamos algum dia dizer que um iniciante interessado seja capaz de realizar por completo, pois isso cria 'gosto' já q evita frustações como "eu nao consegui fazer" que geralmente ocorre quando se escolhe projetos grandioso, ou nao se sabe o que deseja e tenta fazer as maquina igual as q o fábio é capaz de fazer (rsrs brincadeira brother).
2º - a área útil tem q ser proxima a de uma folha "A4" isso é 220x297mm
abraço a todos... obrigado
reinaldoaf
Arquivos
« Resposta #2 Online: 13 de Setembro de 2006, 21:58 »
ja reservando um lugarzinho para os arquivos caso seja necessario..
Alguns links interessantes ao projeto!!!
Mancais e Rolamentos de baixo custo e ótima qualidade
Fotos da Montagem de uma CNC em madeira com Trilhos Telescópicos
Tópico sobre eixos, aqui nessa página a excelente ideia do Reinaldo MAC de usar eixos de máquina de lavar
Galera, sinto nao ter postado em PDF o projeto ainda... mais to meio sem tempo assim que tiver eu posto... abraços
villas
« Resposta #3 Online: 14 de Setembro de 2006, 00:39 »
210 x 297 é A4 não?
reinaldoaf
« Resposta #4 Online: 14 de Setembro de 2006, 10:30 »
hehe mais o proxima siginifica que vai ter um pouco a mais ou a menos.... arrendondano seria 220 x 300 hehe
abraços brother
Anonymous
« Resposta #5 Online: 16 de Setembro de 2006, 08:38 »
Tipo assim como esta no anexo? opa não anexa ?? ué !!
tem um projetinho que o cara fez que achei bem clean e com proposta simples.
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=8457&pp=15
reinaldoaf
« Resposta #6 Online: 02 de Outubro de 2006, 15:29 »
Andei dando uma olhada como ele fez o sistema com rolamentos e a barra, é muito interessante...
Gente devido a sérias restrições orçamentaria meu projeto está parado até o meio do mes de outubro quando espero eu voltar a mecher, bem mais devagar né :õ(,
mais vou pesquisando e tendo informação sobre algo posto aqui pra todos...
abraços..
reinaldoaf
« Resposta #7 Online: 04 de Outubro de 2006, 08:41 »
Mesmo com sérias restrições, ganhei um presente de um amigo que me animou a fazer algumas coisinhas... ahuahua ele me deu 2 impressoras RIMA antigas :D aparentemente o motor de uma está OK o da outra nao sei tem q testar... entao usei as guias pra fazer alguma coisa
tá ai a foto, ainda falta colocar a algumas partes pra garantir que nao vai "tremer" muito...
Galera! uma observação.!!! Essa estrutura é de madeira temporária pois estarei fazendo uma estrutura de metal e/ou Aluminio para ser a "final" entao nao me preocupei em fazer "acabamentos" na madeira...
reinaldoaf
« Resposta #8 Online: 18 de Outubro de 2006, 15:24 »
Galera andei mechendo algumas coisas...
Fiz o Outro eixo e ao invez do proprio carro das rima utilizei um chapa de madeira buchas para apoias, as buxas sao de moto, e custam 3,5 cada, utilizei 4 delas.. sao os "espaçadores de rolamento do eixo dianteiro da biz e da titan" os do eixo traseiro tb servem. assim q tiver como posto fotos...
tambem fiz o eixo  Z do mesmo modo, como o espaço entre os eixos é bem pequeno usei apenas 2 buxas, já q elas tem 45mm de comprimento por 12mm de diametro interno...
abraços... minha criatura ta quase pronta e to utilizando linestepper... :D
reinaldoaf
« Resposta #9 Online: 31 de Outubro de 2006, 08:23 »
Galera infelizmente eu nao tive como tirar foto da maquina em madeira montada... depois que montei em madeira e escrevi meu nome por fresagem eu desmontei tudo pra fazer em ferro...
aqui está a imagem da montagem ainda nao está concluida mais ja a pra ter uma noção...
Weber Lincon
« Resposta #10 Online: 31 de Outubro de 2006, 10:27 »
Cara isso deve pesar muito !!! agora vc tem que colocar uns motores turdo. e uma fresa da boch ! ai fica lindo
gostei da ideia ! não vou fazer mais de aluminio que fica muito caro, e sim em barras U
Maico Jonas
« Resposta #11 Online: 31 de Outubro de 2006, 10:37 »
Show de bola essa máquininha... ta com cara de profissional... parabéns... o perfil U é bem interesante tbm utilizei na minha...
reinaldoaf
« Resposta #12 Online: 31 de Outubro de 2006, 10:43 »
Valeu galera!!!, eu ainda vou fazer muita coisa poias as mesas vou ter q fazer em aluminio mesmo e dar um jeito de encaixar as buxas neles... mais com paciencia agente chega lá... nao é nenhuma criatura by fábio gilii mais quem sabe um dia!!!!
abraços!!!
ps: so pra ter uma ideia meu objetivo é fazer uma de 3000mm (y) x 2000mm (x) portico móvel com uns 200 ou 300mm de Z
« Resposta #13 Online: 31 de Outubro de 2006, 15:47 »
Reinaldo,
Tá ficando muito legal...
Na foto do meio, o suporte de rolamento - é por acaso aquele que voce comentou, que é usado em motos???
Achei bem interessante
reinaldoaf
« Resposta #14 Online: 31 de Outubro de 2006, 16:20 »
Sim fábio é ele mesmo...
o do eixo Z vai ser o feito apartir de cubo de bicicleta :D
abraços
