Autor Tópico: Projetos - Reinaldoaf  (Lida 25600 vezes)
reinaldoaf
« Resposta #105 Online: 27 de Março de 2007, 18:18 »
acho q foi isso tava sendo alimentado na mesma fonte, tensões diferentes mais a mesma fonte
ela tem saidas 24 12 e 5v
agora ta em uma fonte propria
reinaldoaf
« Resposta #106 Online: 27 de Março de 2007, 18:23 »
vo fazer uma prova de Fisica (mecanica agora) mais tarde ou amanha cedo com a mente mais concentrada na eletronica agente conversa HAhuHAUuhA... abraços e valeu mesmo a paciencia
« Resposta #107 Online: 27 de Março de 2007, 18:26 »
Citação de: "reinaldoaf"
Ou seja, vc tem 12V alimentando o 7805 que por sua vez alimenta a lógica e tem tb 18V que polarizam os FETs e outra fonte para os motores ? Qual a tensão de alimentação dos motores ?
reinaldoaf
« Resposta #108 Online: 29 de Março de 2007, 15:00 »
video da minha bixinha se movimentando...
Weber Lincon
« Resposta #109 Online: 29 de Março de 2007, 15:13 »
Reinaldo ! parabens, gostei muito achei que ficou ráido de mais o deslicamento da ferramenta !´parabens
« Resposta #110 Online: 29 de Março de 2007, 15:14 »
Reinaldo,
Ficou legal - não tem como fazer um filme com mais luz???
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #111 Online: 29 de Março de 2007, 22:36 »
esta aula sobre motores de passo está me valendo mais que um ano de pesquisa na WEB, parabems mal posso esperar pelo próximo capítulo
    Gilberto
reinaldoaf
« Resposta #112 Online: 30 de Março de 2007, 08:36 »
Fábio,
Vou tentar ela está dentro do meu quarto, pois minha casa esta em reformas para acomodar, uma fresadora CNC que estou querendo colocar pra trabalhar com cortes em materiais como madeira mdf, acrilico, e balsa. Uma confecção da minha mãe, e ainda tem as outras coisas de casa que estavam mesmo precisando de uma reorganização...
Fábio, o meu problema está sendo a fonte, eu tenho uma fonte so que não sei como medir a amperagem dela, na placa na bixa diz 90A porém quando eu ligo dois motores ela fica oscilando a energia (é uma fonte completa de outro equipamento) acho que a solução vai ser eu abrir, e tirar o trafo e retificar ele com os diodo e o capacitor e eliminar o restante do sistema... pois ela tem mtas outras coisas lá...
« Resposta #113 Online: 30 de Março de 2007, 09:09 »
As Explicações sobre acionamentos de motores de passo do Jorge foram movidas para esrte link:
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=884
Weber Lincon
« Resposta #114 Online: 30 de Março de 2007, 09:09 »
Reinaldo , porque vc não troca uma ideia com o Rudolf, ele adaptou uma fonte atx e parece que ficou muito bom
reinaldoaf
« Resposta #115 Online: 30 de Março de 2007, 09:50 »
Weber,
Eu tenho uma fonte ATX, so que a diferença é monstruosa, minha fonte quando funciona meus motores chegam a 4700hz ou seja 14100 mm/min (14,1 metros/minuto) isso sem perder passo para velocidade de "traslado" claro que pra usinar tem q ser bem mais lento, quando eu aciono com a fonte do PC, que eu tenho... ela chega a relis 1500hz, sem falar que em baixar velocidade fica muitooooooooooo fraco, o bom da outra fonte é que em baixas velocidade a maquina possui muita força...
Devido a meu fuso de acionamento não ter grandes vantagens mecanicas (leia-se-a passo longo) eu preciso compensar a força que ele "não faz" com a eletronica que tem q ser bem robusta.... ou fazer uma redução mecanica na estrutura, o que ta fora dos meus alcances por agora (-R$$$), mais a ideia é interessante se eu conseguir fazer a fonte de PC ficar com + ou - 18volts pra frente e me fornecer mais de 15A é uma boa mesmo....
abraços
Weber Lincon
« Resposta #116 Online: 30 de Março de 2007, 11:18 »
Reinaldo eu acho que da sim !! eu tenho um esquema no micro que a fonte fica com 13.8 v e 20 A ! caso queira que eu poste é so dar um toque ! agora o Rudolf fez algumas melhorias na fonte e acredito que deve estar bem melhor que a que eu tenho ! !
reinaldoaf
« Resposta #117 Online: 30 de Março de 2007, 11:33 »
uhn!!
13,8 é pouco
simples, a minha eletronica precisa de 18v para alimentar os Gate dos FET :(
abraços
reinaldoaf
« Resposta #118 Online: 05 de Abril de 2007, 16:15 »
Trabalhinho realizado com minha CNC,
o primeiro de muitos, é um presente pra uma sobrinha q faz 1 aninho sabado... so pra testar mesmo como a cnc comportava-se-a :d
abraços
« Resposta #119 Online: 05 de Abril de 2007, 20:49 »
Beleza de trabalho Reinaldo, diz ae quanto tempo demorou pra usinar tudo, sabe a quantos HZ estava rodando?
Fora isso deixa eu te perguntar uma coisa, qual a profundidade que vc usou nos passos? vc notou se em algum ponto da peça existe alguma area tipo mais baixa? por causa de ocasionais disnivelamentos da mesa onde é posto os trabalhos? Pergunto isso pois um dos medos que tenho na minha é de quando usinar as coisas e dar um passo muito pequeno de profundidade tipo 0,1mm.... a fresa tocar a peça em algumas areas e deixar de tocar em outras
