Autor Tópico: Projetos - Reinaldoaf  (Lida 25603 vezes)
Weber Lincon
« Resposta #120 Online: 06 de Abril de 2007, 09:44 »
Reinaldo, ficou lindo mesmo!! parabens....
reinaldoaf
« Resposta #121 Online: 06 de Abril de 2007, 14:22 »
Gustavo,
O trabalho demorou 25 minutos e 40 segundos para serem feitos, com duas passadas de -0,1 e -0,2mm (erro na codificação :( do artcam)  estava rodando a 750mm/min isso na minha máquina acho q sao 500hz..
Respondi a sua pergunta dos passos e da profundidade...
cara minha mesa nao tem uma folga, tem um férias e o desnivel parece o buraco do metro dá 3mm de ponta a ponta da mesa, quase cai pra traz. e esse problema de tocar as peças eu tive, em alguns lugares nao tocou, ai eu tive q parar entrar em JOG e descer a fresas, fiquei vigiando a bixa, mais vo resolver isso... vo "retificar" minha mesa de madeira... pelo meno s a área útil dela...
abraços
reinaldoaf
« Resposta #122 Online: 06 de Abril de 2007, 19:21 »
Olha como ficou depois de alguns "graus" no desenho!!!
Resultado, a minha afilhada ja brigou que quer uma pra ela, e a Raisa(minha namorada ja me fez fazer o dela) jaja posto foto do dá amanda(afilhada) que to fazendo so que o dela nao fica pronto pra amanha :( mto pena pois ela vai ficar braba HUAhHUAHhUAHUA...
O meu problema está sendo ai a grossura das fissuras, pois a menor fresa que tenho é uma ponta redonda de 2mm amanha vo atraz de umas aço rápido xing ling que vi de 0,5 e 1mm acho q elas vai ficar legal...
outra coisa é o desnivelamento da minha mesa q ta dando incriveis e inacreditáveis 3mm de ponta a ponta... ta parecendo um precipicio, vo ter q retificar a mesa de madeira... isso vai ser "foda" acho q vo providenciar uma meda de aluminio com aluminios de 1/4 e fazer uma base de aluminio por baixo e retificar a base, assim nao detono meus lindissimos perfis de aliminio que custam 23 contos o metro... tem um de 1/2 a 28 pilas o metro vo fazer a conta de quantos metros gasto pra colocar na mesa toda se for viavel financeiramente para esse mes eu vejo q q eu apronto :D
abraços!
reinaldoaf
« Resposta #123 Online: 06 de Abril de 2007, 19:42 »
Trabalho da amanha!!
Valeu fábio! pela força hehehe (vai todo mundo ficar sem entender)
Dimetalmc
« Resposta #124 Online: 10 de Abril de 2007, 23:40 »
Citação de: "reinaldoaf"
Amigos,
Estava eu conversando com meu sogro que é torneiro mecanico, e tivemos uma ideia que achei muito legal, colocar um bucha "redonda" de technyl (nylon) dentro de um perfil quadrado, e assim fazer um sistema bem centralizado barato e fácil de fazer, tanto q eu mesmo q nunca mechi no torno fiz um conjunto... segue fotos
Opa blz cara !!!!!!
o eu por aqui se me permitem ???
opa blz reinaldo !!!!
o otoma ideia esta das buchas no metalon de alu !!
so que esta ideia ja fopi criada a um bom tempo por o iuri
meu irmao e filho do seu sogro rsrs
em uma maquina de portico movel
mais sem grilo e sem problemas blz galera falou !!!!
Weber Lincon
« Resposta #125 Online: 11 de Abril de 2007, 10:08 »
Reinaldo, eu estou montando a placa do fabio cicuto mas ainda não está pronta,,, vc já que usa como ela é ??
reinaldoaf
« Resposta #126 Online: 11 de Abril de 2007, 10:53 »
Weber,
muito boa...
biogato
« Resposta #127 Online: 16 de Abril de 2007, 15:36 »
 :P
« Última modificação: 02 de Março de 2008, 14:00 por biogato »
reinaldoaf
« Resposta #128 Online: 16 de Abril de 2007, 22:21 »
hehe, eu vo postar foto dele queimado pra galera ver...
só assim pra acreditar
reinaldoaf
« Resposta #129 Online: 07 de Maio de 2007, 10:09 »
hehe sabado resolvi brincar na maquina e saiu isso
Maico Jonas
« Resposta #130 Online: 07 de Maio de 2007, 10:30 »
Nossa... da onde vc tirou isso? que show... tbm quero fazer um...
De que é feito... tens o cógido G, vc fez? pegou de algum lugar? onde? me ensina fazer?... hehe perguntas naum faltam...
Parabéns Reinaldo... digno de mestre... exelente trabalho o seu.
reinaldoaf
« Resposta #131 Online: 07 de Maio de 2007, 10:42 »
Vamos lá amigo Maico, estilo JACK,
vi isso a primeira vez aqui no fórum, um dinossauro, e apaixonei esse eu tb já vi aqui no fórum! nao me lembro onde, acho q é trabalhos black cat
De que é feito...
blz, vamos fazer... é feito em MDF de 1/8" (3,175mm)
tens o cógido G,
Sim tenho jaja eu posto aqui
Eu não criei, peguei em um site e depois dei uma alterada pra poder cortar na minha maquina, foi tirado em uma folha de mdf de 400x400x3,1mm o site http://www.blechwelt.com/teil_des_monats/archiv.htm
Maico Jonas
« Resposta #132 Online: 07 de Maio de 2007, 11:18 »
Joia Reinaldo, tem varios projetos láh...
Vou dar uma conferida e ver se faço alguma coisa.
Qual o diâmetro da fresa que vc usou?
Maico Jonas
« Resposta #133 Online: 07 de Maio de 2007, 11:23 »
Reinaldo pelo que eu medi os encaixes tem 1,48 mm...
como vai encaixar a chapa de 3,1mm?
reinaldoaf
« Resposta #134 Online: 07 de Maio de 2007, 11:40 »
maio,
Tem alguns que estao em menor escala, vc tem q escalar o desenho todo pra 3mm e cuidado que alguns ainda estao em polegadas...
abraços
