Autor Tópico: Projetos - Reinaldoaf  (Lida 25601 vezes)
Weber Lincon
« Resposta #135 Online: 09 de Maio de 2007, 11:36 »
Reinaldo fico bem legal parabens
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Projetos - Reinaldoaf
« Resposta #136 Online: 06 de Junho de 2007, 15:37 »
Reinaldo,
falei com o Fabio sobre utilizar no lugar das barras rosqueadas convencionais, utilizar as barras de movimentadores de portoes eletronicos, ele disse que achava que vc utilizou em sua maquina, se sim, qual foi o resultado obtido? Obrigado!
reinaldoaf
« Resposta #137 Online: 11 de Junho de 2007, 09:21 »
Cara,
Eu utilizei sim, barras do portao basculante de PPA com 4 fios de rosca passo de 20mm...
O seguinte... no inicio achei que minha maquina ficou sem resolução já que em meio passo fica em torno de 0.05mm, porém, o custo da coisa é bem atrativo 145 reais uma barra de 1,5metros com 1 porca de technyl zero de folga, cada porca extra custa em torno de 27 reais, e o resultado final é muito satisfatorio, funciona muito bem, o problema e o ganho mecanico da coisa, no caso fica bem abaixo das barras com 5mm de passo, mais pode ser resolvido com um sistema de redução, por exemplo na CG titam tem um conjunto de engrenagens do comando, que tem uma redução de 2:1 e sao engrenagens elicoidais, sem folga, e custam apenas 35 reais o conjunto, ainda nao fiz a redução por falta de tempo mesmo...
No geral, o resultado custo beneficio foi grande, ao ponto de se eu fizer outra maquina utilizaria o mesmo conjunto sem a menor sombra de duvidas...
abraços
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #138 Online: 11 de Junho de 2007, 10:13 »
Ok, muito obrigado pelas dicas!!
Chincha
« Resposta #139 Online: 07 de Julho de 2007, 02:57 »
Reinaldo bela máquina, estudei todo seu tópico, pois vou fabricar a minha tambem
Offline Ramede
« Resposta #140 Online: 07 de Julho de 2007, 09:36 »
Cara,
abraços
   Recebi uns catálogos dos movimentadores de portão da marca Unisystem e observei que os modelos pivotantes utilizam fuzo trapezoidal (não sei o passo ), seria interessante pesquisar os preços, talvez seja uma opção ...   Eles são representados pela rede BSD
« Última modificação: 07 de Julho de 2007, 17:12 por Ramede »
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
« Resposta #141 Online: 07 de Julho de 2007, 09:42 »
Tenho um desses aqui de uma amigo que trabalha com automação residencial... daqui há pouco coloca a foto dele...
achei bastante interessante também... mas acho que sai caro viu.
Em alguns minutos coloco a foto...
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
« Resposta #142 Online: 07 de Julho de 2007, 09:57 »
Como disse.. Um amigo me trouxe um usado aqui para ver...achei interessante mas ele não falou de preço.
Vejam as fotos.
Isaac
« Resposta #143 Online: 12 de Julho de 2007, 19:07 »
Olá Reinaldo,
Perguntinha: Qual é mesmo a placa que vc utiliza? Atende bem? Pergunto porque vou usar roscas de 22m/1,75 de passo e deve ficar meio devagar dependendo do driver.
« Última modificação: 13 de Julho de 2007, 10:09 por Isaac »
Isaac
« Resposta #144 Online: 13 de Julho de 2007, 10:10 »
Olá Reinaldo,
Desculpe, errei aí acima, a rosca é de 12mm de diâmetro.
« Última modificação: 13 de Julho de 2007, 10:13 por Isaac »
reinaldoaf
« Resposta #145 Online: 13 de Julho de 2007, 18:22 »
Amigo,
eu utilizo a eletronica do Fábio Cicuto ( [email protected] ), ele vende so a placa pra você compra e monta, ou montada, ou a placa e alguns componentes dificeis de encontrar (diodos MUR1620CTR ) a eletronica dele é excelente, minha máquina funciona a uma velocidade incrível, chego facil facil com fonte de computador a 4Khz de acionamento (isso na minha máquina é 12.000mm/min)
carlos.fooze.com.br
« Resposta #146 Online: 13 de Julho de 2007, 19:28 »
Amigo,
Caro Reinaldo voce tem o site que vende esta placa que voce mencionou.
Isaac
« Resposta #147 Online: 13 de Julho de 2007, 19:38 »
 12m/min ou 20cm/s. É isso mesmo? É velocidade de traslado?
reinaldoaf
« Resposta #148 Online: 14 de Julho de 2007, 10:38 »
A placa é vendida pelo cicuto, no msn dele que ta na outra mensagem...
sim minha velocidade de traslado é de 12m/min bem, quase nao uso essa velocida pois é bem critica, mais isso se deve a meu fuso ter passo de 20mm a resolução final da minha maquina em half step é de 0,05mm ótimo pra algumas coisas pessimo pra outras, mais pro q eu faço ta bom por enquanto :D
abraços..
Isaac
« Resposta #149 Online: 16 de Julho de 2007, 10:37 »
Você postou uma vez que com outra placa ficou "irritante" de lento. Era com este fuso também?
« Última modificação: 16 de Julho de 2007, 10:39 por Isaac »
