Autor Tópico: Projetos - Reinaldoaf  (Lida 25661 vezes)
Nahime
« Resposta #15 Online: 31 de Outubro de 2006, 16:44 »
Reinaldo.
Como vai?
gostei das fotos, sua CNC tá massa.
essas guias de deslizamento (vindo de motos), de qual parte da moto?
Oq é isso?
Para a construção da minha CNC vou somente usar peças reaproveitadas e adoro sucatas de motos.
Valeu.
Paulo Nahime
reinaldoaf
« Resposta #16 Online: 31 de Outubro de 2006, 16:53 »
HUAhua
Bem vindo paulo, vejo que é sua primeira mensagem no forum, seja bem vindo a ele....
Respondendo a sua pergunta... as buchas sao do eixo dianteiro da CG-Titan ou Biz (conhecidos como Espaçadores), sao bem acabados e dao uma mobilidade bem interessante, mais eu andei pesquisando algumas coisas e encontrei na sugestao do nosso amigo pra usar eixos de maquinas brastem algo bem interessante... o eixo tem 60cm e é bem rigido, e no mesmo lugar q vc encontra o eixo, existe uma bucha de bronze grafitado que encaixa perfeitamente no camarada que custa apensa 4reais, o que torna bem interessante o conjunto, mais para essa maquina nao vai dar, ela ja esta "pronta" e se eu ficar modificando mto vo acabar fazendo cagada....
também uso de moto os mancais e rolamentos
mancais sao os suportes para rolamento da embreagem da cg-titan, e os rolamentos dele que sao os 6001z
abraços e prosperidade na sua "criatura"
Weber Lincon
« Resposta #17 Online: 01 de Novembro de 2006, 11:39 »
heasheha Reinaldoaf daqui a pouco sua fresa vai ter que colocar gasolina !! brincadeira heaheaheh não leve a mau ! mas ela está ficando legal pacas. vc tem bastante criatividade
reinaldoaf
« Resposta #18 Online: 01 de Novembro de 2006, 11:44 »
HUAhuAHU... já penso eu coloca gasolina na bixa pra tocar uma ferramenta movida a motor de aeromodelo... tem uns q sao pequenos e chegam a 1/2 de cavalo amigo... acho q dá pra fazer um pouco de força ahuauhahuhaua
abraços...
reinaldoaf
« Resposta #19 Online: 01 de Novembro de 2006, 11:45 »
so para o amigo paulo... as guias sao de impressoras, as buchas q sao de moto ok? abraços... mais pode usar aço perfilado ou aço prata... na verdade o prata é melhor mais mais caro e dificil de achar...
abraços
reinaldoaf
« Resposta #20 Online: 22 de Novembro de 2006, 16:40 »
so pra constar aqui
a maquina quando estava pronta em madeira
reinaldoaf
« Resposta #21 Online: 10 de Dezembro de 2006, 22:56 »
Pessoal!!!
Despois de um tempo parado com minha criatura como eu havia falado, agora eu voltei a fazer alguma coisa...
Depois de tentar insistentemente fazer algo como o amigo Maico, com perfis em "U" no eixo Z, resolvi partir para o aluminio, minhas ferramentas sao bem limitadas e quase nao consigo fazer "render" meu trabalho com o aço das barras de ferro :(, o que pode ser  bom por um lado e ruim por outro, já que o alumínio é consideravelmente mais caro... mas...
Também aproveitei um tarugo que tinha em ksa de aluminio nem lembro pra que comprei, e cortei pequenos blocos de modo a ficar meio "quadrado" e fiz a bucha com eles, porém o meu aço trefilado das guias deve ser o mais xing ling q tinha em goiania... porque em partes ela deslisa muito bem, mais em outras trava... passando o dedo deu pra sentir diferenças na superficies, porém nao vou trocar agora essas barras somente se elas causarem grandes complicações pra mim...
bem vai a foto do que eu fiz esse domingo no finalzinho da noite... nao é grande coisa... apenas o inicio do eixo Z....
abraço a todos...
Maico Jonas
« Resposta #22 Online: 10 de Dezembro de 2006, 23:36 »
Está caprichado Reinaldo... ficando muito bom...
no meu caso que usei os perfis em U foi mais uma questão de custo, visto que para a construção da máquina tinhamos uma verba da faculdade, bastante limitada... adorariamos ter feito em outros materias.. mas fazer oq, paciência... :)
reinaldoaf
« Resposta #23 Online: 10 de Dezembro de 2006, 23:55 »
No meu caso amigo jonas, estou tentando compensar minha incompetencia com ferramentas, e a falta delas utilizando materiais relativamente mais fáceis de trabalhar, ja que disponho apenas de uma furadeira de bancada, e uma dremel... mais vamos lá... bola pra frente... (se arrependimento matasse, eu morreria por ter desmontado minha cnc de madeira... poderia ter me ajudado mtoooooooo)
Maico,
Agradesço o seu comentario de insentivo, espero chegar a fazer com ela trabalhos como a sua ta fazendo, parabens cara sua maquina está muito bonita, e deve estar mto bem feita pois mesmo com fresa boa, cortar daquele jeito aluminio com uma dremel, tem q ter mto boa estrutura pq ela vibra bastante... eu digo pq tenho uma e quando vou fortar algo nos discos de corte ela ja da trabalho imagina usar fresa...
abraços
Offline ssgarbi
« Resposta #24 Online: 11 de Dezembro de 2006, 02:28 »
Ola Reinaldo, blz
Muiiitoo boommm, ta ficando super legal, espero que fique pronta logo, para termos mais uma criatura "falando", assim que tiver mais fotos poste pra gente ver.
Ah,  na minha máquina usei sua idéia de flange de rolamento de embreagem, realmente vc matou a pau, excelente achado, ficou 10.
Valeu pela dica, espero um dia poder retribuir.
Um abraçao
Sérgio Sgarbi
« Resposta #25 Online: 11 de Dezembro de 2006, 08:00 »
Reinaldoaf,
Está ficando muito bom mesmo - parabéns...
Maico Jonas
« Resposta #26 Online: 11 de Dezembro de 2006, 08:17 »
Isso ae Reinaldo...
Na questão de vibrar vc tem disse tudo, é bem complicado, principalmente no momento em que ela desce para dar mais uma passada, vou utilizar velocidades bem baixar neste momento, pois estou afim de usinar varios destes perfis sem correr o risco de inutilizar a minha fresa... até sexta espero ter novos resultados... ae posto algumas fotos...
villas
« Resposta #27 Online: 11 de Dezembro de 2006, 08:21 »
Hmm ... maqueando a criatura né ??
Muito bom ... é assim que se faz - vai fundo com o que você tem disponível ai que vai ficar muito boa !
reinaldoaf
« Resposta #28 Online: 11 de Dezembro de 2006, 09:42 »
Obrigado a todos pelos comentário...
fico muito feliz que tenham gostado :D
abraços
reinaldoaf
« Resposta #29 Online: 14 de Dezembro de 2006, 22:28 »
Pessoal so hj tive tempo de mecher mais um pouco na minha cratura, estou trabalhando das 8h as 20h com 30min de almoço... o natal ta ferradao :) mais tamos ai firme e forte...
so pra postar mesmo vai uma foto das buchas q eu fiz em aluminio
