Autor Tópico: Projetos - Reinaldoaf  (Lida 25658 vezes)
reinaldoaf
« Resposta #30 Online: 14 de Dezembro de 2006, 22:31 »
nao consegui editar pra postar a imagem
a foto é ruim pq é de celular galera
desculpem o tamanho da imagem é q nao teve como editar ela aqui antes de enviar...
reinaldoaf
« Resposta #31 Online: 14 de Dezembro de 2006, 22:37 »
pra ter uma ideia do tamanho da peça
Gerber
« Resposta #32 Online: 14 de Dezembro de 2006, 23:04 »
Reinaldo,
Ficou muito legal seus blocos, mas deve ter dado um trabalhão danado né. hehehe
Estes blocos são para rolamentos de 16 mm?
reinaldoaf
« Resposta #33 Online: 14 de Dezembro de 2006, 23:34 »
Devido as sérias restrições orçamentarias, eles no momento sao minha buchas rsrsrsrs...depois eu "alargo" o buraco e coloco o rolamento linear nele quando houver verbas, ja que os rolamentos sao 25cada né...
abraços
Offline ssgarbi
« Resposta #34 Online: 28 de Dezembro de 2006, 22:07 »
Ola reinaldo
embopra tardio, muito legal os blocos, vc falou que os rolamentos sao 25 paus cada, onde compra-los, sabe me dizer?
valeu
reinaldoaf
« Resposta #35 Online: 29 de Dezembro de 2006, 09:18 »
Amigo ssgarbi
http://www.tekkno.com.br/
os meus sao 25 pois sao de 12mm interno
abraços
reinaldoaf
« Resposta #36 Online: 29 de Dezembro de 2006, 09:29 »
Gerber,
Pra falar a verdade nem deu tanto trabalho assim, o maior problema é conseguir cortar o tarugo quadrado no esquadro mais isso eu resolvi usando os lados que ja estao no esquadro, e tb com uma maquina de cortar aluminio de um amigo.
Eu coloquei na morça da furadeira, e fui furando até chegar no diametro que eu queria, usei umas 4 brocas diferentes..
A ultima q é a de 1/2" que é a mais chatinha, porque tem q escariar bem a parte interna se nao fica travando... e tem q passar a broca toda pois a parte de cima é ligeramente maior q a de baixo e ai que mora o perigo, pois pode machucar a parte interna da peça.... :(
mais vamos lá né... esse fds eu to off pra descansar ano novo tamo ai de volta
abraços
reinaldoaf
« Resposta #37 Online: 12 de Janeiro de 2007, 09:34 »
Amigos,
Estava eu conversando com meu sogro que é torneiro mecanico, e tivemos uma ideia que achei muito legal, colocar um bucha "redonda" de technyl (nylon) dentro de um perfil quadrado, e assim fazer um sistema bem centralizado barato e fácil de fazer, tanto q eu mesmo q nunca mechi no torno fiz um conjunto... segue fotos
Maico Jonas
« Resposta #38 Online: 12 de Janeiro de 2007, 11:08 »
Boa Reinaldo, uma boa solução eficiente e barrata...
Weber Lincon
« Resposta #39 Online: 12 de Janeiro de 2007, 16:05 »
Reinaldo eu acho que vc e está namorando a Loirinha só para usar o torno do pai dela ! isso que eu chamo de cncmaniaco
reinaldoaf
« Resposta #40 Online: 12 de Janeiro de 2007, 18:05 »
Nao weber, eu tenho q agradescer ao bixim da CNC q me fez conhecer ela... isso sim é o correto!
Offline sandro_ventania
« Resposta #41 Online: 14 de Janeiro de 2007, 16:24 »
Reinaldo,
  gostei dessa soluçao, pois esse perfil quadrado resolve meio mundo.
« Resposta #42 Online: 14 de Janeiro de 2007, 22:24 »
Ei Reinaldo,
Já deu uma olhada na mectrol?
Comprei meus lineares de 20mm interno por 18 reais cada.
Isso o modelo JBM 20 AJ WW, que é ajustável, aquele que tem um rasguinho fino pra ajustar a pressão.
Pra quem ainda acha q ta caro tem outro modelo 20mm de diametro interno mais barato heheheh um KH 20 alguma coisa alguma coisa.... ele é akele que por fora vc consegue enxergar as esferas dele. Na página da tekkno tem esse modelo..... ahhh detalhe... 15 reais cada
Lembra que isso são os de 20mm interno.... os de diametro menor deve ser mais barato ainda. Acho q alguém compro um de 16mm por 12 reais
Mas claro lá tem modelos e modelos.... na vez q comprei os meus nun tinha nenhum mais barato de 25mm interno.... ai acabei pagando 35 conto em cada.... o q tbm não foi tãooo caro.
Hehe... até ta parecendo q trabalho lá.... fazendo essa propaganda toda... mas é uma informação util a todos
Espero ter ajudado
« Resposta #43 Online: 14 de Janeiro de 2007, 22:58 »
Caro Reinaldo.
Eu andei procurando o preço de rolamentos lineares e não achei esse preço que voce comenta.
Detalhe o que voce comprou e onde, assim fica mais facil.
Lolata
reinaldoaf
« Resposta #44 Online: 15 de Janeiro de 2007, 10:03 »
Amigo lolata, quem deu a informação foi o Gustavo,
e ele encontrou em www.tekkno.com.br e sim os preços sao esse que ele falou, porem o rolamento linear nao pode ser fixado direto entao existe a necessidade de um suporte, o que pode complicar o pouco a vida....
