Autor Tópico: Projetos - Reinaldoaf  (Lida 25709 vezes)
longhineck
« Resposta #45 Online: 15 de Janeiro de 2007, 12:58 »
Gustavo
Gostei dos preço
você tem algum contato pra essa loja Mectrol?
abraços té mais
reinaldoaf
« Resposta #46 Online: 30 de Janeiro de 2007, 11:20 »
olha ai algumas fotos da minha estrutura
http://i152.photobucket.com/albums/s192/reinaldoaf/24-01-07_1323.jpg
http://i152.photobucket.com/albums/s192/reinaldoaf/27-01-07_1149.jpg
http://i152.photobucket.com/albums/s192/reinaldoaf/29-01-07_1812.jpg
http://i152.photobucket.com/albums/s192/reinaldoaf/29-01-07_2025.jpg
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
« Resposta #47 Online: 30 de Janeiro de 2007, 11:30 »
reinaldo,
onde vc achou essas chapas de aluminio pra comprar? vc pagou caro e qual as dimensoes dela?
reinaldoaf
« Resposta #48 Online: 30 de Janeiro de 2007, 11:32 »
Estevam,
as da mesa pequena (Z)?, se for eu encontrei em uma loja que chama metais nobres em goiania, acredito que tenha em outros estados tb... e nao achei cara nao, acho q ai nao tem nem 35 reais os 4 pedaços ai!!!
25x10cm
8x10cm
6x10cm
20x10cm
todas com 1cm de espessura
abraços
Offline fsemonetti
« Resposta #49 Online: 30 de Janeiro de 2007, 11:34 »
..aqui onde morro estas chapas custam R$25,00 o kilo, comprei um pedaço de 120X150x10;;;R$12,50
Reinadoaf.. , na ultima foto o detalhe da bucha.. que material é?
Fabricio
reinaldoaf
« Resposta #50 Online: 30 de Janeiro de 2007, 11:38 »
Fabricio,
é aluminio amigo, e fica muito bom, so q a folga entre o tamanho do eixo e o furo é de 0.05mm, essas ai deu trabalho pra fazer amigo, porem ficaram muitooooooooooooooo ooo boas, melhor que o technyl depois de lubrificadas!!!
abraços
Sandro B. Corrêa
« Resposta #51 Online: 30 de Janeiro de 2007, 14:05 »
Reinaldoaf, tá deslizando legal estas buchas de technyl nestes eixos de aço trefilado?Tô numa duvida cruel,se uso estas buchas de technyl ou faço com rolamentos!
  Tua criatura tá ficando legal e servindo de inspiração pra bastante gente pelo jeito!
reinaldoaf
« Resposta #52 Online: 30 de Janeiro de 2007, 14:10 »
Sandro,
Obrigado pelos elogios... na mesa de cima a primeira foto, as buchas sao de technyl, e deslisam muito bem, eu as fiz com pouca folga justamente para elas nao ficarem muito livres, mais mesmo assim se vitar a maquina ela senta a porrada em baixo, deslisa livre livre :(, e também fiz em technyl para nao precisar lubrificar o eixo Z, os outros eixos sao em Aluminio as buchas, mais isso requer um bom torneiro mecanico, eu levei quase 1h pra fazer cada de aluminio pois a parte interna delas ficou bem lisa e o torno q usei era completamente manual...
acho q o sistema de rolamentos é bem mais "leve" que as buchas mais as buchas sao mais faceis de fazer!!!
abraços..
Offline fsemonetti
« Resposta #53 Online: 31 de Janeiro de 2007, 11:34 »
Reinaldoaf, em algum comentário atras você falou a respeito de fusos de portão garagem. Esses fusos são os mesmos fusos trapezoidais ? tem a mesma eficiência ?,  é que achei aqui na cidade que pode me fornecer esse eixo, e se for o mesmo trtapezoidal, vou comprar um, Para
subtituir a barra roscada.
Fabricio
reinaldoaf
« Resposta #54 Online: 31 de Janeiro de 2007, 14:23 »
Fábricio,
Em partes sim, esses fusos sao os mesmos trapezoidais com a diferença q tem vários fios de rosca
pelo visto sao muito eficientes, e deslisam muito bem, para voce ter ideia se eu colocar ele em pé e fizer uma força nao muito grande na porca que é de nylon ele roda, ou seja deslisa bem!! quanto a ao resto so posso especular minha maquina ainda nao está pronta!!!
é que achei aqui na cidade que pode me fornecer esse eixo, e se for o mesmo trtapezoidal, vou comprar um, Para ...
se puder comprar compre, sao bem melhores que as barras roscadas, so tem um problema, vai precisar de um torneiro pra poder fazer os rebaixes nas pontas, os acentamentos de rolamento, e mais o q precisar, pode ser que esse serviço fique meio caro!!!
Não compre fusos com mais de 5 fios de rosca
para voce saber o passo do fuso é o seguinte....
Fios * 5mm no caso do PPA, os menores sao de 4fios ou seja 20mm de passo.... porque 5mm
2mm da crista do fio
3mm entre uma crista e outra
4 fios = 4 cristas + 4 vaos = 4*2 + 4*3 = 8 + 12 = 20mm meu passo :D
abraços
Offline fsemonetti
« Resposta #55 Online: 31 de Janeiro de 2007, 14:37 »
achei uma barra de 3mts o cara me faz por R$60,00 só que não sei se é apropriada. vou postar umas fotos. estou babando para comprar, porém não sei identificar, ele me disse que é de portão ppa
Fabricio
Offline fsemonetti
« Resposta #56 Online: 31 de Janeiro de 2007, 14:44 »
Reinaldoaf, você se refere a 5 fios por polegada? segue a foto
dele
Fabricio
Offline fsemonetti
« Resposta #57 Online: 31 de Janeiro de 2007, 14:45 »
foto
reinaldoaf
« Resposta #58 Online: 31 de Janeiro de 2007, 14:49 »
nao, na base da rosca tem 5 entradas
xo ver se da pra mostrar
http://i152.photobucket.com/albums/s192/reinaldoaf/27-01-07_1151.jpg
ná foto da pra ver a entrade de 2 dos 4 fios de rosca
Offline fsemonetti
« Resposta #59 Online: 31 de Janeiro de 2007, 16:14 »
Reinaldoaf, não consegui entender fiz um desenho do fuso
Fabricio
