Autor Tópico: Projetos - Reinaldoaf  (Lida 25660 vezes)
reinaldoaf
« Resposta #60 Online: 31 de Janeiro de 2007, 16:32 »
Amigo... assim... pega ponta do fuso e olha, vc vai ver q ela tem "N" começos de rosca... é isso q eu to querendo dizer...
abraços
« Resposta #61 Online: 31 de Janeiro de 2007, 16:36 »
A isso chamamos de "entradas" da rosca...
Uma rosca pode ter "n" entradas...
Uma advertência:
Quanto mais entradas, maior o passo efetivo, portanto maior a velocidade linear da porca, mas menor o torque disponível...
Offline fsemonetti
« Resposta #62 Online: 31 de Janeiro de 2007, 17:28 »
Bem segue o desenho do rosca, não sei se é 5 ou 6 fios..
Fabricio
reinaldoaf
« Resposta #63 Online: 31 de Janeiro de 2007, 17:33 »
é mais ou menos isso so q a minha nao tem como ser em polegadas porque é em mm entendeu??? a minha é de 4 entradas, e o passo dela em uma volta é de 20mm por isso que nao sei a relação ente fios por polegadas e 4 entradas de rosca
« Resposta #64 Online: 31 de Janeiro de 2007, 17:39 »
Reinaldo,
Sem querer ser chato, mas não misture as unidades de medidas...
Polegadas e milimetros não se misturam - são como água e vinho...
reinaldoaf
« Resposta #65 Online: 31 de Janeiro de 2007, 17:45 »
foi exatamente isso que falei fábio...
a minha são 20mm de passo em fuso trapezoidal de 4 entrada (ou fios de rosca)
por isso nao tem como eu saber quantos fios por polegada!!!
foi medido assim...
Colocado o Fuso acoplado em um motor de passo, marcou-se a posição da porca e acionou-se 200 passos no motor e li a distancia entre as duas posições com um paquimetro que deu estamente 20mm :D
Landa
« Resposta #66 Online: 31 de Janeiro de 2007, 17:48 »
Reinaldo,
Como voce diz para o turbocnc andar só 200 passos e parar?
Offline fsemonetti
« Resposta #67 Online: 31 de Janeiro de 2007, 17:55 »
Pessoal, então no caso essa rosca é adquada para usar na maquina´?
Fabricio
reinaldoaf
« Resposta #68 Online: 31 de Janeiro de 2007, 17:56 »
heheh Landa,
configuro como resolução dele 1 (aonde fica 0.0087857)
depois eu vou no codigo G e fasso assim
G00 X200
como pra cada passo ele anda 1 entao pra 200 ele vai logicamente andar 200 passos :D
« Resposta #69 Online: 31 de Janeiro de 2007, 17:59 »
Reinaldo,
Desculpe - lí uma coisa e pensei outra...
A confusão foi minha - desculpe...
Landa,
Posso estar errado, mas você não controla a quantidade de passos no turbocnc...
O Turbocnc usa as informações contidas na janela "Calc" onde foi informado a quantidade de passos por volta do motor, o passo da rosca, tipo de acionamento (passo cheio ou meio passo) e a redução, e calcula a quantidade de passos que serão enviados pela porta conforme a cota informada em algum código de movimentação (G0, G1, etc)
Landa
« Resposta #70 Online: 31 de Janeiro de 2007, 17:59 »
Resolucão voce diz scale?
Para andar o Y seria G00 Y200?
reinaldoaf
« Resposta #71 Online: 31 de Janeiro de 2007, 18:01 »
Fabricio,
como diria o fábio a casos e casos, é adequada sim, porem nao é a melhor a melhor é os carissimos e inalcansáveis (para mim) fusos de esferas recirculantes com castanhas de esfera rsrsrs, no meu caso eu nao paguei nem um real nos fusos trapezoidais e achei muito bons, nao tem folgas, tem otimo rendimento (em comparação a barras ISO) entao, a meu ver sao excelentes escolhas com baixo custo de aquisição (no meu caso zero)
abraços
« Resposta #72 Online: 31 de Janeiro de 2007, 18:04 »
Citação de: "fsemonetti"
Fabricio
Método prático, pra quando não dá pra ver as extremidades da rosca:
Enrole um barbante ou arame no fundo de um dos sulcos da rosca e meça o passo de uma volta do barbante, este será o passo efetivo, não importando quantas entradas existam.
Landa
« Resposta #73 Online: 31 de Janeiro de 2007, 18:08 »
Perfeito Fabio,
Mas eu li em algum lugar que com o JOG voce pode fazer ele andar uma distancia específica e parar, até voce dar o comando novamente.
Pensava que era por aí que se ajustavam o numero de passos.
« Resposta #74 Online: 31 de Janeiro de 2007, 18:12 »
Landa,
Há duas modalidades de JOG - "contínuo" e "Discreto".
No modo contínuo, enquanto você segurar a tecla de movimentação apertada, o motor irá girar (sem controle de posição)
No modo discreto, (tecla TAB) voce tem como preparar algumas distancias conhecidas, e pode escolher estas distancias através do teclado.
O eixo envolvido irá se movimentar aquela distancia pré-determinada e parar quando se aperta a tecla, e só continua se apertar de novo...
Há uma tabela que pode ser alterada conforme sua necessidade
