Autor Tópico: Projetos - Reinaldoaf  (Lida 25641 vezes)
« Resposta #75 Online: 31 de Janeiro de 2007, 18:19 »
Citação de: "Landa"
Resolucão voce diz scale?
Para andar o Y seria G00 Y200?
É isso mesmo, Landa.
O que é configurado lá é o avanço por passo. Configurando com 1 vc tá dizendo que o eixo avança uma unidade - não importa qual seja - a cada passo.
Mandando avançar X unidades isso corresponderá a X passos ...
Landa
« Resposta #76 Online: 31 de Janeiro de 2007, 23:13 »
Obrigado Fabio,
Mas com o tab andamos uma distancia pre estabelecida, com o metodo do Reinaldo, podemos saber exatamente o passo do fuso (medido com um paquimetro.)
Landa
« Resposta #77 Online: 31 de Janeiro de 2007, 23:17 »
Obrigado Jorge,
era isso mesmo que eu estava querendo.
Vou fazer a medida no meu fuso, só por curiosidade e ver o que dá.
Quando comprei me disseram que era de 3mm, mas tenho que colocar um valor diferente no calc, para ele andar realmente  a distancia solicitada.
 Ex se coloco 3mm e peço para andar 10cm ele anda menos de 10cm, tenho que colocar algo menos de 2.95, não lembro quanto agora.
Offline fsemonetti
« Resposta #78 Online: 02 de Fevereiro de 2007, 01:04 »
Reinaldoaf, pelo meus cálculos vou pagar R$60,00 numa barra de 3mts, da para fazer 2 máquinas.. e vou gastar mais R$10,00 por ponta para usinar logo mais R$60,00 custo total R$120,00, penso que vale apena..
pelo que entendi até agora:
Vou ter melhor repetibilidade, e o motor vai trabalhar mais leve, logo penso que poderei ter uma melhor velocidade, ...
acho que o retorno justifica o investimento..
Fabricio
reinaldoaf
« Resposta #79 Online: 02 de Fevereiro de 2007, 08:22 »
Fábricio,
Se vc acha que ta caro, aqui eu encontrei a barra de 1,40mts por 160 contos de reis amigo :(
quanto a velocidade, observe também a "força" dos seus motores, qualquer coisa monte com uma redução ;) pois o passo é muito largo, entao vc teria um "ganho" de força!!
abraços
reinaldoaf
« Resposta #80 Online: 02 de Fevereiro de 2007, 09:51 »
So pra acompanhamento... ontem montei os eixos, e coloquei o carro Z no lugar pra fazer a fixação depois de fixado ficou assim...
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #81 Online: 02 de Fevereiro de 2007, 21:27 »
Citação de: "fsemonetti"
Reinaldoaf, pelo meus cálculos vou pagar R$60,00 numa barra de 3mts, da para fazer 2 máquinas.. ...Vou ter melhor repetibilidade, e o motor vai trabalhar mais leve, logo penso que poderei ter uma melhor velocidade, ...
acho que o retorno justifica o investimento...
Reinaldoaf, em algum comentário atras você falou a respeito de fusos de portão garagem. Esses fusos são os mesmos fusos trapezoidais ? tem a mesma eficiência ?,  é que achei aqui na cidade que pode me fornecer esse eixo, e se for o mesmo trtapezoidal, vou comprar um, Para
subtituir a barra roscada.
Reinaldo e Fabricio,
Pelo que vi esse fuso de portão tem 20mm de passo, logo um giro completo do motor daria um avanço de 20mm (considerando acoplamento direto).
O problema é que para cada passo de um motor de 200 passos teria um avanço de 0,1 mm (sem contar com a folga do fuso-porca).
Me parece um valor muito alto, não se prestando para uma cnc.
reinaldoaf
« Resposta #82 Online: 03 de Fevereiro de 2007, 09:11 »
Arivaldo,
no meu caso, não é nao, pois o motor está acionado a meio passo (ou seja 400 passos por volta) e meu driver ainda permite micro-step que chega a 3200 passos por volta, mais vamos a algumas considerações
No caso para trabalho que pretendo realizar as tolerancias são bem grandes, pois pretendo a principio trabalhar com madeira. e a casa do decimos de mm são bem interessantes, para se ter ideia, o torno aonde eu fiz as peças da maquina é em decimos de mm, e como eu posso acionar a maquina em meio passo e ir para 0.05mm entao ficou de bom tamanho é apenas o dobro que acionado com um fuso de passo 5mm em full step, sem falar na velocidade pois o meu conjunto já cheguei a 2500hz em full step o que daria um avanço de 750rpm ou 150mm/s, que convenhamos é muitooooo rápido pra mim!!!
abraços!
« Resposta #83 Online: 03 de Fevereiro de 2007, 09:14 »
Não se esqueçam que quanto maior o passo, menor a "vantagem mecânica" ou seja, menor o torque disponível...
reinaldoaf
« Resposta #84 Online: 03 de Fevereiro de 2007, 09:24 »
Claro mestre fábio,
pois o fuso é uma redução, e bem grande né!!!
abraços
Offline Arivaldo
« Resposta #85 Online: 03 de Fevereiro de 2007, 13:45 »
Citação de: "reinaldoaf"
Arivaldo,
...No caso para trabalho que pretendo realizar as tolerancias são bem grandes, pois pretendo a principio trabalhar com madeira...
Nesse caso creio que será utilizável, mas para quem pretende trabalhar com outros materiais, inclusive PCBs, pode vir a ter problema com um fuso desses.
...no meu caso, não é nao, pois o motor está acionado a meio passo (ou seja 400 passos por volta) e meu driver ainda permite micro-step que chega a 3200 passos por volta...
Também é bom considerar que esses fusos de portão não costumam primar pela precisão, portanto não sei se cada passo (desses 400 por volta) será trasmitido corretamente ao material trabalhado.
Talvez tenha que fazer uma rosca sob medida (com um sistema anti-folga) e não usar a original de portão.
Abraços a todos.
reinaldoaf
« Resposta #86 Online: 03 de Fevereiro de 2007, 17:50 »
Na verdade Arivaldo, os fusos sao sim bem precisos, e as porcas de acionamento com "zero" de folga amigo!!!
reinaldoaf
« Resposta #87 Online: 19 de Março de 2007, 09:04 »
Vamos lá...
reinaldoaf
« Resposta #88 Online: 19 de Março de 2007, 09:15 »
« Resposta #89 Online: 19 de Março de 2007, 09:58 »
Reinaldo,
o que parece na foto 1338 é um acoplamento flexível ?
As porcas que aparecem na foto 1336 são as do acionador de portão ?
