Autor Tópico: Projetos - Reinaldoaf  (Lida 25659 vezes)
reinaldoaf
« Resposta #90 Online: 19 de Março de 2007, 10:11 »
Sim e Sim amigo, como sempre acertou nas duas :D
como disse a porca do fuso do portao é bem precisa, nao tem folga nenhuma e é ainda bem leve..
abraços
« Resposta #91 Online: 19 de Março de 2007, 10:27 »
Reinaldo,
eu perguntei pq as porcas que já vi são bem diferentes das suas ... gostei ... e ainda mais sabendo que não apresentam folgas ...
Não conheço esse tipo de acoplamento ... tô com a impressão de que há algum material flexível entre os cilindros de alumínio, talvez borracha ... vc fez ou comprou ?
reinaldoaf
« Resposta #92 Online: 19 de Março de 2007, 10:35 »
UHUauha,
Olha a confusão,
foi o Iuri e "Inventou", funciona muito bem, ele está instalado em 5 maquinas e uma especia de pino com uma "borracha" em volta que encaixa em um buraco no outro acoplamento...
foto da minha maquina, q ta no fundo do lado do torno, no chao, uma maquina q esta começando no meio, outra do lado direito q rala o dia todo e nao sei se da pra ver mais tem uma portico movel do lado esquerdo em cima da mesa, levei minha maquina pra oficina pra tornecar algumas coisas e pq o Rover vai pintar pra mim tb...
reinaldoaf
« Resposta #93 Online: 19 de Março de 2007, 10:36 »
é nao da pra ver a do lado esquerdo :(
« Resposta #94 Online: 19 de Março de 2007, 11:34 »
Posso estar errado, mas deve ser algo parecido com aquele acoplamento que eu coloquei na minha máquina que você viu lá no encontro...
E são os mesmos que o Jorge Proparts também usou, já que eu passei os desenhos para ele...
Maico Jonas
« Resposta #95 Online: 24 de Março de 2007, 08:24 »
Reinaldo...
Tenho que lhe dar os parabéns, maquininha show de bola, está ficando um espetáculo...
Se me permite uma crítica como falamos outro dia, o passo dos fusos... não sei quais os motores que está utilizando, mas será que os mesmos vão dar conta do recado?
reinaldoaf
« Resposta #96 Online: 24 de Março de 2007, 14:41 »
Maico,
Estao rodando à 3000hz sem problemas, para usinagem eu nao vou gastar mais que 200hz, acho que ficou bem rápida. apesar de achar q precisao péssima, 0,05 foi muito pouco precisa... mais os estudos para a redução já estao em andamento amigo...
abraços.
« Resposta #97 Online: 25 de Março de 2007, 12:00 »
Vamos iniciar uma campanha para uso dos termos corretos...
"PRECISÂO" quantifica a coisa...a maior quantidade de casas decimais aumenta a "precisão" do cálculo...
No seu caso é "RESOLUÇÂO" - é a capacidade de resolver uma determinada tarefa - no exemplo, movimentar 0,05 milimetros... :)
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #98 Online: 26 de Março de 2007, 08:34 »
Citação de: "reinaldoaf"
resolução péssima, 0,05 foi muito pouco... mas os estudos para a redução já estao em andamento...
Reinaldo,
Esta é a resolução teórica? Seria 0,05 mm para cada passo do motor?
Ou já é o resultado final, medido no material fresado pela sua máquina?
Se for o resultado da sua máquina operando estará excelente. Acho difícil precisar de mais do que isso.
E por falar nisso, como você está pretendendo melhorar? Já identificou o que pode ser feito?
« Resposta #99 Online: 27 de Março de 2007, 17:36 »
ps: Cabei de queimar um L297 e dessa vez nao foi culpa minha ...
Claro que não ! he, he, he ...
reinaldoaf
« Resposta #100 Online: 27 de Março de 2007, 17:48 »
Sério... 7805 alimentado com 12v certinho com dissipadorzinho de aluminio e MICA no bixo, tudo nos conforme ai o FDP vai e faz Shows pirotecnicos... nao entendi mesmo... e o pior deu pau em mais alguma coisa na placa q nao to achando... ela fica "dando passo" sozinha... tremendo. tomara que nao seja nenhum dos MUR qu sao bem salgados e nao tem em goiania
« Resposta #101 Online: 27 de Março de 2007, 18:05 »
Sério... 7805 alimentado com 12v certinho ...
Conferindo: vc tá falando da placa do Cicuto, né ?
reinaldoaf
« Resposta #102 Online: 27 de Março de 2007, 18:09 »
Sim estou falando da placa do cicuto sim!!!... ja alimentei com 18v e ele fez isso agora tá com 12... cabei de consertar o problema de ficar dando passo sozinha... troquei todos os capacitores de 22pf :d resolveu o problema por enquanto né...
reinaldoaf
« Resposta #103 Online: 27 de Março de 2007, 18:11 »
ps: Fábio move a "aula sobre motor de passo, caracteristica e acionamento" para outro lugar please, acho q seria mais aproveitado por todos, nao posso mover aqui, acho q quem manda aqui é so vc mesmo... depois apaga essa msg tb :D
abraços
« Resposta #104 Online: 27 de Março de 2007, 18:15 »
Que estranho ... o 7805 é meio que a prova de bala ... 18V tá perfeitamente confortável ... ainda mais que a corrente drenada é muito pequena ... sei não, mas desconfio de algum outro prob ...
Perguntinha capciosa: vc tá alimentando o 7805 separado dos FETs ou reduziu a tensão de 18V para 12V simplesmente ?
