Autor Tópico: Projetos-samusad  (Lida 12514 vezes)
Offline samusad
Projetos-samusad
« Online: 09 de Setembro de 2007, 10:10 »
Ola aTodos!
estarei mostrando a criança que esta preste a nascer
Offline samusad
Re: Projetos-samusad
« Resposta #1 Online: 09 de Setembro de 2007, 12:35 »
algumas imagens do embrião!
« Resposta #2 Online: 09 de Setembro de 2007, 13:43 »
Camo Amigo;
Parabens pelas iniciativa, pelas fotos parece que está ficando muito bom o conjunto.
Fico aguardando o crescimente desse embrião, parece que promete.
Pelo que eu vi na ultima foto, espero que voce tome o cuidado com a largura do conjunto do carro Y não ficar sem estabilidade
Offline samusad
« Resposta #3 Online: 09 de Setembro de 2007, 14:14 »
Camo Amigo;
ok!
eu to mesmo atento pra esse detalhe principalmente quando for add o eixo Z
vou bolar um equilibrio pra fica a contentos
« Resposta #4 Online: 09 de Setembro de 2007, 15:08 »
Samusad,
Muito bom está ficando sua máquina. Quais as dimensões?
Outra coisa, agora que já fez não tem problema, mas uma coisa que acaba sendo uma chatura é prender os rolamentos nas chapas de aluminio... assim como vc fez ( e eu também ). Pois pra soltar e colocar o fuso é um saco... Esses dias desmontei o eixo principal da minha e foi dureza e estressante... toda ver que eu tenho q desmontar é um desanimo maldito... O melhor é fazer os mancais para os rolamentos fora da chapa e apneas fixalos com parafuos na chapa ou sei lá... que ai quando vc tira vc so desparafusa os rolamentos e pronto não tem que ficar fazendo malabarismo com fuso rolamento guia e maquina...
Mas estou gostando de ver sua maquina tomando forma... vai usar rolamento linear? buchas? ou aquelas cantoneiras são para fazer akela fixação de rolamentos comuns nas cantoreiras? para fazer tipo carrinhos em ''V''
Offline samusad
« Resposta #5 Online: 09 de Setembro de 2007, 17:17 »
Samusad,
Realmente da um trabalhinho mas,a ideia é o seguinte:vou fazer um saquinha pra maquina, mesmo não pretendendo
desmontar depois de pronta.os rolamento entram apertados mas corre pra os dois lados e uma pancadinha macetosa
tira-os sem precisar tirar as guias
outra coisa pedi ao torneiro pra quando ele usinasse as ponta da barra roscada deixasse em coma pra não castigar tanto o rolamento
« Última modificação: 09 de Setembro de 2007, 17:23 por samusad »
« Resposta #6 Online: 09 de Setembro de 2007, 17:29 »
Samusad,
É eu estou vendo a sua até que vc tera menos problema que eu.... pois a minha não sei se já viu os furos não são como os seus que atravessam a chapa de aluminio... a minha eu mandei fazer um rebaixo rs.... me dei mal.... agora que to vendo até que a sua fica tranquillo de tirar o fuso...
« Resposta #7 Online: 09 de Setembro de 2007, 17:32 »
Sansuad e Gustavo.
Na minha maquina de madeiraeu fiz o seguinte, mandei fazer um mancal de aluminio de modo que o rolamento entrasse bem justo, mas ficasse 2mm p/ fora, esses 2mm que ficou p/ fora é exatamente p/ poder entrar e alinhar o conjunto, é claro que a medida do rebaixo da barra roscada ficaria maior, mas fica muito mais facil a montagem e desmontagem.
Sansuad, como voce está começando sua maquina, talvez possa adotar ese sistema.
Na segunda foto dá p/ ver melhor o rolamento maior que o mancal, esse mancal é o primeiro que eu estava testando de Tecnil.
Um abraço.
« Última modificação: 09 de Setembro de 2007, 17:43 por Lolata »
Offline samusad
« Resposta #8 Online: 09 de Setembro de 2007, 18:06 »
Sansuad e Gustavo.
Um abraço.
bem legal a sua ideia!
agora pra o Brenck caso ele desejar pode fazer a alteração
lembrando que é so pra evitar a falta de paciencia se quiser
fazer manutenção na maquina,no meu caso o que preciso caso
eu optar é fazer um guarda corpo pra o rolamento do fundo
uma chapinha 40X40 mm se fosse o caso de correr com a trepidação
mas eles entram na barra de aluminio apertados
tambem vou detonar essa placa logo! logo!
Offline samusad
« Resposta #9 Online: 30 de Setembro de 2007, 12:37 »
o enbrião ta formando os dedos do pe e mãos rs,rs,
mas ela vai nascer...
« Resposta #10 Online: 30 de Setembro de 2007, 12:41 »
Samussad,
Eu acho muito legal poder ver o desenvolvimento do embrião... :)
Está ficando muito bom...
Offline samusad
« Resposta #11 Online: 30 de Setembro de 2007, 12:58 »
Mais Ultra-sonografias.
Landa
« Resposta #12 Online: 30 de Setembro de 2007, 15:06 »
Samusad,
Uma pergunta,
Os carros tem ajustes nos rolamentos?
Offline samusad
« Resposta #13 Online: 30 de Setembro de 2007, 23:58 »
Samusad,
Uma pergunta,
Ola Landa
 eles não é ajustados mas, a opção da porca do lado de dentro do
é porque a porca trava no corpo do aluminio evitando folgar com as vibrações e não ficar com aquela ponta feia,paciencia de jó e muitos
detalhes na hora de fazer os furos dos rolamentos pra não dar nenhuma
folga com as guias
Landa
« Resposta #14 Online: 02 de Outubro de 2007, 19:16 »
OK Samusad,
eu pensei que eram dois rolamentos fixos e dois excêntricos para os ajustes...do teu jeito e mais difícil :)
