Autor Tópico: Projetos-samusad  (Lida 12515 vezes)
Offline samusad
Re: Projetos-samusad
« Resposta #15 Online: 02 de Outubro de 2007, 22:42 »
OK Samusad,
eu pensei que eram dois rolamentos fixos e dois excêntricos para os ajustes...do teu jeito e mais difícil :)
as porquinhas estão dando um apoio ao parafuso por ele se fino 4mm.
e evitar de entortar  e desalinhar os rolamentos
Offline samusad
« Resposta #16 Online: 17 de Novembro de 2007, 00:24 »
coloquei barra roscada na minha maquina,tudo milimetrado so que a barra não é toalmente
plana quando gira em determinado trecho cria um esforço maior de atrito com a poca,vi algo
em uma tornearia que me chamou atenção, um torneiro estava fazendo um furo de centro em
uma peça e ele usou azeite para ajudar no corte (IMAGINA?) não é que eu tive a ideia de fazer
igual com a barra roscada e a porca? pensei sedo a barra roscada de inox e a porca de latao
acredito que a barra pode cortar a porca vencendo os atritos (IMAGINA?) pra minha surpresa
não é que ficou suave o movimento do conjunto? rs,rs,rs
Offline samusad
« Resposta #17 Online: 19 de Dezembro de 2007, 11:04 »
é rapaz o embrião ta com serios problemas de saude e ta perto de completar os nove meses
« Resposta #18 Online: 19 de Dezembro de 2007, 17:31 »
Samusad,
O que está acontecendo com o feto???
Fez ressonância magnética?
Offline samusad
« Resposta #19 Online: 20 de Dezembro de 2007, 22:12 »
Samusad,
estou a um mes tentado fazer duas porcas de nylon mas dezembro  ta demais
ñ to achando um tempo de ir num torneiro
« Resposta #20 Online: 21 de Dezembro de 2007, 08:11 »
Calma,
Lí que os partos de baleia e a fabricação de porcas de nylon demandam tempo mesmo...
Ahhh, a natureza...
Offline samusad
« Resposta #21 Online: 05 de Janeiro de 2008, 21:20 »
essa era minha plotter fazia pci direitinho trilha finas e largas mas, desmontei toda pra
começar a cnc
« Última modificação: 05 de Janeiro de 2008, 21:21 por samusad »
Offline samusad
« Resposta #22 Online: 06 de Abril de 2008, 23:14 »
esse foi o ultimo projeto feito pela maquina naum vejo a hora de voltar a fresar novamente
« Resposta #23 Online: 07 de Abril de 2008, 08:19 »
Samusad,
Bacana, hein???
lcbulek
« Resposta #24 Online: 07 de Abril de 2008, 12:05 »
Nessa ploter por acaso você usou as barras de impressoras jato de tinta (epson) ? Pelas fotos elas parecem bem finas como a que tenho por aqui.
Offline samusad
« Resposta #25 Online: 08 de Abril de 2008, 00:15 »
elas sao de 3/8 de inox cnao foi de impressora naum
Offline samusad
« Resposta #26 Online: 10 de Abril de 2008, 20:43 »
Samusad,
Bacana, hein???
essa plaquinha foi feita com a fresa que vc me ensinou a fazer,
depois naum acertei a fazer mais nenhuma, agora to estudando
como fazer a fresa usando paquimetro e as medidas exatas
« Resposta #27 Online: 11 de Abril de 2008, 07:59 »
Samusad,
Uma das medidas mais importantes é a espessura da ferramenta, que deve ser exatamente a metade do diametro da haste da ferramenta.
A tolerância é de +- 0,01mm (um centésimo)...
« Resposta #28 Online: 12 de Abril de 2008, 23:06 »
...essa era minha plotter...
Oi Samusad,
Como vc gerava os arquivos para plotar as placas?
Usava algum programa de pcb? gerava a partir de bmp? era em polegadas ou mm?
Offline samusad
« Resposta #29 Online: 13 de Abril de 2008, 00:30 »
Oi Samusad,
uso o eagle,tem um programinha chamado gcode que instala no eagle esse para placas fresada, para a  plotter eu fazia o desenho no eagle e exportava o desenho com a extensao plt, fazia alguns ajustes no corel draw quando necessario mas quase sempre era so exportar do eagle e rodar no programa que controlava plotter
