Autor Tópico: Projetos-samusad  (Lida 12516 vezes)
Re: Projetos-samusad
« Resposta #30 Online: 13 de Abril de 2008, 13:44 »
As placas fresadas com o g-code eu ja consigo fazer, o que tou com dificuldade ainda é gerar em hpgl ou plt.
Ainda não achei uma Cam que gere os arq em milimetros, na hora que abro, os tamanhos da placa mudam porque  minha configuração é em mm.
Valeu.
Offline samusad
« Resposta #31 Online: 14 de Abril de 2008, 01:07 »
Valeu.
que programa vc usa? caso seja o eagle vc tem como determinar
o formato do arquivo se em mm,ou inch e ajustar a escala de acordo com a sua maquina
« Resposta #32 Online: 14 de Abril de 2008, 01:19 »
É, o problema era esse. Todos as cam que tentei só davam opção em polegadas.
Hoje eu tive tempo e consegui, foi só usar uma o "cam2dxf.ulp" que já criou os arquivos no tamanho certo e pronto para desenhar.
Uso o eagle mesmo.
« Resposta #33 Online: 14 de Abril de 2008, 01:22 »
Na verdade, eu depois abro o arquivo no Artcam e aí sim gero o arquivo para a cnc.
Offline samusad
« Resposta #34 Online: 24 de Junho de 2008, 05:59 »
consegui funcionar a criatura hoje,a cnc3ax se comportou bem no modo Half
no modo Full andou perdendo passos,    as configurações do programa de
controle foi no Tcnc
aceleração 5000
Vel inicial    600
max veloc  2200
    se posso consegui algo melhor vou aguadar a dica de todos
fiz m desenho deum quadrado e um circulo ficou bem preciso
com essa configuração do tcnc
depois     alterei os dados aceleração: 22000, vel inicial:800  e maxima   vel
9000 a maquina andou rapida mas perdeu alguns passinhos
« Resposta #35 Online: 24 de Junho de 2008, 09:00 »
Samusad,
Minha sugestão é que mantenha em meio passo - passo cheio está mais suscetível à ressonância, e consequente perda de passos...
Co acelerações grandes demais tende a perder passos nas arrancadas e/ou frenagens...
Pelo seu exemplo,
22000 de aceleração pode ser demais...
Offline samusad
« Resposta #36 Online: 24 de Junho de 2008, 09:36 »
      definindo os limites do conjunto placa e mecanica
quando eu for criar arquivos de usinagem o feed rates
tambem terei que determinar o maximo valor? em mm
o maximo que podemos consegui de feed rates ou que
ja tenham conseguido e comentado aqui no forum?
Offline samusad
« Resposta #37 Online: 24 de Junho de 2008, 09:44 »
      outro detalhe no modo half selecionado na chave
da placa cnc3ax,o desenho ficou menor que o original
foi preciso alterar o micro passo para 2 no ajuste do
fuso no tcnc, isso é  normal a esse modo de operação
ou tem que revisar alguma possibilidade de erros?
« Resposta #38 Online: 24 de Junho de 2008, 10:01 »
...definindo os limites do conjunto placa e mecanica quando eu for criar arquivos de usinagem o feed rates tambem terei que determinar o maximo valor?
"Feed rate" é velocidade de avanço - você informa o que deseja e pronto - o programa de controle é quem toma conta disso.
Esta velocidade só é influenciada pelo conjunto mecânica/eletronica "SE" este a máxima velocidade ajustada no programa de controle for menor que a velocidade de avanço (feed rate) programada...
O máximo que se consegue é o que sua máquina permite.
« Resposta #39 Online: 24 de Junho de 2008, 10:04 »
outro detalhe no modo half selecionado na chave da placa cnc3ax,o desenho ficou menor que o original foi preciso alterar o micro passo para 2 no ajuste do fuso no tcnc
Isso mesmo - este é o procedimento...
...isso é  normal a esse modo de operação ou tem que revisar alguma possibilidade de erros?
Revisão e canja de galinha não fazem mal nenum...
Offline samusad
« Resposta #40 Online: 24 de Novembro de 2008, 20:28 »
ela é simples mas estar quebrando um galho e tanto
Offline samusad
« Resposta #41 Online: 24 de Novembro de 2008, 20:39 »
fiz essa plaquinha pra testar a maquina,so que nao consegui limpar os excesso do cobre porque o desenho
foi editado no artcam,nao  encontrei o  desenho no original,foi um arquivo jpg.
bom é que no artcam da ate pra gerar o arquivo de furação da placa.
« Resposta #42 Online: 24 de Novembro de 2008, 20:44 »
Pôxa ! Simples é ?
O trabalho ficou muito bom . . . e não é um mero elogio, a " plaquinha"  revela.
Offline samusad
« Resposta #43 Online: 24 de Novembro de 2008, 20:58 »
outro dia estava tentando cortar um mdf eo eixo Z se desmanchou todo  ;D cara foi um mico total
mas vou usar ela pra cortar as peças da nova maquina
« Resposta #44 Online: 24 de Novembro de 2008, 21:44 »
Ta bom mesmo, parabens.
