PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: samusad em 09 de Setembro de 2007, 10:10
Título: Projetos-samusad
Enviado por: samusad em 09 de Setembro de 2007, 10:10
Ola aTodos!
estarei mostrando a criança que esta preste a nascer
Título: Re: Projetos-samusad
Enviado por: samusad em 09 de Setembro de 2007, 12:35
algumas imagens do embrião!
Enviado por: lolata em 09 de Setembro de 2007, 13:43
Camo Amigo;
Parabens pelas iniciativa, pelas fotos parece que está ficando muito bom o conjunto.
Fico aguardando o crescimente desse embrião, parece que promete.
Pelo que eu vi na ultima foto, espero que voce tome o cuidado com a largura do conjunto do carro Y não ficar sem estabilidade
Enviado por: samusad em 09 de Setembro de 2007, 14:14
Camo Amigo;
ok!
eu to mesmo atento pra esse detalhe principalmente quando for add o eixo Z
vou bolar um equilibrio pra fica a contentos
Enviado por: Brenck em 09 de Setembro de 2007, 15:08
Samusad,
Muito bom está ficando sua máquina. Quais as dimensões?
Outra coisa, agora que já fez não tem problema, mas uma coisa que acaba sendo uma chatura é prender os rolamentos nas chapas de aluminio... assim como vc fez ( e eu também ). Pois pra soltar e colocar o fuso é um saco... Esses dias desmontei o eixo principal da minha e foi dureza e estressante... toda ver que eu tenho q desmontar é um desanimo maldito... O melhor é fazer os mancais para os rolamentos fora da chapa e apneas fixalos com parafuos na chapa ou sei lá... que ai quando vc tira vc so desparafusa os rolamentos e pronto não tem que ficar fazendo malabarismo com fuso rolamento guia e maquina...
Mas estou gostando de ver sua maquina tomando forma... vai usar rolamento linear? buchas? ou aquelas cantoneiras são para fazer akela fixação de rolamentos comuns nas cantoreiras? para fazer tipo carrinhos em ''V''
Enviado por: samusad em 09 de Setembro de 2007, 17:17
Samusad,
Realmente da um trabalhinho mas,a ideia é o seguinte:vou fazer um saquinha pra maquina, mesmo não pretendendo
desmontar depois de pronta.os rolamento entram apertados mas corre pra os dois lados e uma pancadinha macetosa
tira-os sem precisar tirar as guias
outra coisa pedi ao torneiro pra quando ele usinasse as ponta da barra roscada deixasse em coma pra não castigar tanto o rolamento
Enviado por: Brenck em 09 de Setembro de 2007, 17:29
Samusad,
É eu estou vendo a sua até que vc tera menos problema que eu.... pois a minha não sei se já viu os furos não são como os seus que atravessam a chapa de aluminio... a minha eu mandei fazer um rebaixo rs.... me dei mal.... agora que to vendo até que a sua fica tranquillo de tirar o fuso...
Enviado por: lolata em 09 de Setembro de 2007, 17:32
Sansuad e Gustavo.
Na minha maquina de madeiraeu fiz o seguinte, mandei fazer um mancal de aluminio de modo que o rolamento entrasse bem justo, mas ficasse 2mm p/ fora, esses 2mm que ficou p/ fora é exatamente p/ poder entrar e alinhar o conjunto, é claro que a medida do rebaixo da barra roscada ficaria maior, mas fica muito mais facil a montagem e desmontagem.
Sansuad, como voce está começando sua maquina, talvez possa adotar ese sistema.
Na segunda foto dá p/ ver melhor o rolamento maior que o mancal, esse mancal é o primeiro que eu estava testando de Tecnil.
Um abraço.
Enviado por: samusad em 09 de Setembro de 2007, 18:06
Sansuad e Gustavo.
Um abraço.
bem legal a sua ideia!
agora pra o Brenck caso ele desejar pode fazer a alteração
lembrando que é so pra evitar a falta de paciencia se quiser
fazer manutenção na maquina,no meu caso o que preciso caso
eu optar é fazer um guarda corpo pra o rolamento do fundo
uma chapinha 40X40 mm se fosse o caso de correr com a trepidação
mas eles entram na barra de aluminio apertados
tambem vou detonar essa placa logo! logo!
Enviado por: samusad em 30 de Setembro de 2007, 12:37
o enbrião ta formando os dedos do pe e mãos rs,rs,
mas ela vai nascer...
Enviado por: F.Gilii em 30 de Setembro de 2007, 12:41
Samussad,
Eu acho muito legal poder ver o desenvolvimento do embrião... :)
Está ficando muito bom...
Enviado por: samusad em 30 de Setembro de 2007, 12:58
Mais Ultra-sonografias.
Enviado por: Landa em 30 de Setembro de 2007, 15:06
Samusad,
Uma pergunta,
Os carros tem ajustes nos rolamentos?
Enviado por: samusad em 30 de Setembro de 2007, 23:58
Samusad,
Uma pergunta,
Ola Landa
 eles não é ajustados mas, a opção da porca do lado de dentro do
é porque a porca trava no corpo do aluminio evitando folgar com as vibrações e não ficar com aquela ponta feia,paciencia de jó e muitos
detalhes na hora de fazer os furos dos rolamentos pra não dar nenhuma
folga com as guias
Enviado por: Landa em 02 de Outubro de 2007, 19:16
OK Samusad,
eu pensei que eram dois rolamentos fixos e dois excêntricos para os ajustes...do teu jeito e mais difícil :)
Enviado por: samusad em 02 de Outubro de 2007, 22:42
OK Samusad,
as porquinhas estão dando um apoio ao parafuso por ele se fino 4mm.
e evitar de entortar  e desalinhar os rolamentos
Enviado por: samusad em 17 de Novembro de 2007, 00:24
coloquei barra roscada na minha maquina,tudo milimetrado so que a barra não é toalmente
plana quando gira em determinado trecho cria um esforço maior de atrito com a poca,vi algo
em uma tornearia que me chamou atenção, um torneiro estava fazendo um furo de centro em
uma peça e ele usou azeite para ajudar no corte (IMAGINA?) não é que eu tive a ideia de fazer
igual com a barra roscada e a porca? pensei sedo a barra roscada de inox e a porca de latao
acredito que a barra pode cortar a porca vencendo os atritos (IMAGINA?) pra minha surpresa
não é que ficou suave o movimento do conjunto? rs,rs,rs
Enviado por: samusad em 19 de Dezembro de 2007, 11:04
é rapaz o embrião ta com serios problemas de saude e ta perto de completar os nove meses
Enviado por: F.Gilii em 19 de Dezembro de 2007, 17:31
Samusad,
O que está acontecendo com o feto???
Fez ressonância magnética?
Enviado por: samusad em 20 de Dezembro de 2007, 22:12
Samusad,
estou a um mes tentado fazer duas porcas de nylon mas dezembro  ta demais
ñ to achando um tempo de ir num torneiro
Enviado por: F.Gilii em 21 de Dezembro de 2007, 08:11
Calma,
Lí que os partos de baleia e a fabricação de porcas de nylon demandam tempo mesmo...
Ahhh, a natureza...
Enviado por: samusad em 05 de Janeiro de 2008, 21:20
essa era minha plotter fazia pci direitinho trilha finas e largas mas, desmontei toda pra
começar a cnc
Enviado por: samusad em 06 de Abril de 2008, 23:14
esse foi o ultimo projeto feito pela maquina naum vejo a hora de voltar a fresar novamente
Enviado por: F.Gilii em 07 de Abril de 2008, 08:19
Samusad,
Bacana, hein???
Enviado por: lcbulek em 07 de Abril de 2008, 12:05
Nessa ploter por acaso você usou as barras de impressoras jato de tinta (epson) ? Pelas fotos elas parecem bem finas como a que tenho por aqui.
Enviado por: samusad em 08 de Abril de 2008, 00:15
elas sao de 3/8 de inox cnao foi de impressora naum
Enviado por: samusad em 10 de Abril de 2008, 20:43
Samusad,
Bacana, hein???
essa plaquinha foi feita com a fresa que vc me ensinou a fazer,
depois naum acertei a fazer mais nenhuma, agora to estudando
como fazer a fresa usando paquimetro e as medidas exatas
Enviado por: F.Gilii em 11 de Abril de 2008, 07:59
Samusad,
Uma das medidas mais importantes é a espessura da ferramenta, que deve ser exatamente a metade do diametro da haste da ferramenta.
A tolerância é de +- 0,01mm (um centésimo)...
Enviado por: Alebe em 12 de Abril de 2008, 23:06
...essa era minha plotter...
Oi Samusad,
Como vc gerava os arquivos para plotar as placas?
Usava algum programa de pcb? gerava a partir de bmp? era em polegadas ou mm?
Enviado por: samusad em 13 de Abril de 2008, 00:30
Oi Samusad,
uso o eagle,tem um programinha chamado gcode que instala no eagle esse para placas fresada, para a  plotter eu fazia o desenho no eagle e exportava o desenho com a extensao plt, fazia alguns ajustes no corel draw quando necessario mas quase sempre era so exportar do eagle e rodar no programa que controlava plotter
Enviado por: Alebe em 13 de Abril de 2008, 13:44
As placas fresadas com o g-code eu ja consigo fazer, o que tou com dificuldade ainda é gerar em hpgl ou plt.
Ainda não achei uma Cam que gere os arq em milimetros, na hora que abro, os tamanhos da placa mudam porque  minha configuração é em mm.
Valeu.
Enviado por: samusad em 14 de Abril de 2008, 01:07
Valeu.
que programa vc usa? caso seja o eagle vc tem como determinar
o formato do arquivo se em mm,ou inch e ajustar a escala de acordo com a sua maquina
Enviado por: Alebe em 14 de Abril de 2008, 01:19
É, o problema era esse. Todos as cam que tentei só davam opção em polegadas.
Hoje eu tive tempo e consegui, foi só usar uma o "cam2dxf.ulp" que já criou os arquivos no tamanho certo e pronto para desenhar.
Uso o eagle mesmo.
Enviado por: Alebe em 14 de Abril de 2008, 01:22
Na verdade, eu depois abro o arquivo no Artcam e aí sim gero o arquivo para a cnc.
Enviado por: samusad em 24 de Junho de 2008, 05:59
consegui funcionar a criatura hoje,a cnc3ax se comportou bem no modo Half
no modo Full andou perdendo passos,    as configurações do programa de
controle foi no Tcnc
aceleração 5000
Vel inicial    600
max veloc  2200
    se posso consegui algo melhor vou aguadar a dica de todos
fiz m desenho deum quadrado e um circulo ficou bem preciso
com essa configuração do tcnc
depois     alterei os dados aceleração: 22000, vel inicial:800  e maxima   vel
9000 a maquina andou rapida mas perdeu alguns passinhos
Enviado por: F.Gilii em 24 de Junho de 2008, 09:00
Samusad,
Minha sugestão é que mantenha em meio passo - passo cheio está mais suscetível à ressonância, e consequente perda de passos...
Co acelerações grandes demais tende a perder passos nas arrancadas e/ou frenagens...
Pelo seu exemplo,
22000 de aceleração pode ser demais...
Enviado por: samusad em 24 de Junho de 2008, 09:36
      definindo os limites do conjunto placa e mecanica
quando eu for criar arquivos de usinagem o feed rates
tambem terei que determinar o maximo valor? em mm
o maximo que podemos consegui de feed rates ou que
ja tenham conseguido e comentado aqui no forum?
Enviado por: samusad em 24 de Junho de 2008, 09:44
      outro detalhe no modo half selecionado na chave
da placa cnc3ax,o desenho ficou menor que o original
foi preciso alterar o micro passo para 2 no ajuste do
fuso no tcnc, isso é  normal a esse modo de operação
ou tem que revisar alguma possibilidade de erros?
Enviado por: F.Gilii em 24 de Junho de 2008, 10:01
...definindo os limites do conjunto placa e mecanica quando eu for criar arquivos de usinagem o feed rates tambem terei que determinar o maximo valor?
"Feed rate" é velocidade de avanço - você informa o que deseja e pronto - o programa de controle é quem toma conta disso.
Esta velocidade só é influenciada pelo conjunto mecânica/eletronica "SE" este a máxima velocidade ajustada no programa de controle for menor que a velocidade de avanço (feed rate) programada...
O máximo que se consegue é o que sua máquina permite.
Enviado por: F.Gilii em 24 de Junho de 2008, 10:04
outro detalhe no modo half selecionado na chave da placa cnc3ax,o desenho ficou menor que o original foi preciso alterar o micro passo para 2 no ajuste do fuso no tcnc
Isso mesmo - este é o procedimento...
...isso é  normal a esse modo de operação ou tem que revisar alguma possibilidade de erros?
Revisão e canja de galinha não fazem mal nenum...
Enviado por: samusad em 24 de Novembro de 2008, 20:28
ela é simples mas estar quebrando um galho e tanto
Enviado por: samusad em 24 de Novembro de 2008, 20:39
fiz essa plaquinha pra testar a maquina,so que nao consegui limpar os excesso do cobre porque o desenho
foi editado no artcam,nao  encontrei o  desenho no original,foi um arquivo jpg.
bom é que no artcam da ate pra gerar o arquivo de furação da placa.
Enviado por: F2S em 24 de Novembro de 2008, 20:44
Pôxa ! Simples é ?
O trabalho ficou muito bom . . . e não é um mero elogio, a " plaquinha"  revela.
Enviado por: samusad em 24 de Novembro de 2008, 20:58
outro dia estava tentando cortar um mdf eo eixo Z se desmanchou todo  ;D cara foi um mico total
mas vou usar ela pra cortar as peças da nova maquina
Enviado por: Alebe em 24 de Novembro de 2008, 21:44
Ta bom mesmo, parabens.
Enviado por: lolata em 24 de Novembro de 2008, 21:50
Fiquei com inveja desse trabalho na placa, me conte mais detalhes, ferramenta, passe de quanto e quanto de avanço .
Parabens pelo resultado.
Um Abraço
Enviado por: samusad em 24 de Novembro de 2008, 22:27
Um Abraço
comprei a fresinha com o walter! o modelo que o Fabio gilli gosta de usar
fresa45°,
avanço 1500mm/m
mergulho 600mm/m, 0.1mm na placa
configurei a fresa no artcam  graças a dica do Luiz caipira
www.youtube.com/watch?v=carhnzxBt5U
projeto: www.elektroda.pl/rtvforum/topic496158-120.html
mas to precisando aprender a fazer desbaste 3D.
a  o pc ficou lento pra fazer o arquivo de usinagem,nao consegui
tirar o excwsso da placa,veja que entre uma linha e outra tem
uma linha morta.
se o projeto fosse no eagle seria filé...
Enviado por: samusad em 16 de Dezembro de 2008, 00:08
é muita poeira!
&feature=channel_page
Enviado por: Alebe em 16 de Dezembro de 2008, 00:30
Legal o trabalho, e a máquina ta correndo bem tambem. Parabens
Vc fez esta placa de algum arquivo de imagem? Por que não fez no eagle?
Enviado por: samusad em 16 de Dezembro de 2008, 01:01
estou bastante ocupado e sem paciencia para o eagle,  fiz a plaquinha de um
arquivo de imagem .bmp  transformando para dxf no Img2CAD,depois criando os percursos de cortes e furação no artcam
Enviado por: samusad em 13 de Junho de 2010, 00:55
depois de longo tempo de aprendizado com os irmaos do forum guiacnc
qual pude construir uma maquininha e fazer alguns pequenos e modestos
trabalhos.
estou iniciando mais uma nova maquininha.
com rolamentos lineares,eixos cilindricos,motores akiama e outros materiais
que estou adquirindo.
12 pillowblocks 20mm
12 mancais de apoio sh20
03motores de 15kgf
650mm x 20mm eixo X com guia cilindrica
550mm x 20mm eixo Y com guia cilindrica
250mm x 20mm eixo Z com guia cilindrica
comparado com carros feito com cantoneiras e rolamentos comuns,os rolamentos lineares sao bem melhores.
esses materiais ficaram mais baratos comparado com o preço de 2 anos atrás
e a maneira que adquirir facilitou bastante de acordo com minhas condições.
ao pagar uma remessa comprava outra.
dessa forma vou fazer com a proxima que vai ter patins,guias lineares etc...
quanto ao modelo esse é o problema,nao decidi ainda,se portico fixo ou movel.
mas a area util sera  500X400 se movel.
Título: Re:Projetos-samusad
Enviado por: samusad em 05 de Abril de 2013, 21:23
Ola irmãos do guia cnc!
   estava com meu material  guardado sem dispor de tempo e oportunidade de começar a fazer meu brinquedim ,só agora é que vou ter tempo disponivel pra tocar meu projetinho pra frente.
segue algumas fotos de inicio da maquina.
Enviado por: samusad em 08 de Abril de 2013, 21:40
peço desculpas a todos,eu pensei que as fotos seriam publicadas mas ficaram maior que o permitido.
Enviado por: samusad em 08 de Abril de 2013, 21:55
a imagem nao ta  legal devido a resolução
Enviado por: samusad em 30 de Março de 2018, 11:02
tocando novo projeto,enquanto não termino  segue fotos de trabalhos com a relíquia
Enviado por: samusad em 30 de Março de 2018, 11:33
trabalhos com a reliquia
Enviado por: samusad em 30 de Março de 2018, 11:36
seguindo mais alguns trabalhos
Enviado por: samusad em 30 de Março de 2018, 12:29
Enviado por: samusad em 30 de Março de 2018, 12:43
e mais
Enviado por: samusad em 30 de Março de 2018, 13:13
Enviado por: samusad em 30 de Março de 2018, 13:50
 8)   to juntando as patacas e comprando as peças da nova maquininha
Enviado por: samusad em 30 de Março de 2018, 14:01
ainda falta blocos e guias do eixo Z e X,ate o momento graças a Deus só paguei imposto no fuso de  que veio po EMS
os outros fusos e as guias com os blocos  veio como frete norma registrado sem imposto. media de 50 dias máximo pra ser entregue
Enviado por: vieirajp em 30 de Março de 2018, 14:12
Olá samusad, eu também comprei algumas coisa da china, os fusos e algumas partes eletrônicas, como fui taxado em mais de 100% as guias lineares comprei por aqui mesmo, o preço da guias e dos patins da AVA estava até mais baratos que na china, mas partindo por este principio acho que sua cria vai ficar muito bacana também, já faz uns 3 anos que eu estou com meu projeto vivo, como é o meu primeiro minha mulher jé esta até preocupada se a $ que ja gastou vai ter resultado, mas estou confiante.
   Sucesso em sua empreitada.
Enviado por: samusad em 30 de Março de 2018, 14:41
aqui antes de comprar as peças novas eu fiz letras de mdf para aniversario do sobrinho da minha patroa e também para o aniversario de nosso filho,aí disse a ela que se eu tivesse uma maquina grande faria pequenos moveis pra dentro de casa,ela logo incentivou a compra hehehe, mesmo que nao tenha nenhum retorno vc faz armário de cozinha estantes comodas ,maí ela vai mandar vc fazer outra de 5 metro eu acredito hehehe
Enviado por: samusad em 02 de Abril de 2018, 07:44
só fuso de 1000mm, os  demais sem imposto
Enviado por: vieirajp em 02 de Abril de 2018, 12:52
Noa sei se tem alguma coisa a haver, depois que o Temer entrou parece que agora tributa menos, acho que é uma oportunidade para quer quer fazer uma maquina e pagar menos, pena que já comprei quase tudo.
