Autor Tópico: Projetos - Ssgarbi  (Lida 20678 vezes)
Offline ssgarbi
Projetos - Ssgarbi
« Online: 01 de Novembro de 2006, 02:05 »
Ola pessoal, bom dia a todos
Na realidade meu projeto ainda nao eh um projeto, terminei a placa e estou tentando virar os motores, embopra ja comecei a montar a maquina mortifera, sim mortifera vai acabar me matando ou enlouqecendo...
Montei essa placa por achar o projeto bem simples, mas estou querendo uma nova placa, mais aprimorada como vejo falar no forum, preciso que alguem me indique uma.
Abaixo segue foto da placa.
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #1 Online: 01 de Novembro de 2006, 07:07 »
SSgarbi,
Sua placa parece que está bem feita - parabéns.
Tenho usado uma placa de projeto aberto chamada "CNC3AX" que tem um link aqui mesmo no forum, e acredito que muitas pessoas a usam pela simplicidade, preço e performance que pode oferecer.
Use a ferramenta "pesquisa" não só para procurar alguma informação dela, mas para outras dúvidas, pois acredito que você se surpreenderá com a quantidade de informação que temos aqui... 8)
Offline ssgarbi
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #2 Online: 07 de Novembro de 2006, 23:58 »
Ola a todos, boa noite
Enfim comecei a construir a maquina, que se  chamara "A COISA" Seguem fotos do quadro inferior com os carros somente posicionados, ainda nao estao instalados, placa e motores que utilizarei na construcao.
Hoje tive uma ideia, usar fusos de macaco automotivo, alguem ja usou isso, sera qua funciona... pretendo "chupar" a ideia do Gilli e fazer as porcas com nylon, usando como macho de rosca o proprio fuso, que me dizem....
Bom pessoal  é isso, estou aberto a dicas e opinioes, aliaz ficarei grato por isso, deem muitos palpites,,,, ha ha ha...
Té mais gente, boa noite a todos
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #3 Online: 08 de Novembro de 2006, 00:27 »
Boa noite ssgarbi,
você já começou sua maquina muito chique com guias lineares(patins e trilhos) parabens, você poderia dizer qual é a medida destes patins e trilhos e quanto custou, estas guias é um sonho meu.
Offline ssgarbi
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #4 Online: 08 de Novembro de 2006, 00:57 »
Ola Paulo, blz
Hii. o que eu chamei de carro entao sao guias lineares,  valeu.. como ja disse sou novo (42) e aprendo ainda...
Quanto ao guia é o seguinte; medidas dos patins, 110X 45 e dos trilhos 330 x 20 quanto ao preco sinceramente nao me lembro é que tenho mania de guardar sucata,um dia sera util, e sera mesmo, estes guias tenho a mais ou menos 5 anos, nem pensava em cnc quanto os comprei, foi um lote de pequenas peças mecanicas, ja faz um tempao... pra ter uma ideia os motores eu comprei em 1995 quando trabalhei na Rhodia em SJcampos-SP, la compravamos sucata da fabrica uma vez por mes, na epoca nem sabia pra que servia e muito menos como aciona-los, mas comprei, uma bagatela R$ 1,50 o kilo, como ja disse comprei e guardei, ainda bem....
Ha.. só uma coisinha, onde acho o arquivo que desenha aquela sua flor e o lagarto, poderia me dizer..
Muito obrigado pelo elogio quanto a maquina chique...
Bom é isso,  boa noite e um abraço.
Maico Jonas
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #5 Online: 08 de Novembro de 2006, 06:22 »
Olá...
Muito joia seu projeto... muito legal mesmo... e essa de comprar sucata e guardar... até parece que estava adivinhando que iria usar essas peças... espero que tenho muito sucesso na sua máquina... vc está de parabéns...
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #6 Online: 08 de Novembro de 2006, 07:43 »
Ssgarbi,
Estou bem entusiasmado ao ver sua criatura tomando forma...
Eu adorei ver comprovada uma teoria que eu sempre apostei e sempre fui criticado!:
"um dia isso vai servir pra fazer alguma coisa..." :)
Não pense que com o próximo comentário quero diminuir seu esforço, mas pense numa forma de melhorar um pouco mais o seu projeto...
Vejo que na parte de baixo dela, onde será montada a mesa você colocou um patim só no centro.
Ainda não vislumbro onde você colocará o fuso, mas provavelmente será ao lado da guia.
Isso não me incomoda, mas sim o fato que a mesa estará "em balanço" e não tem nenhum apoio nas extremidades.
Porque não pensa em colocar por exemplo 2 trilhos que poderiam ser feitos de tudos, em paralelo ao guia central, e sobre estes tubos poderia apenas apoiar a mesa através de rolamentos simples.
Você deve ter lido em algum dos tópicos que rolamentos de skate são bem baratos, e acredito que dois de cada lado darão conta do recado muito bem...
No mais, tenho que te parabenizar e aguardar ansioso por mais fotos e resultados, que com certeza serão positivos...
Offline ssgarbi
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #7 Online: 08 de Novembro de 2006, 20:37 »
Ola Fgilli
Muito obrigdo pelo comentario, realmente pensei no problema do balanço da mesa, e resolvi montar mais um guia linear, hoje estou instalando o fuso no centro e assim ficarao dois guias lineares, uma de cala lado certo. Se possivel gostaria que comentasse quanto ao fuso de macaco, acha que pode dar certo? alguem ja usou?
Aguardo resposta,  no mais muito obrigado...
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #8 Online: 08 de Novembro de 2006, 20:43 »
Ssgarbi,
Não usei um fuso de macaco propriamente dito, mas uso com frequência fusos de rosca trapezoidal - se não me engano os fusos de macaco são de rosca "quadrada"...
Não vejo muito prejuízo neste tipo de rosca - não são as apropriadas como as trapezoidais, mas funcionam sim...
Experimenta fazer as porcas em PTFE (teflon), pois assim o rendimento melhora um pouco...
Offline ssgarbi
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #9 Online: 08 de Novembro de 2006, 20:46 »
Em tempo.
Só mais uma coisinha,  vc tem toda razão, Um dia servirá... e por isso guardo tudo, principalmente porque ja passei por apuros por desfazer de minha sucatinha, (é rapido) certa vez vendi tudo, tava cheio... uma semana depois comprei um Jeep com motor e cambio de Opala no chao, para instalar, na instalaçao precisei de uma peça que havia vendido, corri no ferro velho, e.... paguei o que recebi na semana anterior e mais metade só pela peça que precisei...( uma barra de direçao de passat) NUNCA  MAIS.
Valeu Fgilli, me desculpe pelo texto extra, mas foi só para complementar sua teoria, e se mais alguem falar dela, conte esta história...
Grande abraço.
Sérgio Sgarbi
Offline Paulo
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #10 Online: 09 de Novembro de 2006, 00:51 »
Olá ssgarbi,
quanto aos arquivos da flôr e do lagarto eu tenho, mas estão em g-code pronto para o TurboCNC que eu uso, se você quizer é só dizer que te envio.
villas
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #11 Online: 09 de Novembro de 2006, 01:43 »
Eu sempre digo outra que é similar: "QUEM GUARDA ... TEM!"
Offline rgallas
  • Profissão: Empresário
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #12 Online: 09 de Novembro de 2006, 07:41 »
Meu ditado é : "Quem guarda o que não precisa, sempre tem coisa pra jogar fora".......... hehehehe
Eu me desfiz de pilhas de coisas a 3 anos atrás. Morava em uma casa, com pátio enorme e um mini porão, lugar ideal pra jogar tudo que não usa. Me mudei pra um apto.  Dei todas essas coisas pro jardineiro, um pouco pra faxineira e um montão pra um orfanato. Desde máquina de lavar louças até patins, passando por calotas de carro e ferramentas que não usava mais.
Resultado: minha mulher quer uma máquina de lavar louça e minha filha um par de patins novo, e eu as ferramentas novos. O carro quer as calotas.
É.......... fiz m erda....hehehehe
Offline ssgarbi
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #13 Online: 10 de Novembro de 2006, 00:14 »
Ola a todos, Boa noite
Hoej tenho mais uma etapa pronta, os guias da mesa e o fuso estao instalados, assim que for fazendo vou postando, derepente pode servir pra alguem....
Té mais, gente
Hi como faz pra mandar a foto daqui.... vou tentar achar com,o se faz depois eu mando....
Abraço a todos
Já descobri......
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #14 Online: 10 de Novembro de 2006, 09:09 »
Ssgarbi,
Aumenta um pouquinho mais a distância entre os eixos guia...
Vai ter uma boa rigidez quando aquela chapa que prende pela parte de cima dos patins (que vai ser aumentada também) estiver bem parafusada...
