Autor Tópico: Projetos - Ssgarbi  (Lida 20679 vezes)
Offline ssgarbi
Re: Projetos - Ssgarbi
« Resposta #120 Online: 16 de Janeiro de 2008, 09:27 »
Bom dia a todos os senhores.
Estou trabalhando em uma nova máquina, e no estágio em que se encontra ja considero que talvez alguem possa aproveitar alguma idéia, caso alguem precise de detalhes além dos que mencionarei, fique a vontade.
vamos lá:
Área util -   600 x   400  x  180
motores - X e Y   23LMC004,        Z  23LMC705
controle -  CNC3AX
Fonte  -  36V  10A
eixos e fusos -
X   -   eixo de impressora elebra  16mm
         carro montado com rolamentos de esferas em paralelo (vide foto)
         fuso   de   aço inox   10mm  passo  1,50
         mancais do fuso  em  nylon com rolamentos  6000
Y   -    eixo linear aço  20mm  h6
          pórtico montado sobre rolamentos  lineares de 20mm
          mancais do fuso  em  aluminio  (tensor de corrente de comando) rolamentos  6000 (vide  foto)
Z   -    guias lineares  de  25mm
          mancais do fuso   idem a  Y
Sistema de refrigerante -
         A  ser  montado  com base  em  compressor de geladeira,  assim que estiver  pronto eu posto fotos e detalhes da construçao, mas o funcionamento básico é o seguinte; o ar  "vai" para dois lugares,  um  bico a ser instalado na direçao da ferramenta passando por uma válvula e "vai" também para um recipiente onde estara o fluido de corte/refrigerante, neste recipiente entrando por cima e pressurizando o refrigerante que será expulso por baixo indo assim para outro bico proximo ao primeiro, seria mais ou menos um "T"  onde divido o ar que sai do compressor e uma válvula somente na saida de ar , se restrinfgir a saida de ar  ele vai pressurizar o recipiente de refrigerante que será expulso em maior quantidade, se liberar a saida de ar a pressao no recipiente cai e sairá menos refrigerante, pelo menos é assim que espero funcionar.
Posto também a foto de um mancal que pode ser de alguma valia pra alguem, é um mancal de maquina de assar frango (televisao de cachorro) que vi numa casa de ferragens, e o melhor barato  R$5,80, tem uma bucha de metal de 16mm, derepente pode servir de ideia pra alguem, caso alguem precise do mancal e nao consigam achar em sua regiao eu posso comprar e mandar.
Ah, mais um detalhe, precisei retificar as castanhas do meu torninho e usei a soluçao da foto anexa, mais uma vez repito, pode ajudar alguem, quem sabe?
Abaixo posto as fotos e novamente me coloco a disposiçao para qualquer detalhe que precisem
Offline ssgarbi
« Resposta #121 Online: 16 de Janeiro de 2008, 09:33 »
Faltaram algumas fotos, ai vai
Tem algumas fotos da usinagem da pnta do eixo, que já "vi" muita gente falar que é crítico a usinagem, mas consegui fazer com o torninho sem vergonha, nao ficou aquela maravilha mas dá pro gasto.
Bom senhores é isso, quqleur coisa é só dar um grito.
abç a todos
Sérgio Sgarbi
« Resposta #122 Online: 16 de Janeiro de 2008, 10:48 »
Está é bonita essa sua máquina. Uma das fotos ficou parecendo que a maq tava em cima de um aquário rs...
Offline ssgarbi
« Resposta #123 Online: 16 de Janeiro de 2008, 10:59 »
HEHEHE,  pronto agora temos dois aquarios no forum, o seu é de quantos litros?
É foto de celular e celular depois de passar uns minutos na mao de criança, todo desajustado, ai depois que vi a foto azul reajustei e nao fiz outra, mas dá pra ver, acho que fala da foto do alojamento do compressor (faz parte..)
abç
Offline Mercury
« Resposta #124 Online: 16 de Janeiro de 2008, 12:21 »
ssgarbi,
Poderia enviar as dimensões do mancal da máquina de frango?
O outro mancal flangeado é do seu torno ou tirou de algum outro lugar?
Gostei da simplicidade do seu eixo utilizando rolamentos de esferas.
Offline ssgarbi
« Resposta #125 Online: 16 de Janeiro de 2008, 12:25 »
Boas Mercury
Pra ser sincero eu tirei uma foto na casa de ferragem e nao cheguei a medir tudo, só a bucha e deu 16mm, mas imagina que ele tem +- 100mm de comprimento e as outras medidas (largura, furo de fixaçao etc serao proporcionais) posso até medir tudo, porem ele abrem as 8:00 e fecham as 18:00 por isso só posso medir no sábado, farei isso e te depois te falo
Offline ssgarbi
« Resposta #126 Online: 16 de Janeiro de 2008, 12:28 »
ow desculpe...
O mancal usinado eu fiz, a base dele é um tensor de corrente de comando de Honda (XR200, Twister, Falcon sao todos iguais) eu usinei o alojamento do rolamento 6000 e depois cortei no torno aquela parte que parece um tubo, entendeu?
Offline Mercury
« Resposta #127 Online: 16 de Janeiro de 2008, 12:56 »
Opa, não precisa ir la medir.
sabendo que tem 100mm de comprimento já da pra ter uma idéia das outras dimensões
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #128 Online: 17 de Janeiro de 2008, 01:59 »
Saindo no capricho.. rs...
Gostei de ver tua máquina... tá ficando muito bacana....
Gostei também do detalhe das rodinhas, embaixo do móvel..  Isto não parece, mas facilita demais, quando a patroa tá de "ovos virados" e rosolve que vai fazer a faxina, justo naquele dia em que temos que terminar um serviço urgente..  Ela já vai chegando e "botando ordem no barraco"... rs...
E isto auxilia muito...  Você "sai andando"  e leva a máquina pra outro canto onde não atrapalhe a "arrumação"... hehehehe
Vi que você tá planejando um sistema de refrigeração, usando motor de geladeira e gostei da idéia..  Já está pronto? Gostaria de mais informações a respeito, pois pretendo fazer um também...
Assim como um sistema de sucção de cavacos..  Andei testando aqui um daqueles aspiradores da Arno, caseiros, mas não tem força suficiente, não..
Acho que vou ter que fazer algo mais "profissional".. rs...
Se tiver alguma idéia viável financeiramente, agradeceria demais qualquer colaboração...
Vi algumas idéias aqui mesmo no fórum, mas ainda não botei nenhuma delas em prática...
Mas tenho ainda algum tempo...   Estou ainda nos finalmentes...  a máquina tá quase pronta, mas este finalzinho é que a coisa enrola.. rs...
Imagine que só pra terminar de montar o painel, onde ficarão as placas controladora, terminei gastando um mês, pra fazer o fechamento da fiação... rs..  mas tá valendo a pena....
Estas coisinhas demoram, mas quando ficam prontas, compensam todo trabalho...
Parabéns pelo teu trabalho..  tá ficando lindo...
Eduardo
Offline ssgarbi
« Resposta #129 Online: 17 de Janeiro de 2008, 08:35 »
Bom dia Edu
Obrigado, espero que algo na máquina te ajude, voce falou das rodinhas... embora nao apareça nas fotos elas teem  um parafuso allen 6mm para que ajuste de altura, quando parada subo as rodinhas e os pés da mesa tocam o chao, e quando a Dona Maria vai lavar a área, ela mesma aperta o parafuso e a mesa sobe tocando assim no chao as rodinhas, tem que facilitar pra ela pois meu sofá é terrivel no calor ele cozinha e no frio ele gela.
Quanto ao sistema de refrigeraçao assim que tiver mais detalhes posto aqui, hoje à noite vou usinar algumas peças no torno e aproveito pra testar a idéia, espero que funcione. O sistema de sucçao ja fiz um ensaio com ciclone e funciona que é uma maravilha, fiz um sisteminha com garrafas pet e um pequeno exaustor, o sstema ciclone funcioa mesmo... pode fazer um que vai gostar.
abç  a todos
Sérgio
« Última modificação: 17 de Janeiro de 2008, 08:38 por ssgarbi »
« Resposta #130 Online: 17 de Janeiro de 2008, 12:53 »
ow desculpe...
O mancal usinado eu fiz, a base dele é um tensor de corrente de comando de Honda (XR200, Twister, Falcon sao todos iguais) . . .
Olá Sérgio,
Muito bons os seus trabalhos. Com relação ao mancal citado, qual das fotografias mostra ele, eu desconhecendo a peça não consegui identifica-la, é sempre bom conhecer alternativas em materiais.
Offline ssgarbi
« Resposta #131 Online: 17 de Janeiro de 2008, 12:56 »
Fábio
A foto esta com nome "tensor de corrente de comando" e a peça nao usinada é a origem, OK?
« Resposta #132 Online: 19 de Janeiro de 2008, 16:37 »
Sérgio,
Tá muito bonita.
Gostei principalmente da montagem dos rolamentos no carro X:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php?action=dlattach;topic=394.0;attach=8794;image
Ficou simples e prático.
Parabéns
Offline ssgarbi
« Resposta #133 Online: 20 de Janeiro de 2008, 11:52 »
Alebe
Agradeço em nome do Gilberto, a idéia de rolamentos paralelos foi dele, eu só copiei, e assim como ele ressalto para o desgaste do eixo nesta configuraçao, mas.... é uma montagem eficiente e eficaz.
um abraço
Sérgio
Offline paulosagatiba
« Resposta #134 Online: 11 de Fevereiro de 2010, 23:41 »
ssgarbi qual ferramenta você usou  para usinar com sua cnc dremel ,pois estou tendo dificuldades em conseguir fresas para minha microretifica gostaria de saber qual é a mais indicada pois estou pretendendo comprar uma do mercado livre desde ja agradeço.
