Autor Tópico: Projetos - Ssgarbi  (Lida 20721 vezes)
Offline ssgarbi
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #15 Online: 10 de Novembro de 2006, 23:17 »
FGilli, boa noite
É infelismente só vi sua mensagem depois de fixar os demais eixos... mas a resistencia deste guia é impressionante, depois de instalar o eixo Z fiz um teste de torçao e o resultado foi algo perto de zero, nem dá pra medir, e é um patim só... e os patins paralelos da mesa tem um problema, quanto mais preciso o guia mais dificil é acertar o paralelismo, e quanto mais perto um do outro mais fácil, certo? da forma que está nao tem torçao nenhuma... mas valeu a observaçao, como já disse eu quero  mesmo opnioes, mesmo quando as vejo tarde demais...
Valeu Gilli
E ai vai mais uma foto, tá acabando, ufaaa...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #16 Online: 10 de Novembro de 2006, 23:23 »
Ssgarbi,
Por curiosidade, quanto voce pagou por cada patin deste ? Achei 10 e esta parecendo bem facil de usar ... acho eu ?! ... hehehe
Offline ssgarbi
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #17 Online: 11 de Novembro de 2006, 00:17 »
Olá Mac, boa noite, aliaz bom dia...
Estes patins eu comprei ha muito tempo, nem sabia em que iria usar, comprei em sucata industrial, paguei na época 1,50 reais ( nem sei se era real ) o quilo, e achei ruim sao bem pesados.... só agora achei uso pra eles... infelismente nem imagino quanto custariam no mercado comum, quanto a utilizaçao realmente se usar um em cada eixo é bem legal, mas com dois em paralelo é terrivel, se nao ficar zero zero vc nao consegue deixar o movimento livre, isso acontece porque eles nao tem folga nenhuma, logo qualquer diferencinha no paralelo eles travam, em compensaçao se usar um só fica dez, e nao tem torçao nenhuma desde que fixados em base rígida.
ë isso caro Mac...
SSgarbi
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #18 Online: 11 de Novembro de 2006, 08:26 »
Um guia desses pode custar em torno de 200 reais o metro do trilho, e uns 120 reais cada patim...
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #19 Online: 11 de Novembro de 2006, 09:56 »
Fabio, Ssgarbi
Poxa eu pensei que custaria uns 5 reais ... hehehe
Brincadeira, mas que fica um trabalho lindão isto fica ... pena que não passei neste lugar antes de voce Ssgarbi ... heheheee
Mas tambem tem uma coisa, digamos: gasto uns 1600 reais nestes patins e praticamente tenho uma maquina pronta, ou faltando bem pouco ... sem contar a precisão ... vou assaltar um banco e levantar esta grana ... hehehe
Valeu pela dica !
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #20 Online: 11 de Novembro de 2006, 11:29 »
Ssgarbi,
Pode deixar assim mesmo, pois é como você disse - as rigidez é bem alta, e com certeza vai ficar show de bola...
Offline ssgarbi
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #21 Online: 11 de Novembro de 2006, 16:22 »
FGilli
Realmente sao super rigidos, pra vc ter uma idéia precisei furar um guia, para outro trabalho, e quem disse que a broca furava, sequer marcava o trillho, é impressionante, e se vc instalar em base firme o danado nem mexe, depois de instalado segurei no ponta do trilho do eixo Z, e forcei em direçao a frente da mesa, como usei ferro de 6mm e largura de 120mm na fizaxaçao do eixo X ( ou Y sei lá), e sao soldados no quadro da mesa, pergunta o que moveu... nada, e olha que o eixo Z esta por enquanto  preso somente com um parafuso allen 6mm, realmente é super, hiper  rigido.  Mas por favor nao se zangue... continue a dar opinioes, tenho certeza que precisarei delas em outra ocasiao.
Um abra;co
SSgarbi
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #22 Online: 12 de Novembro de 2006, 13:28 »
SSgarbi,
Muito bom seu trabalho e muito bacana mesmo essas guias lineares, sem dúvida uma bela aquisição.
Offline ssgarbi
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #23 Online: 13 de Novembro de 2006, 00:58 »
Ola a todos
Galera... sabia que era difícil, mas nao sabia que era tanto, acertar paraleos e angulos retos entre os eixos é terrível, é um tal de fazer gabaritos, improvisar prismas, rapaz.... mas tá saindo.
Hoje instalei o fuso do eixo horizontal (nao sei qual é X ou Y, aliaz nao sei quais sao e nem pra onde é potivo e negativo dos eixos) e o suporte da dremel, parece que ficou legal, vamos ver no final o que vai dar....
É isso ai galera,  grande abraço a todos.
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #24 Online: 13 de Novembro de 2006, 09:00 »
Ssgarbi,
Com você parado na frente da máquina:
A mesa indo para frente e para trás normalmente é o eixo "Y";
O movimento transversal para direita e esquerda é o eixo "X";
O movimento para cima e para baixo é o eixo "Z".
Imagine sempre a ponta da ferramenta (é como se sempre ela quem andasse):
Para "X", o lado positivo é a direita";
para "Y" o lado positivo é para trás (ou para cima, e é a ponta da ferramenta);
para "Z" é para cima.
Parabéns - está muito sólida e bem feita
Offline ssgarbi
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #25 Online: 15 de Novembro de 2006, 21:04 »
Ola pessoal, boa noite a todos.
Finalmente a "Coisa" "falou" , e nao vou mentir pra voces nao, nao tem fotos porque mesmo com 42 anos nas costas ainda tenho a Sindrome de pré startup, ou seja nos 10% finais quando já ta quase falando... nao me contenho e faço funcionar pra depos finalizar, logo voces imaginam a parafernália de fios, fontes, cabos etc.... mas assim que finalizar posto as fotos finais e também das obras da coisa, já estou inclusive executando a famosa flor, aliaz devo novamente agradecer o Paulo pelo envio dos arquivos, valeu Paulao....
Devo tambem mais uma vez concordar com o FGilli, deveria fazer uma placa melhorzinha, nao consigo aumentar a velocidade da máquina, perde passo... esquenta motores, vibra, imagino que nao deva ser só isso, mas com certeza é o principal, agora vou garimpar o forum para ver detalhes de configuraçao; escala, frequencias, pulse width, etc, estou usando uma fonte de 30V 6A regulada ( uma meléca) motores VEXTA PH264 que nao sei nem que força têem, a placa do lavrador um pentium 166 32MB com boot daquele jeito (reniciar em modo MSDOS), tá funcionando, mas imagima  como né...
No mais é isso pessoal, só estou mesmo é dividindo com o pessoal que tanto me ajudou, a satisfaçao de ver o troço falando...
Valeu Gente,  obrigado ao FGilli, ao Paulo, ao Reinando, ao Viumau, e a todos que me ajudaram....
Grande abraço.
E assim que fizer a fotos posto aqui.
SSgarbi
rafaturbonh
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #26 Online: 15 de Novembro de 2006, 21:20 »
SsGarbi!!
Parabéns!!! Noto que vc se surpreendeu muito com sua maquina!!!! Bahhh...tomara que quando eu estiver nos 90% de conclusão da minha maquininha, eu esteja assim também!!! Abraços!!
Rafael.
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #27 Online: 15 de Novembro de 2006, 22:29 »
Cadê fotos da cena do crime...
heliaum
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #28 Online: 16 de Novembro de 2006, 00:40 »
ssgarbi
olha mais afobado que eu acho que não tem heheheheeheheh
eu tentei liga os motores sem fonte adequada usei uma de pc
então acho que você esta mais do que certo em testa  :mrgreen:
fico uma "teteia" sua criatura gostei muito vo xeroca hehehehehhehe
tipo ae vai uma pergunta pra você
me diz ae você usou os fusos de macaco automotivo ????
fico bom ????
saberia me dizer se não é muito caro ??????
falows  :mrgreen:
Offline ssgarbi
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #29 Online: 17 de Novembro de 2006, 01:44 »
Ola pessoal
Ai estao as fotos do crime, em fraglante.... ola]hem o pó....
Rappaz, om segundo passe desce 6,9 mm de uma vez, tive de tirar a fresa e colocar uma pedrinha de esmeril, é mole....
esta fazendo exatamente agora, mais tarde posto mais fotos...
Minha internet é tao lenta que enquanto anexava tirei mais fotos, tao vendo ta aumentando o desenho.... mais coitada da dremel, ja fresei engrenagem de cambio com ela e achei que tinha sofrido... agora é que ta sofrendo, até agora sao 4:45 de trabalho, nao consigo aumentar a velocicade, os motores perdemo passo...
Heliaum, eu nao usei os fusos de macaco deu um probleminha de rolamento, acabei usando barra de 8mm passo 1,25, e porca de nylon caseira ( feita com o primeiro macho e ajustada com o proprio fuso).
Agora eu vou mesmo gente.
abraços.
