Autor Tópico: Projetos - Ssgarbi  (Lida 20696 vezes)
Offline ssgarbi
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #30 Online: 17 de Novembro de 2006, 01:48 »
Reparem no pó em cima da fonte, na mesa da furadeira de bancada ao fundo da foto.... coloquei até uma ventoinha para tirar o pó da "Coisa".
Offline ssgarbi
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #31 Online: 17 de Novembro de 2006, 01:51 »
Ah, mais uma coisinha.
Oh Sr. Paulo, me diga que ferramenta usou na flor, a dremel (com que ferramenta) ou a tupia, pergunto porque o segundo passe avança demais no eixo Z, desce 6,9mm isso fora o que come de lado 1,2mm por volta.
Maico Jonas
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #32 Online: 17 de Novembro de 2006, 07:03 »
Buenas ssgarbi
Muito show o seu projeto, realmente parece q a dremel está sofrendo na remoção de material... percebi que vc tbm está usando a placa phase drive, me diga, quais as frequencias que vc conseguiu utilizar?
E quanto a esta escultura que vc está fazendo, será que teria como vc me disponibilizar a mesma?
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #33 Online: 17 de Novembro de 2006, 07:26 »
Ssgarbi,
... no segundo passe desce 6,9 mm de uma vez, tive de tirar a fresa e colocar uma pedrinha de esmeril...
Desculpe - sei que é o primeiro trabalho,, e a gente fica que nem pai na maternidade, mas acho que tem coisa errada na feitura do arquivo de corte...
Na hora de gerar o arquivo de corte (código-G) você não está levando em consideração o tipo de ferramenta - lembre-se que há a possibilidade de se alterar qualquer informação sobre o trabalho, e isto vai ter uma forte influência no resultado final...
Dica: se o trabalho foi feito no ArtCam, na hora de escolher a tática, mais precisamente na escolha da ferramenta, você pode "editar" o gabarito de dados da ferramenta, e informar que a "profundidade" de passe é pequena - a que você desejar!
E mais - há também como regular a quantidade de "remonte" que deverá haver em cada passe, velocidade de avanço, de mergulho...
Weber Lincon
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #34 Online: 17 de Novembro de 2006, 08:41 »
Muito bom SSgarbi!
Cara tenho que admitir, sua maquina fico legal, vc poderia postar mais fotos do Z e do Y a forma que foi montada. tbm gostaria de saber se um guia só aguenta fazer o ttrabalho do Z e não empenar
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #35 Online: 17 de Novembro de 2006, 10:32 »
Citação de: "ssgarbi"
Olá ssgarbi,
não chore não, o primeiro trabalho a gente nunca mais esquece, comigo aconteceu a mesma coisa, eu quando configurei o ArtCam neste trabalho não tinha muita noção no soft e não ajustei o avanço Z, o primeiro passe se não me engano foi de 2mm, mas o segundo foi de realmente de +- 7mm, eu tambem usei a Dremel com uma ferramenta de 3mm e demorei +- 4 horas, o segundo trabalho(lagarto) já vai ser um trabalho mais suave para Dremel que vai usar tambem uma ferramenta de 3mm só que o tempo vai ser um pouquinho maior +- 11 horas(10 ou 11 passes de +- 1mm).
Offline Paulo
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #36 Online: 17 de Novembro de 2006, 10:49 »
ssgarbi,
é eu de novo, não foi com Dremel e sim com a tupia olha ai as evidências: :twisted:
Offline Paulo
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #37 Online: 17 de Novembro de 2006, 10:59 »
ssgarbi,
me desculpe, mas errei na foto que mostra a tupia, aqui vai!
Offline ssgarbi
ajuste de passes/corte
« Resposta #38 Online: 17 de Novembro de 2006, 20:27 »
Citação de: "fgilii"
Ssgarbi,
Ola FGlli
Valeu a dica, mas  poderia me dar mais detalhes.... usei o turbocnc, e nao sabia deste detalhe, nem sabia que tinha (coisa de iniciante) no turbocnc tem isso? vou tentar achar, mas poderia me dar detalhes seriam muito benvindos.. de qualquer forma valeu a dica, ai vao as fotos finais.
Só um detalhe a todos,  este acabamento envelhecido é como o ronco das Harley Davidson,"É PATENTEADO....!  portanto nao copiem, até porque vai detonar a dremel de voces se nao tiverem a mesma sorte que eu tive... (brincadeirinha)....
Offline ssgarbi
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #39 Online: 17 de Novembro de 2006, 20:36 »
Sr. Paulo.
Boa noite...
Valeu a resposta, disse que usou o ArtCam, que softer é esse, onde consigo...  sua tupia é que marca, parece pequena se comparada a dremel,  vou ter de comprar uma, embora nao seja o tipo de trabalho padrao, com certeza farei outros deste tipo, e ai.... nossa a minha dremel ralou muito, a ferramenta chegou a ficar com uma camada que parece resina, tipo plastico derretido, preto e super resistente, brilhante, ou seja detonou. e a velha e boa dremel.... forte..
Mas como o Sr. disse é o primeiro trabalho, detalhe este demorou 9 horas, nao consigo velocidades melhores com a placa sem perder passo, aliaz que placa o sr usa, e com que frequencia...
É isso Sr. Paulo,  muito obrigado e boia noite
Offline ssgarbi
Montagem YZ (parece moto)
« Resposta #40 Online: 17 de Novembro de 2006, 20:47 »
Citação de: "Weber Lincon"
Muito bom SSgarbi!
Ola Weber
Boas...
A montagem foi fácil, simplesmente instalei um guia no patinho do outro, com um só parafuso allen m6, com bastante torque (nao tenho torquimetro), e nao balança nadinha, de nenhum lado...  assim que a maquina estiver terminada postarei fotos e detalhes da construçao, aguardem...
Em outro topico tem uma foto do detalhe do guia, verá que no patim tem quatro furos de 8mm distanciados em retangulo, e entre cada dois um furo 6mm, é nesse de 6mm que fixei o guia do eixo Z, bem simples..
É que estou desempregado, sem grana sabe... e fiz a máquina somente com os recursos que tinha em casa, logo não ficou do jeito que eu queria, mas vou melhora-la em breve se Deus quizer...
Espero ter ajudado
SSgarbi
Offline ssgarbi
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #41 Online: 17 de Novembro de 2006, 20:50 »
Desculpe é patim e não patinho, é que comecei a flor as 9 horas de quinta-feira e terminei as 6 horas da manha de sexta-feira, queria presentear minha esposa, e nao parei nem dormi, acompanhando o trabalho da !Coisa!
Offline ssgarbi
Frequencia e Arquivos
« Resposta #42 Online: 17 de Novembro de 2006, 21:04 »
Citação de: "Maico Jonas"
Buenas ssgarbi
Ola Maico
Primeiramente me perdoe a falha que só agora percebi, nao respondi diretamente suas outras mensagens, me desculpe.
Quanto a placa é a placa do Herculano, aliaz MUITO OBRIGADO SR HERCULANO..., e nao consegui muita veloc. nao, comecei com 1000, perdeu passo,  800,  perdeu passo,  500  perdeu passo,  300... opa falou, mas na execuçao da flor, no final tive de baixar no meio do trabalho, porque tava queimando demais a ferramenta, ai baixei pra 200, e mesmo assim no finalzinho fazia o seguinte... parava o turbocnc, desligava a fonte para liberar os motores, e 'levantana' o Z, pra dar uma forcinha,, hehehehe,  logo meu desenho ficou personalizado, a moldura da flor ficou diferentre do que diz o arquivo...
Vou te mandar o arquivo, com a permissao do Sr. Paulo que foi quem me passou,  VALEU SR. PAULO.....
Offline Paulo
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #43 Online: 17 de Novembro de 2006, 21:59 »
Ssgarbi,
você só pode disponibilizar os arquivos se parar de me chamar de senhor, ainda sou um garotão hehehe....
Você deve estar usando aquela fresa própria da Dremel não é?
Se fôr esqueça, não dá certo, o melhor é você improvisar uma ferramenta com broca ou material redondo proprio fazer ferramenta o tal de HSS não sei das quantas, eu improvisei com broca, dê uma olhada neste desenho foi +- assim que fiz as minhas ferramentas de 3mm e 6mm.
A tupia eu comprei no camelô na Florêncio de Abreu custou R$ 90,00
350Watts
30000rpm
Offline Paulo
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #44 Online: 17 de Novembro de 2006, 22:18 »
Ssgarbi,
esqueci de dizer eu usei MDF de 15mm de espessura, pelo que vejo na foto o MDF que você está usando paresse ser menos que isso, e quanto a placa é a CNC 3AX, uso uma fonte de 35V-10A e esta é minha configuração:
