Autor Tópico: Projetos - Ssgarbi  (Lida 20694 vezes)
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #45 Online: 17 de Novembro de 2006, 22:35 »
Ssgarbi,
...poderia me dar mais detalhes.... usei o turbocnc...
Os ajustes de que falo são responsabilidade do programa gerador dos arquivos de corte, no caso o ArtCam...
Quando se escolhe uma tática de usinagem, deve-se levar em conta muitos ítens, e não se deve menosprezae nenhum deles:
- Potência da sua máquina = uma Dremel tem uma capacidade e uma tupia de 1000 Watts tem outra...
- Estrutura da sua máquina = a estrutura afeta nas velocidades escolhidas e no acabamento...
- Conjunto Eletrônica/motores = dependendo do conjunto, sua máquina terá uma determinada capacidade de gerar força para enfrentar os esforços de usinagem...
- Ferramenta de corte = Material, diametro, afiação, refrigeração, quantidade de gumes cortantes, angulos de saída, de ataque, de alívio, etc, tudo influencia e se reflete em capacidade de remoção de material, acabamento e rendimento...
- Pontos de fixação da peça a ser usinada..
- A tática de corte = o modo de usinar uma peça é dependente da escolha de todos os ítens acima.
É importante ter uma série de ferramentas e conhecer as propriedades de cada material a ser usinado, pois através desse conhecimento se determina qual o melhor caminho ou forma a usinar um determinado problema.
Não há uma fórmula infelizmente - há de se experimentar e se criar seu proprio banco de dados e "know-how"...
Umas dicas:
- materiais "duros" - ferramentas "moles" e vice-versa...
- materiais "duros" - rpm baixa - materiais "moles" RPM alta (mas nem sempre é regra)
- se usinar um material, por exemplo plástico, e começar a derreter na ponta da ferrramenta, ou está com RPM de mais, ou está com avanço de menos, ou com os dois juntos!!!
O mesmo serve para madeira - mas atenção para a "carga" na ferramenta!
Ferramentas pequenas retiram pouco material...
Ferramentas com muitos dentes retiram mais material, mas "pesam" mais no motor...
Offline ssgarbi
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #46 Online: 17 de Novembro de 2006, 22:52 »
Ok, entao.
Valeu Sr. ops... valeu Paulo
Sao pessoas como voce, e outros do forum que nos animam às coisas, fico pensando em um encontro de todos nós, seria muito mais muito bom, e teria que durar pelo menos uns tres dias... he he he he
SSgarbi
Offline ssgarbi
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #47 Online: 17 de Novembro de 2006, 23:00 »
Mais uma vez... obrigado Fabio.
Mais uma coisa, to curioso ha tempos... Sou mecanico de motos, e faço trilhas de motocicleta pelas matas daqui, usamos um tanque de plastico da marca Gilli,  teria algo a ver... Sim porque to precisando comprar uns tanques com algo em torno de 70 ou 80% de desconto... he he he he brincadeirinha..
Valeu Fabio,
ah so mais uma coisinha, aliaz duas,  poderia me dizer como faço para acertar os relogios, fórum e micro, o horario é totalmente maluco, e tambem nao consigo ver o forum off-line, sei que isto é extra forum, mais sempre vejo vc falando de tantos assuntos, será que este seria mais um????
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #48 Online: 17 de Novembro de 2006, 23:24 »
Ssgabi,
Não - eu sou outro Gilii - este seu é com 2 "L"s - o meu nome é com 2 "i"s no final, mas se eu fizesse tanques, com vcerteza te daria mais desconto que isso :)
Sobre a sincronização do relógio, confesso que não faço idéia de como se faz isso...
Estou olhando agora para o relogio do meu pc, e mostra 23:24 minutos, e vou postar a mensagem...
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #49 Online: 17 de Novembro de 2006, 23:26 »
É - deu certo no horário...
Acho que deve ser o seu computador (mas posso estar errado)
Acho que neste último "upgrade" que fizemos, o Jost alterou as configurações para que só se possa ler o forum quando devidamente logados...
Offline ssgarbi
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #50 Online: 17 de Novembro de 2006, 23:28 »
Ok,  isso aqui ta virando chat he he he.
Teria como 'chamar' alguem do forum pra msn por exemplo. agora estamos os dois online e nao sei como falar direto, tem jeito?
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #51 Online: 17 de Novembro de 2006, 23:39 »
Ssgarbi,
Em baixo de cada janela que cada usuário usa para escrever há uma série de botôes:
"online", Galeria, Perfil, PM, e-mail, WWW
Cada um tem uma determinada função, e depende do correto preenchimento do "perfil" de cada um...
Parece que muita gente não gosta de preencher todos os dados necessários para completar o perfil de cada um.
Se um usuário tem aparente um botão de MSN, é porque ou ele preencheu a ficha ou ele está disposto a divulgar seu endereço...
Offline ssgarbi
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #52 Online: 17 de Novembro de 2006, 23:53 »
ah sim,
No seu caso nao tem msn, nem e-mail, entao nao tem jeito de falar direto né... digo porque as vezes seria interessante uma resposta bem rápida, e normalmente esperamos até o outro dia, certo, se bem que nao podemos perder a ideia de forum, ou seja deixar as mensagens à mostra, sempre vale pra alguem, mas de qualquer forma valeu...
Como vc sempre fala isso nao é assunto do forum, entao vamo párá...
Maico Jonas
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #53 Online: 18 de Novembro de 2006, 06:34 »
Olá ssgarbi
Bem eu também tenho uma placa phase drive e pensei que era sóh a minha que estava com problema, mas tbm estou trabalhando nessa faixa de velocidades que vc mencionou, são valores bem baixos, por isso estou procurando outra solução (CNC3AX), mas fazer oq paciência... outra coisa qual a tensão que vc está utilizando na alimentação da sua placa? que por sinal é a mesma dos motores.
No mais obrigado.
Offline ssgarbi
Tensao placa
« Resposta #54 Online: 18 de Novembro de 2006, 10:30 »
Citação de: "Maico Jonas"
Olá ssgarbi
No mais obrigado.
Ola Maico
Uso uma fonte meléca, 30v 6A, regulada, mas acho que foi concebida para ficar sempre em regulagem que irrita o usuario,  corrente baixa, ela nao aguenta mesmo com essa corrente, ou seja uma meléca, mas funciona, tenho amperimetro e voltimetro nela adptados de VU, mas acho que calibrei em +- 90% (comparados com mulimetro, e indicam 24V e 0,8A quando os tres motores estao falando.
Offline ssgarbi
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #55 Online: 04 de Dezembro de 2006, 22:52 »
Ola pessoal
Tô eu  de volta,  ando trabalhando muito, inclusive com a "COISA",  estou postando novos trabalhos da bichinha, com os respectivos arquivos, sao trofeus para corridas de slot-car, das quais participo na minha cidade, a foto do formula 1 é uma bolha de slot-car, o formulinha como chamamos, como estou começando gostaria que se possivel voces dessem opnioes quanto ao gcode, estao corretos, tem alguma maneira mais fácil de executar os trabalhos que fiz? como ja disse to começando e qualquer ajuda será muito bem vinda.
No mais grande abraço a todos.
Detalhe, os gcode sao base e F111 e estao só renomeados, renomeiem para *.nc que fica tudo certo, nem sei se posso fazer isso no forum, se nao puder me perdoem...
Offline ssgarbi
arquivos gcode
« Resposta #56 Online: 04 de Dezembro de 2006, 23:03 »
Xi  pessoal,  acho que fiz caca
me desculpem, ai vao os arquivos compactados...  ( falha nossaaaaa...)
heliaum
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #57 Online: 05 de Dezembro de 2006, 01:42 »
cara você fes tudo isso com a sua criatura ????
esta muito loco no bom centido e claro :)
se fez eu não vejo a hora de pega a ultima parcela do meu 10º 3º
pra torra na minha espero que tenha resultados como os seus
uma pergumta você usou um fuso trapezoidau na sua maquina ow foi rosca comun ???
porque eu estou tendo uma certa dificuldade em acha um fuso de rosca trapezoidau a um preço assecivel e to querendo parti para uma barra de rosca comum de 1/2"
oque você acha ???
Offline ssgarbi
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #58 Online: 05 de Dezembro de 2006, 03:15 »
E ai heliao
Eu ia usar fuso de macaco, mas nao tinha rolamentos que dessem, minha maquina foi toda feita com peças que eu tinha em casa, a unica coisa que comprei foi exatamente o fuso, e é barra roscada de 8mm, pois tinha rolamentos que se encaixavam perfeitamente nela, mas nao desisti da ideia de fuso de macaco.  Estou montando um torno na roça e quando ficar pronto vou fazer outra maquina, ai terei mais recursos para usinagem, pra ser sincero nao gosto de depender de torneito ou qualquer outro profissional, sempre ha de se esperar e pagar caro e nao ficar bom e.... enfim é uma meleca, por isso gosto de eu mesmo me virar com as coisas, até meu torno estou fazendo tudo que precisa, depois que ele ficar pronto ele mesmo se refaz com mais precisao entende...
É isso veio, qualquer outra duvida to aqui.
um abraço
SSgarbi
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #59 Online: 05 de Dezembro de 2006, 08:19 »
Ssgarbi,
Está de parabéns cara, muito bom mesmo...
Ainda não abri os arquivos em código-G, maas vou dar uma olhada sim com certeza...
