Autor Tópico: Projetos - Ssgarbi  (Lida 20695 vezes)
Offline ssgarbi
ultimo trabalho
« Resposta #60 Online: 11 de Dezembro de 2006, 02:18 »
Ola a todos, Bom dia
Estou de volta com a quase finalizaçao do ultimo trabalho da minha maquininha.
me desculpem pela qualidade da foto, tive de fazer com a web cam, nao dá pra ver mas na base o desenho foi fresado com profundidade de 1mm, dá um efeito legal, porem quem quizer ver ao vivo e a cores o codigo-G acima faz o desenho do F1.
Aproveitando alguem poderia me dizer como fazer para fresar por exemplo a foto de uma caixa de fosforo e na fresa ficar 3D, seria como converter a foto para g-code e fresar tridimensional, tem jeito? é difícil?
Se alguem puder me dar uma idéia agradeço.
No mais bom dia a todos e boa semana.
Sérgio Sgarbi
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #61 Online: 11 de Dezembro de 2006, 08:03 »
Ssgarbi,
Muito legal seu troféu - está de parabéns...
proparts
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #62 Online: 11 de Dezembro de 2006, 08:34 »
Sérgio, o que é F1 Slot?
heliaum
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #63 Online: 11 de Dezembro de 2006, 13:35 »
proparts
se eu não me engano e o Sérgio permitir
slot-car é estilo um autorama gigante pra gente gandi :)
é mó divertido da muita emoção paresse que você ta dentro do carrinho
tem ums (tipo eu) que até acompanha o carrinho nas curvas rererererer
fera d+são
ixeeeeeeee não tinha visto o link que vergonha que eu to agoraaaaaaaaa
Offline ssgarbi
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #64 Online: 14 de Dezembro de 2006, 00:30 »
Ola amigos, to de volta...
Hoje estou postando algumas idéias que tive, de repente pode facilitar a vida de alguem, pensei a principio no Paulo e no Gilii, o Paulo porque como eu anda fresando madeira, e o Gilii porque em uma foto do encontro vi que ele usa um aspirador de pó, visto que também trabalha bastante com madeira, mas vamos as idéias.
Primeiro: Instalei na minha máquina um exaustor como podem ver na foto, e funcionou perfeitamente, após a instalaçao nada de pó.
Segundo: Instalei também um sensor optico que quando se sobe o Z além dos parametros do arquivo que está sendo trabalhado, desliga tudo, vi em um tópico que um usuario, nao me lembro quem, gostaria de parar a máquina automaticamente ao fim do trabalho, este sensor desliga até o micro, visto que usamos DOS e este nao necessita de shut-down.
Terceiro: Desenvolvi um sistema de fabricaçao de fresas pra madeira, a partir de brocas quebradas, é simples; como podem ver na foto usei uma pinça igual a da dremel, montada em um mancal no sentido vertical, desta forma posso girar a ferramenta que está sendo feita medindo o angulo com um transferidor simples, e com a precisao do turbo-cnc consigo deixar a ferramenta simetrica, dois cortes exatamente iguais. primeiro desbasto dois lados para que fique como uma broca chata, depois faço os cortes com o angulo desejado primeiro de um lado depois giro a pinça e usino o outro lado, fazendo uso da movimentaçao dos eixos com suas respectivas medidas, desta forma como falei tenho dois lados exatamente iguais. As fresas que estou fazendo funcionam perfeitamente, mesmo com a alta rotaçao da dremel, que nao tem força em baixa, nao queima, mesmo baixando o Z de dois em dois milimetros, o que antes nao conseguia, queimava tudo.
Sei que sao idéias simplórias, mas tenho muita vontade de retribuir a força que já me deram aqui, espero que mesmo simplórias sirvam pra alguém.
heliaum
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #65 Online: 14 de Dezembro de 2006, 01:36 »
sergio
que simploria que nada isso é muito fera
vo xeroca  :mrgreen:
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #66 Online: 14 de Dezembro de 2006, 10:09 »
Ssgarbi,
Gostei da sua engenhosidade em praticamente todas as soluções...
Só achei meio estranho esta do sensor que desliga tudo - penso que há outras formas mais seguras, ou "politicamente" mais corretas de desligar as coisas...
Se a idéia é desligar só os drives de motor, tenho certeza que ha soluções mais interessantes...
Digo isso porque se por ventura o DOS estiver escrevendo no disco na hora do desligamento, provavelmente vai danificar o disco e os dados nele escritos...
Offline ssgarbi
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #67 Online: 22 de Dezembro de 2006, 22:42 »
Ola a todos, boa noite.
To eu cá de volta, postando meu primeiro teste com aluminio, fresando alojamento de buchas, em teste, depois será de verdade nos pilow-blocks.
A uma velocidade incrivel de 254mm/min, mas fazer o que né, ja comprei os componentes da cnc3ax, alguem teria a PCB para venda, to na maior preguiça de faze-la, ha ha ha..
Se alguem tiver me de um toque.
ah, mais uma vez as fotos sao da web-cam, me perdoem pela má qualidade, é que meu filho fez usucapiao das minhas baterias, mas a culpa é minha, foi eu que dei o carrinho.......
Abraço a todos
Sérgio Sgarbi
Offline ssgarbi
nona maquina cnc
« Resposta #68 Online: 24 de Dezembro de 2006, 00:40 »
Ola pessoal,
Rapaz to achando que to meio isolado, e minhas suspeitas aumentaram hoje, 24 horas depois de postar a ultima mensagem, entro agora e vejo que fui o ultimo a ver o topico..... Embora penso que uma só pessoa vera, vou postar hoje uma idéia que tive de fixaçao, simples eficiente barata e rápida. Com relaçao ao inicio da minha mensagem, espero de coraçao que nao tenha feito algo que magoou alguem, ou a todos, se fiz me desculpem.
Uma outra coisa, outro dia vi aqui no forum alguem comentando quanto o desalinhamento da ferramenta na tupia chinezinha, pelo menos na minha, que é igual a do Sr. Paulo, descobri que a pinça, se é que se pode chamar de pinça, nao é de aço, logo  quando apertada nao volta a abrir, percebi que se abrir na marra antes de recolocar, a ferramenta fica centradinha, testei varia vezes e se repetiu, espero que isso ajude alguem, isso se alguem ler né....he he he
Um abraço
Sérgio Sgarbi,   ah se fiz algo e alguem puder me dizer o que foi agradeceria.
heliaum
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #69 Online: 24 de Dezembro de 2006, 00:55 »
oque é isso eu entro direto aqui
e to muinto felis em ver que voce consseguil fresar aluminio
isso quer diser que eu tambem vo pode faser o mesmo com minha futura maquina
pois a eletronica vai ser a mesma
e outra se deu mau pois vo xeroca sua ideia só de raiva heheheheheheheh
Offline ssgarbi
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #70 Online: 24 de Dezembro de 2006, 01:07 »
Valeu heliaum
pode copiar a vontade,  fiz porque tive problema de fixar para fresar a parte superior, sem a interferencia das fixacoes por cima da peça, e nao gosto das morcinhas, acho que sao limitadas, dificeis de fixar em qualquer coordenada, com os parafusos ponho a peça onde precisar com precisao, se te servir copie a vontade. óh  o seu arquivo G, eu ainda nao fiz porque deu um pauzinho na hora de usar a base da tupia, deu uma rachadinha na frente, o mdf nao aguentou da forma que fiz, ja to bolando outro desenho que nao vai rachar, depois de testar eu faço o seu arquivo e te mando, só tem um detalhe, nao sei resgatar a mensagem do msn, e a medida tá lá,65 algumacoisa, 63 ou 62 alguma coisa, sei lá,  por favor poste as medidas aqui, assim nao perco, ou mande e-mail.
valeu cara...
heliaum
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #71 Online: 24 de Dezembro de 2006, 01:15 »
na parte mais fina 32.60 mm bico
na parte mais grossa 65.20 mm bojo
mas voce pensou no que eu falei sobre faze um em isopor e depois fundir aluminio  e usar o processo que eu estou usando não ficaria melhor ???
Offline ssgarbi
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #72 Online: 24 de Dezembro de 2006, 01:32 »
Com cedrteza...
porem se deu pau na peça de madeira, é porque as tensoes naquela regiao estao meio erradas, ainda to estudando o cad para fazer analise das peças, mas acho que no aluminio se nao quebrar logo, quebrara com o tempo, e fique certo... usinar aluminio vibra pacas, se bem que esta peça que fiz o pilow, é um aluminio super duro, pra serrar na serrinha é pior que ferro, é um a sucata industrial, entao ja sabe né duro que só.
as medidas tá faltando duas, as menores do "bojo" e do gargalo da "garrafa" he he he
heliaum
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #73 Online: 24 de Dezembro de 2006, 02:00 »
olha pode faser redondo mesmo acho que não vai te problemas na hora que apertar acho que chega no lugar
olha voce tirando minha garrafinha :( ela é a teteia do papai vai fica traumatisada hehehehe
ow entra no msn !!!
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #74 Online: 24 de Dezembro de 2006, 08:37 »
Sérgio,
Estou impressionado com sua força de vontade e criatividade - a "morsinha" ficou bem interessante...
Confesso que tentei, mas não consegui entender a sua explicação sobre o "pinça" que não é de aço...tem jeito? :)
