Autor Tópico: Projetos - Ssgarbi  (Lida 20692 vezes)
Offline ssgarbi
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #75 Online: 24 de Dezembro de 2006, 12:36 »
Olá Gilii
Feliz natal,  a `pinça` é o seguinte; nao sei o nome daquilo, é aquele conezinho cortado, quando aperta-se a porca ele entra no furo do eixo sob pressao e fecha, quando solta ele deveria voltar, isso nao acontece entao na recolocaçao dificilmente vc consegue fazer com que ele entre na mesma posiçao, ou seja ele nao mais se acomoda ao furo do eixo, e fica torto, percebi que quando retiro e na hora de recolocar se abrir pelo rasgo com uma cunhazinha, ele ai sim se acomoda no centro e a ferramente fica centradinha, nao tenho certeza se é isso mas comigo é assim, e eu fiz varios testes de retirada e recolocaçao, e quando nao "abri" o conezinho ele sempre ficou torto, se ta certo nao sei, mas que deu certo isso deu.
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #76 Online: 24 de Dezembro de 2006, 14:37 »
Ssgarbi,
Sim - o nome daquilo é "pinça" mesmo, mas talvez a explicação que vou dar a seguir possa ajudar a não cometer certos erros muito comuns....
As pinças são dispositivos muito simples e interessantes, porque são muito eficientes quando usados corretamente...
Com raríssimas excessões, a esmagadora maioria das pinças são feitas para prenderem uma ferramenta pela haste que tem um determinado diametro, e "NÃO" aceita muita variação!!!
Por exemplo, se sua máquina tem uma pinça de 1/4" (6,35mm de diametro) ela NÃO pode prender eficientemente ferramentas com haste de 6mm de diametro - e este é o maior erro, pois se o fizer, deforma a pinça e ela não aperta a ferramenta coretamente, permitindo que ela tenha algum batimento.
Se você tem ferramentas de vários diametros, deveria ter as pinças correspondentes.
Nunca aperte a porca de fixação com a pinça dentro SEM ferramenta - corre o fisco de empenar ou mesmo de quebrar a pinça.
villas
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #77 Online: 24 de Dezembro de 2006, 15:35 »
Exatamente ... eu já perdi pinças assim confundindo 6 com 1/4.
Offline ssgarbi
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #78 Online: 24 de Dezembro de 2006, 19:40 »
Gilii,
A minha máquina embora tenha na caixa a inscriçao 6mm, é polegada, tenho uma fresa de 6 mm e nao ficou legal, comprei outra da indaço 1/4"  e esta se alojou  melhor . Vc tem razão se for trocado bau bau pinça.
Acho que esse nao foi o caso, é como te falei, nao tenho certeza se é aquilo, o que sei com certeza é que a pinça se fecha no aperto, e nao tem elasticicade para voltar quando se retira a ferramenta que até fica travada na pinça depois de retirada do eixo, ai se voce recolocar assim ela fica fóra de centro. Sei que parece estranho mas é isso que tá acontecendo.
Mas valeu.
Offline ssgarbi
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #79 Online: 24 de Dezembro de 2006, 19:45 »
Outra coisa Gilii,
lembrei agora,  estou montando outra máquina, a minha está pequena, e tenho fusos em pol.  pergunto, o turbocnc faz a conversao para trabalhar no sistema metrico, ou nao.  Sei que terei que setar a quantidade fios de rosca por polegada, parece que é isso nao? e ai, na tela inicial do turbocnc o deslocamento dos eixos será pol. ou mm? gostria que fosse mm, tem jeito, ou to falando bobagem.
Por favor dá uma luz professor.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #80 Online: 25 de Dezembro de 2006, 02:13 »
Citação de: "ssgarbi"
Outra coisa Gilii,
Sergio,
no TurboCNC você pode configurar o fuso em mm ou polegadas.
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #81 Online: 25 de Dezembro de 2006, 08:26 »
Ssgarbi,
Sobre as pinças, se usar uma ferraenta de 6mm em pinça de 1/4", estraga a pinça - o eixo da ferramenta deve estar no diametro da pinça - não há tolerâncias folgadas!!!
Sobre o Tcnc, sim - ele tem como ser configurado para trabalhar com fusos em polegadas, e mostrar na janela de Status as medidas de deslocamento em "mm";...
Offline ssgarbi
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #82 Online: 25 de Dezembro de 2006, 11:11 »
Valeu Gilii
Offline ssgarbi
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #83 Online: 25 de Dezembro de 2006, 11:18 »
Valeu também Paulo
Muito obrigado
E mais uma coisa, devo te agradecer tambem pela, como diz o heliaum, xerocada de tupia, comprei minha maquina porque vi a sua, e rapaz estou satisfeitissimo, ontem fresei uma peça de aluminio no topo ficou parecendo serviço de fresa industrial, perfeitinho. e a bichinha apesar do esforço, dei uma judiada na quantidade de material sendo retirado, nem esquentou, segui seu conselho estou usando em 110, apesar dela nao esquentar tambem em 220, estranho né?  Mais uma vez valeu Paulao, se me permite a intimidade.
Um abraçao
Offline Paulo
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #84 Online: 25 de Dezembro de 2006, 16:14 »
Valeu também Paulo
Muito obrigado
Um abraçao
Sergio,
você pode me dizer onde comprou a fresa pra usinar aluminio, tem como você colocar uma foto desta fresa aqui pra gente dar uma olhada nos detalhes dela!
Legal pode chamar de Paulão com 1,80m acho que da pra ser chamado assim, apesar da idade ainda tenho espirito jovem.
heliaum
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #85 Online: 25 de Dezembro de 2006, 20:44 »
ae sergio olha isso aqui acho que é bem interesante para que esta começando
segue link
http://carolramos3011.tripod.com/
minina muinto mais loca que eu heheheheheheheheheh eh
outro link
http://www.host33.com/casting/
Gerber
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #86 Online: 25 de Dezembro de 2006, 21:27 »
Heliaum,
Muito legal estes links, especialmente o segundo.
Da até pra tomar coragem e tentar fazer um forninho a gas.
Valeu.
Offline ssgarbi
fotos fresa
« Resposta #87 Online: 25 de Dezembro de 2006, 23:11 »
Paulo
seguem fotos.
Condiçoes de trabalho:
tupia direto no 110 sem variador,se a etiqueta estiver ceta 30.000 rpm
no pilow usinei com o lado da fresa
no topo as duas primeiras "passadas" avançava o raio da fresa
e na terceita passada o diametro, pode ver que nao deu muito certo,
avanço  254 mm/min, pelo menos é o que indicava no status.
Ainda estou aprendendo, e na marra, nao sei nada de teoria de fresa, mas pelo que pude notar nao posso avançar toda a fresa lateralmente, ela dá uns trancos enormes, vibra tudo, he hehehe  mas com o tempo vou aprender, espero que a um custo baixo.
E falando em custo,  a fresa custou 19 pilas, numa loja daqui chamada nikeypar.
Offline ssgarbi
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #88 Online: 25 de Dezembro de 2006, 23:16 »
Valeu Heliaum
vou já dar uma olhada, e quem sabe nos dois juntos nao somos mais locos que a mina, juntos que eu digo é cada um na sua fundiçao, he he he ehehehe , pera lá.... ohhh
heliaum
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #89 Online: 25 de Dezembro de 2006, 23:39 »
hahahahah
falows
pego um poquinho mal mas valeu            :silly:
e seu trabalho esta ficando cada ves melhor
va em frente que depois se me encina hehehehehehhehehehe
