Autor Tópico: Projetos - Ssgarbi  (Lida 20494 vezes)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #90 Online: 26 de Dezembro de 2006, 00:08 »
Sergio;
valew, as fotos da fresa tirou minha duvida, eu pensei que a fresa para usinar aluminio teria que ter duas arestas de corte, então a que eu tenho serve, obrigado amigo.
ai vai uma foto dela.
Offline ssgarbi
Segurança
« Resposta #91 Online: 26 de Dezembro de 2006, 00:12 »
Citação de: "heliaum"
ae sergio olha isso aqui acho que é bem interesante para que esta começando
segue link
http://carolramos3011.tripod.com/
minina muinto mais loca que eu heheheheheheheheheh eh
outro link
http://www.host33.com/casting/
Cara a mina táva de chinelo, será que quando trabalha também? tem razao Heliaum é loca memo.
Offline ssgarbi
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #92 Online: 26 de Dezembro de 2006, 00:24 »
Paulo,
Eu vi o Fábio falando de fresa de dois cortes, deve ser mesmo, sei que a minha é de quatro e deu certo que achou do trabalho, acho que ficou legal, embora eu nao tenha experiencia alguma, mas tem um detalhe;  a fresa é de 1/4" , segundo o Fábio nao pode usar fresa de mm em pinça polegada e vice e versa, estou usando  a pinça que veio na máquina que é polegada, tenho fresa de mm e nao usei tive de comprar de polegada.
abraçao
Offline Paulo
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #93 Online: 26 de Dezembro de 2006, 02:20 »
Sergio,
desculpe-me não ter comentado sobre seu trabalho, está ótimo,quizera eu estar neste seu estagio, eu que montei minha máquina a mais tempo que você ainda não usinei nada em aluminio, uma pela minha maquina não ter estrutura pra isso minha mesa é movel, e eu quero dar uma reforma nesta mesma maquina tornando ela em portico movel(Y e Z), mas pelo pouco tempo que você montou a sua maquina você está "Anos Luz" de mim, é legal ver um amigo assim batalhador como você e muitos outros amigos aqui do GuiaCNC na mesma luta, eu ando parado com minha maquina, porque estou fazendo um puxadinho exclusivo pra ela e pra mim claro! Acho que até final de janeiro ou meio de fevereiro eu termino esta empreitada e volto a brincar com a bichinha.
Sergio estou querendo fazer um arquivo no ArtCam e não sei por onde começar, é o seguinte eu quero fresar  uma circunferência de  60mm de diâmetro por 15mm de profundidade em MDF(furo vazado)  , mas como eu disse não sei como começar isso, até pensei em pedir ajuda ao mestre Fabio, mas fiquei sem geito ele já me ajudou tanto, talvêz ele vá dizer ô veio chato não aprende nunca, ai eu choro, mas se você ou algum colega que ler este manuscrito(ou mau escrito) e quizer dar uma força pra este veio,hohoho!!!, como vou ficar feliz.
Sergio desculpe-me de pegar carona aqui no seu espaço.
Abçs.
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #94 Online: 26 de Dezembro de 2006, 08:52 »
Paulo, Paulo....
O que você quer saber sobre o ArtCam? :)
Tô vendo que vou ter mesmo que voltar com os filmes tutoriais que tiunha começado e não dei continuidade...
villas
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #95 Online: 26 de Dezembro de 2006, 09:23 »
Garbi ... essas marcas na peça pode ser o rpm muito alto, se bem que vai ficar alguma marca mesmo. o lance é que quando fresar, não dê uma só passada - mande dar várias passadas no final quando chegar na medida mesmo sem mover a posição da fresa e veja que a cada passada vai sair material.
Na minha fresa que tem uma rigidez talvez maior que a sua, chego a dar até 8 ou 10 passadas e ainda sai material.
Outro detalhe é que tem SENTIDO de corte correto para fresar. será sempre contra o avanço ou "discordante"
Falei bobagem fábio?
PS.: pra resfriar o aluminio dizem que alcool é muito bom.
Landa
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #96 Online: 26 de Dezembro de 2006, 17:31 »
Paulo,
Não sei se entendi muito bem, mas dá uma olhada nas imagens abaixo.
Se não for isso, me explica melhor.
Landa
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #97 Online: 26 de Dezembro de 2006, 17:43 »
Paulo, isto vem antes das imagens anteriores, não foi possivel colocar todas as imagens juntas.
Landa
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #98 Online: 26 de Dezembro de 2006, 17:57 »
Paulo,
Coloquei todas as imagens numeradas de 1 a 20 no arquivo abaixo.
Remova a extensão JPG para que fique somente o ZIP.
O arquivo é o circulo.zip
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #99 Online: 26 de Dezembro de 2006, 18:23 »
Landa,
Obrigado pelo tutorialzinho - me quebrou um galhão... :)
Offline ssgarbi
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #100 Online: 26 de Dezembro de 2006, 21:40 »
Paulo,
Eu nao sei usar o artcam, supondo que usasse uma fersa de 3mm, faria assim.
G00X0Y0Z0               ;MAQUINA "ZERADA"
GOOZ2                     ;SOBE O Z PARA DESLOCAMENTO
G00X50Y50               ;COLOCA FRESA NA LATERAL DO FURO QUE
                                 QUERO     FAZER
G02X50Y50I28.5J0Z-2     ;FAZ O CIRCULO COM RAIO DE 60.0, JA
                                       DESCONTANDO O DIAMETRO DA FERRAMENTA
                                       E ENQUANTO DESENHA O CIRCULO VAI
                                       BAIXANDO A FERRAMENTA PRIMEIRO 2MM
G02X50Y50I28.5J0Z-4       ;DEPOIS 4MM
G02X50Y50I28.5J0Z-6       ;E ASSIM POR DIANTE
G02X50Y50I28.5J0Z-8
G02X50Y50I28.5J0Z-10
G02X50Y50I28.5J0Z-12
G02X50Y50I28.5J0Z-14
G02X50Y50I28.5J0Z-15..3
Nao sei se é correto isso, mas é o que to fazendo aqui, sabe como é a gente tem descobrir meio na marra, funciona, se tem um jeito mais fácil quem sabe um dia descubro.
Por acaso ta querendo fazer o suporte da tupia, tenho o arquivo pronto, seria isso? acho que nao é nao né, a tupia é um pouquinho maior, bom mas se for já sabe... to aqui na ancia de retribuir a força que sempre me deram.
um abraçao
Sérgio
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #101 Online: 26 de Dezembro de 2006, 21:52 »
Sergio,
Você é meu herói - quando eu crescer quero ser igual a você...
Não lembro mais quando foi a última vez que programei "na unha" alguma coisa assim, com interpolação!!!
Falando sério - trabalhei fazendo programas de usinagem para clientes de uma empresa que vendia fresadoras cnc TRAUB com 4 eixos, e a gente fazia TUDO na unha...a 20 anos atrás :)
Depois apareceram os "programas-sopa" - aqueles que você não precisa nem mastigar :), tipo os ArtCam da vida....sabe como é - a preguiça impera agora...tô até mais gordo de ficar sentado o dia todo :)
Offline ssgarbi
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #102 Online: 26 de Dezembro de 2006, 22:05 »
Rapaz, vo estourar...
O grande mestre Gilii me falando isso..
ë verdade Gilii, nao sei usar o artcam, mas sinceramente vendo o tutorial ainda acho que para um trabalho simples é melhor na unha, até porque se vc faz na unha sabe o que a maquina tá fazendo e pode interagir.  Todos os meus trabalhos sao na unha, acho que vc nao viu os arquivos que postei, os troféus, os desenhos,  tudo na unha, linha a linha, raio a raio...  um dia aprendo a fazer da forma correta, mas por enquanto essa é a que sei, pelo menos essa é que consegui trabalhar, afinal o que vale é o fim nao é?
De qualquer forma valeu mesmo pelo elogio.
sérgio
Offline ssgarbi
marcas fresa
« Resposta #103 Online: 26 de Dezembro de 2006, 22:24 »
Citação de: "villas"
Villas,  tudo bem
Essas marcas eu resolvi na hora que estava executando o trabalho, era a fresa desalinhada,  sabe como é né, uso tupia,..... e da china...  parei o trabalho alilnhei a fresa e o risco sumiu, o restante ficou parecendo retifica, velocidade alta eu sei, mas ainda nao montei o variador pra tupia, ja comprei até os compon. mas.... o sentido de fresar  descobri na marra, quando se fresa no sentido errado, a fresa tenta subir no material, parece cachorrro bravo, avança e quer morder....hehe he
e tambem descobri que nao se pode "enfiar"a fresa inteira no seu diametro, pelo que notei so pode avançar lateralmente a fresa até no máximo o seu raio, se for mais ela tambem tenta subir ou avançar que nem loca.... e a vibraçao.... nao sei se minhas descobertas estao corretas mas foi isso que notei,e depois de corrigir as falhas notadas o restante ficou deiz...
Sérgio
villas
Projetos - Ssgarbi
« Resposta #104 Online: 26 de Dezembro de 2006, 22:32 »
Está correto sergio .. eu com a juda do pessoal daqui aprendi o lance do sentido de corte .
.. O ruim de RPM muito alto é que pode cegar sua fresa sacou? ai quando for comer lateralmente, os frizos ficam irregulares e não dá acabamento.
O nome correto é sentido concordante (a favor do giro) e discordante (contra o giro).
