Autor Tópico: Projetos - SSLopes  (Lida 3627 vezes)
sslopes
Projetos - SSLopes
« Online: 16 de Fevereiro de 2010, 22:44 »
Olá Amigos
Já lá vão 3 anos que construí a minha primeira cnc. Utilizei para isso rolamentos e réguas de alumínio. Naturalmente deu para me divertir mas, sempre tive a consciência, de que o que fizesse nela não sairia perfeito. Incentivado e ajudado pelo meu amigo e vizinho Luís Silva, decidi-me finalmente partir para um novo projeto. Tenho consciência que esta nova maquina ainda não vai ser aquela com que eu sonho (os veios que vou utilizar não são, na minha opinião, os melhores) mas é aquela que eu posso construir e vai ser de certeza bem melhor que a anterior.
Já me chegaram os veios e os fusos.
O plano, que ainda vai ser analisado e alterado pelo Luís, já existe.
Em princípio para a semana já posso postar algumas fotos da sua construção.
« Última modificação: 18 de Fevereiro de 2010, 19:28 por sslopes »
Offline lico
  • DIY
Re: Projetos - SSLopes
« Resposta #1 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 21:24 »
Olá Amigo!
me identifiquei com o seu projeto, Primeira Vez que vejo Eixo com rolamento aberto no eixo transversal! Gosto de inovar Tambem!
 Qual as dimensões da area de trabalho?
sslopes
« Resposta #2 Online: 17 de Fevereiro de 2010, 23:14 »
Olá Lico.
A área de trabalho vai ficar com 46cm por 68cm (os veios estão com 60cm e 80cm e os fusos com 70cm e 90cm).
Cumprimentos.
sslopes
« Resposta #3 Online: 23 de Março de 2010, 17:56 »
Agora vai.
Depois de algumas alterações no projeto inicial, vamos ter maquina.
Em termos de robustez parece estar bem. As guias parecem aguentar perfeitamente o peso.
Falta o Z. No proximo fim de semana deve ficar.
Cumprimentos
Sebastião Lopes
Offline luis silva
« Resposta #4 Online: 23 de Março de 2010, 18:24 »
vaidoso ;D
Offline Barusso
« Resposta #5 Online: 24 de Março de 2010, 10:34 »
Ta ficando TOP.
Parabéns.
Barusso
Offline Barusso
« Resposta #6 Online: 24 de Março de 2010, 10:41 »
Essa medidas que você postou no corel, são as mesmas medidas da sua máquina ? Você mesmo que projetou ? Vi que você teve ajuda... Estou perguntando isso porque ta muito show...
Barusso
freddykrueger
« Resposta #7 Online: 24 de Março de 2010, 17:41 »
Parabéns, sem dúvida vai ficar uma bela máquina !!!
Vai servir de inspiração pra minha ... ainda mais agora q consegui esses estruturais em alumínio.
Já guardei as fotos.
Sucesso no projeto !!
té +
sslopes
« Resposta #8 Online: 26 de Março de 2010, 18:09 »
Obrigado pelos comentários
Bom, fizeram-se as chumaceiras em aluminio, na cnc do meu amigo Luis e maquinaram-se os fusos.
Hoje, pôs-se o Y a correr com a electronica da minha primeira cnc (cnc3ax) e verifica-se que se consegue perfeitamente chegar a 3000 mm/m. (naturalmente estou sempre limitado pelos motores, pela fonte de alimentação e pela própria cnc3ax)
Amanhã os motores vão ser colocados na maquina e vai-se montar o Z.
Por este andar, mais uma semana.
Barusso, embora o projeto tenha sofrido algumas alterações, as medidas da maquina são as que estão no Corel.
« Última modificação: 05 de Abril de 2010, 20:01 por sslopes »
ander_dutra
« Resposta #9 Online: 28 de Março de 2010, 15:15 »
Olá Sslopes,
Parabéns pelo projeto está muito bacana.
Gostaria de entender como você fez nos mancais para apoio dos fusos. Você poderia dar detalhes desse mancal  ?  Foi você quem fez ? Está usando que tipo de rolamento contato angular  ?
Anderson
sslopes
« Resposta #10 Online: 02 de Abril de 2010, 20:15 »
X, Y e Z prontos. Falta colocar motores. Amnhã deve ficar pronto
« Resposta #11 Online: 02 de Abril de 2010, 20:23 »
Sebastião
Está ficando Show sua maquininha.
Parabens pela montagem.
Offline LuthierX
« Resposta #12 Online: 02 de Abril de 2010, 20:26 »
hum danadinho, ta ficando ShoW! 8)
sslopes
« Resposta #13 Online: 05 de Abril de 2010, 20:00 »
Finalmente está terminada.
Gostei dos testes que fiz. A maquina apresenta-se bastante rígida e o movimentos dos eixos é suave.
Brevemente vou melhorá-la com nova electronica e motores.
Aproveito a oportunidade para agradecer ao amigo Luis Silva a ajuda e a paciência.
Offline luis silva
« Resposta #14 Online: 06 de Abril de 2010, 09:24 »
foi um prazer
ps. ainda nao está terminada mas, falta pouco
« Última modificação: 06 de Abril de 2010, 09:26 por luis silva »
