Jost, os Lmds sao caros mesmo. 'e uma pena. Mas como meus motores aguentam 3A quis um driver que aproveitasse o maximo deles e de quebra eles suportam microstepping de 1/16 passos que deixam o motor extremamente suave.
F2S, o controle de velocidade e um driver SCR DC, com compensacao de torque. E muito massa, tu podes colocar ele pra rodar bem lento e por mais que tu faca forca segurando o eixo do motor ele mantem a velocidade pois o driver vai liberando mais energia pro motor pra compensar o esforco extra.
o potenciometro na frente da caixa apenas comanda o driver, porem pode-se tirar o potenciometro e botar um optoisolador e acionar o driver por PWM na interface, assim tu ficas com o controle de velocidade do spindle controlado pelo pc. e uma coisa que eu quero implementar no futuro
Brenck, os drivers picstep mandam ate 3A por fase e sao apenas pra motores bipolares. a voltagem maxima e 55v. no meu caso esta a 46vdc e tem um limitador com zener e TIP120 a 51v assim quando der back emf e a voltagem tentar passar dos 51v o TIP descarrega num resistor.
Os drivers sao bala mas conseguir os LMDs a um preco bom ja e uma historia mais complicada. Eu fiz importacao direta via USPS.
