Autor Tópico: Projetos - Velhinha I (Velho Hippie)  (Lida 14938 vezes)
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
« Online: 19 de Dezembro de 2008, 02:59 »
Com coragem estou postando pela primeira vez no fórum (após a apresentação)....
Sei que posso contar com a boa vontade e colaboração dos amigos, mas venho acima de tudo pedir compreensão pelo "basiquêz".
Após um breve período de leitura acho que posso definir meu projeto com as seguintes dimensões e características:
1. O que pretendo fresar?
   => Chapas de MDF até 6mm e chapas de acrilico ou PE alta densidade até 3mm. (Não pretendo fugir disto, pois a utilização deste material me será útil na montagem de gabinetes para meus circuitos eletrônicos!!!!)
2. Qual é o limíte da área de trabalho?
   => Chapas de 600mm x 400mm. (máximo!!!)
3. Qual o sistema de movimentação escolhido?
   => Pórtico móvel. (Apesar de saber que trata-se de uma construção com maiores dificuldades tive que optar por uma redução da área útil de fresagem ou por uma empreitada mais arriscada, tendo em vista a limitação da área disponível para a acomodação da Velhinha... optei por arriscar na empreitada.
Pois bem, gostaria de receber algumas orientações e correções dos amigos após estas colocações (Principalmente sobre a melhor dimensão do eixo Z). Penso que o próximo passo seja definir o material que será utilizado na estrutura (analisando custo x benefício) levando em conta as dimensões e a utilização proposta.
Desde já devo lembrar que os custos e projeções, se possível, devem estar de acordo com meu saldo financeiro que não ultrapassa atualmente os 185.000.
Agradeço a atenção e colaboração de todos!
Velho Hippie
"O que diferencia os meninos dos homens é o preço dos seus brinquedos!"
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
Re: Projetos - Velhinha I (Velho Hippie)
« Resposta #1 Online: 19 de Dezembro de 2008, 09:20 »
Velho Hippie
"O que diferencia os meninos dos homens é o preço dos seus brinquedos!"concordo com vc mas vai gostar de briquedo caro assim lá na .....
vc tem só R$=185.000.00  :o será que vai dar??? ;D
« Resposta #2 Online: 19 de Dezembro de 2008, 14:30 »
p/ voce não esquentar a cabeça, posso trocar por esse valor a minha maquina completa e mais um mes de treinamento.
Que achas ?
« Última modificação: 19 de Dezembro de 2008, 14:32 por Lolata »
« Resposta #3 Online: 19 de Dezembro de 2008, 14:36 »
meu amigo Hippie de idade avançada.. hehehe
bem vindo ao clube. estou em Curitiba também.. se quiser marcamos um encontro pra eu tomar essa grana, ops.. pra eu te mostrar o que já tenho rodando. é bem perto das tuas pretenções eu acredito..
forte abraço.. e conte com a galera..
Offline CRBR
« Resposta #4 Online: 19 de Dezembro de 2008, 14:59 »
Velho Hippie,
Por este valor 185,000 te disponibilizo 1 duzia de maquinas iguais a minha!!!
Carlos
  • Velho Hippie
« Resposta #5 Online: 19 de Dezembro de 2008, 15:02 »
Calma pessoal... calma.
Esqueci de dizer que são 185.000 centavos...
Já recebi até pedido de casamento depois dessa....
Mas voltando ao papo sério... E quanto a altura do eixo Z, o que me aconselham?
Velho Hippie
« Resposta #6 Online: 19 de Dezembro de 2008, 15:54 »
agoa é minha vez da sacanagem
aconselho se ja feito na altura necessária.
« Resposta #7 Online: 19 de Dezembro de 2008, 18:31 »
Acho que pelo que você falou que vai fazer uma area util de 80mm é mais do que o suficiente...
E usando uma altura mais baixa vai te da uma rigidez maior na máquina... Fora que ainda da pra economizar um pouco dos seus 185.000 hehe...
« Resposta #8 Online: 19 de Dezembro de 2008, 19:06 »
Brenck.. economizar não é coisa a se falar pra quem tem 185.000 pra fazer uma router cnc
  • Velho Hippie
« Resposta #9 Online: 26 de Dezembro de 2008, 22:45 »
Olá pessoal!
Dando continuidade ao projeto, entre uma ressaca e outra... e após um bate-papo com o amigo Fábio Camargo iniciei os rascunhos para a estrutura da Velhinha I...
Mantenho a área útil em 600x400x80 e o amigo Fábio me convenceu, sem mais delongas, que a melhor opção é por uma estrutura metálica e pórtico fixo.
Para tal pretendo utilizar metalon 3"x2" com paredes de 2mm.
Gostaria então de postar a primeira idéia para a estrutura, para tanto fico no aguardo de "como fazer"  e aguardo comentários e possíveis correções e dicas dos amigos.
Grande abraço e aproveitando FELIZ NATAL à todos os companheiros!
Velho Hippie
  • Velho Hippie
« Resposta #10 Online: 09 de Janeiro de 2009, 18:22 »
Olá pessoal.
Já conclui a estrutura fixa da Velhinha e gostaria de postar algumas fotos para análise dos amigos experiêntes. Como devo proceder para tal?
Velho Hippie
  • Velho Hippie
« Resposta #11 Online: 09 de Janeiro de 2009, 19:31 »
Segue mais algumas fotos da estrutura fixa...
Velho Hippie
« Resposta #12 Online: 10 de Janeiro de 2009, 06:44 »
Olha com experiencia em 185,000 acho que vc foi muito amador usando aço.... no geral sempre usamos ouro para estrutura.... mas já que o trabalho ficou bem feito a gente deixa passar dessa vez....
Ficou muito bom, bota pilha no projeto ae evolui a danada pra gente ver como vai ficar, ate agora ta tudo muito bem realizado e acabado....
  • Velho Hippie
« Resposta #13 Online: 10 de Janeiro de 2009, 20:49 »
Olá Brenck
Muito obrigado pelo incentivo, vontade de usar ouro e ir mais rápido não falta... mas devagar também se vai ao longe (ao menos espero, hehe).
Hoje peguei os dois guias para o x. Segue imagem aí... e para o melhor acompanhamento dos colegas vou também ir postando os materiais e medidas que estou utilizando. Por favor: critiquem e corrijam a vontade, pois estou aqui para aprender com vocês.
Na estrutura usei chapas de aço 1020 dobrada com 4mm, o trabalho final ficou com 31k. A estrutura tem 108x76x44 externo em cm.
Para as guias usei aço trefilado 1045 com 19mm, pontas com rosca fina.
Nas porcas o torneiro fez um acabamento no final da rosca com polyacetal para evitar desgaste e travamento da ponteira.
Vou utilizar aqueles batentes de aço que aparecem nas fotos das guias para melhor sustentar a posição e evitar possíveis desalinhamentos da estrutura na hora de tensionar as guias.
Próximo passo é remontar a bancada para a furadeira da última foto e começar a medir, medir e medir... antes de furar.
Grande abraço e aguardo comentário dos amigos.
Velho Hippie
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #14 Online: 10 de Janeiro de 2009, 21:17 »
Parabéns pela maquina.
Apenas como critica construtiva...essas guias de 19mm  nesse comprimento, se elas não forem apoiadas  irão flambar demais.se fossem de 30mm ja iriam flambar.
abraço.
