Autor Tópico: Projetos - Velhinha I (Velho Hippie)  (Lida 14950 vezes)
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
Re: Projetos - Velhinha I (Velho Hippie)
« Resposta #15 Online: 11 de Janeiro de 2009, 11:32 »
Olá Vladimir.
Obrigado pelo conselho, o Fábio Camargo também havia comentado a respeito pelo msn. Minha idéia é utilizar leitos de sustentação em três pontos ao longo da guia para evitar este flambamento.
Não sei se vai funcionar, mas acho que vai valer a experiência. Se não der certo então tento com maiores diâmetros.
E aproveitando, parabéns pelos teus trabalhos e dedicação, foi um dos primeiros que comecei a acompanhar pelo youtube e como somos vizinhos espero contar com mais participações tuas.
Grande abraço
Velho Hippie
  • Velho Hippie
« Resposta #16 Online: 11 de Janeiro de 2009, 12:34 »
Bom dia Gilii
Acho que a resposta a tua curiosidade é muito simples: entusiasmo de principiante... vou explicar:
Iniciei os primeiros rascunhos da estrutura no dia 26 de dezembro e como a maioria dos companheiros estava "em confraternização" entre natal, ano novo e viagens, acabei por contatar meu vizinho para melhor aproveitar os dias que eu dispunha para correr atrás de alguma coisa, basta ver que a mensagem postada por mim nesta data não obteve respostas e somente em 9 de janeiro voltei a postar, pois aí eu já tinha "feito" alguma coisa.
A partir deste ponto inicial, estou sim procurando postar passo-a-passo o desenvolvimento da Velhinha... e contando sempre com a colaboração de todos os experiêntes amigos do fórum, que inquestionavelmente se presta a discussão aberta de idéias e soluções...
Quanto à criatividade proporcional, considero importânte esclarecer que os caminhos e soluções que estou empregando não ilustram os "palpites" resultantes da minha conversa inicial pelo msn, mas sim a adequação das minhas possibilidades imediatas.
Tenho absoluta certeza de que existem melhores "formas e modos", definitivamente "mais acertivos", porém como tenho procurado ler bastante as mensagens antigas do fórum, encontrei alí por várias vezes "experiências" que os amigos fizeram e nem sempre resultaram positivas. Portanto acho que "tentar" não deve ser proibido, pois sempre entendi que somente imaginando, tentando e testando se pode aprender com os erros e assim ganhar, principalmente, experiência para melhor executar na próxima empreitada.
Concluindo: peço desculpas por ter desvirtuado o direcionamento do tópico com uma breve e infeliz citação.
Retomando: A idéia é testar estes guias mais finos com o sistema de leito de sustentação por perceber que mesmo com guias de diâmetro muito maior sería praticamente impossível eliminar por completo a "flambagem". E como eu tinha este material a disposição, optei por buscar uma solução ao seu aproveitamento.
Mais uma vez Obrigado a todos pelo acompanhamento e aconselhamento.
E não se esqueçam: Make Love, not War! PAZ à Todos!
Velho Hippie
« Resposta #17 Online: 11 de Janeiro de 2009, 13:00 »
Velho Hippie,
Nem precisava se abalar em alguma justificativa - tanto é que me arrependí do que escreví e apaguei a mensagem original pois na verdade não tenho nada com isso...
É que é mesmo uma curiosidade que eu tenho, porque de todos os que me procuraram pelo MSN, conto nos dedos os que de fato foram em frente e terminaram suas criaturas, então queria entender até onde vai isso - se esse fenômeno vai acontecer com outros ou se é só comigo a coisa...
Eu desistí há muito tempo de usar o MSN, pois acho uma ferramenta útil apenas em determinados instantes, como um telefone ou celular...só isso.
De forma nenhuma peça desculpas pois não houve nenhum desvio de caminho a ser tomado, afinal são voces quem estão discutindo sobre isso ou aquilo - eu só olho, e de vez em quando dou algum palpite que eu acho pertinente, mas pode ficar tranquilo que eu não pretendo mais interferir em qualquer tipo de conversa...
De qualqier forma, continue nas suas pesquisas e colhendo as opiniões que achar pertinentes, afinal o Fabio Camargo que é quem está lhe assessorando está aprendendo muito com seus erros também.
« Última modificação: 11 de Janeiro de 2009, 13:02 por fgilii »
« Resposta #18 Online: 11 de Janeiro de 2009, 21:53 »
amém.
espero que tenha sido pelo menos um elogio..
visto que eu tento a medida do possivel.. ajudar com o pequenos simpels conhecimento que possuo..
quanto a máquina old hippie..  euavisei que 19mm nos guias seriam insuficientes e flambariam..
mas com teste.. vale..
  • Velho Hippie
Demonstração inicial dos resultados obtidos
« Resposta #19 Online: 26 de Fevereiro de 2010, 02:00 »
Olá meninos!
É com muita satisfação que volto a postar neste tópico criado por mim há muitos meses passados...
A intenção desta mensagem é mostrar (ou tentar mostrar) o resultado inicial do projeto.
Finalizamos a máquina (RZ1 "Velhinha"") em janeiro de 2010 e estamos, aos poucos, aprendendo os segredos da ARTE.
Posto um video de um dos testes realizados ...
No video a peça em usinagem é madeira de Pinheiro, conseguimos umas 50 peças destas em uma demolidora. Tais peças serviam como tampas de "boca-de-lobo" para passagem de caminhões, em uma antiga indústria que foi desativada há alguns anos.
As velocidades médias de usinagem estão na faixa de 1500mm/m a 2000mm/m, pois ainda estamos experimentando e testando a máquina.
As ferramentas utilizadas são, na ordem: topo-reta de 5/8", ball-nose de 1/2" e V-bit de 1/2" com 90g.
Espero que os meninos companheiros comentem, critiquem e sugestionem sobre o resultado!
Não posso deixar de agradecer aos participantes ativos do GUIA CNC que são responsáveis diretos pelo resultado alcançado.
Grande Abraço e Muita PAZ!!!
Luciano "Geógrafo"
  • Velho Hippie
Seguindo na apresentação dos resultados...
« Resposta #20 Online: 26 de Fevereiro de 2010, 02:09 »
Segue mais algumas fotos para melhor ilustrar os resultados obtidos até agora:
Elton "Velho Hippie" & Luciano "Geógrafo"
  • Velho Hippie
Continuação dos resultados...
« Resposta #21 Online: 26 de Fevereiro de 2010, 02:19 »
Outros testes realizados....
Conto com a participação e colaboração dos meninos para melhor encaminhar o andamento das experiências.
« Resposta #22 Online: 26 de Fevereiro de 2010, 07:39 »
Nobre Elton.
Eita que agora o bicho tá pegando.
Meus parabéns pelos trabalhos e pela iniciativa em postá-los para o nosso deleite.
Muita paz para você também.
Um grande abraço.
Rubens.
« Resposta #23 Online: 26 de Fevereiro de 2010, 08:59 »
Elton,.
Gostei da estréia da máquina fazendo a Tábua de Churrasco, e mais ainda dos nomes técnicos usados - canal de graxa - farinheira....  Muito "High Tech" :)
Parabéns também pelas outras peças, mas ainda mais pelo teu esforço (e do seu colega) na conclusão desse projeto.
« Resposta #24 Online: 26 de Fevereiro de 2010, 13:22 »
Grande e velho Elton Hippie!
E claro não menos importante Luciano Geógrafo . . . hehehe.
Tudo sensacional.
Todo o trabalho. Desde a concepção, relatórios, descritivos, e realização. Adorei saber do material utilizado, refiro-me em especial a madeira aproveitada.
Gostei muito do vídeo, da edição. Parabéns! Sinceramente, muito bacana.
Offline samuelluthier
« Resposta #25 Online: 26 de Fevereiro de 2010, 13:50 »
Olá Velho hippie, gostei muito dos trabalhos parabens pela maquina, ficou muito boa.
gostei desse dino ai, achei muito interessante, se possivel e se não for incomodo pra vc poderia disponibiliza-lo para que possamos nos divertir tbm? hehehe.
vlw abração.
Offline ivancoimbra
« Resposta #26 Online: 26 de Fevereiro de 2010, 14:43 »
Parabens Velho Hippie, Vejo que aproveitou bem seus R$ 185.000,00, Ah Gostei tambem da apresentação do video, que programa usou?
« Resposta #27 Online: 26 de Fevereiro de 2010, 15:33 »
Parabens Elton e Luciano!
E nada como o 1º  trabalho servir para passarmos algumas boas horas cortando umas pelancas queimadas... Hehehe  ;)
« Resposta #28 Online: 26 de Fevereiro de 2010, 19:25 »
Paraben Veio
Mito bonito seus primeiros trabalhos
Um Abraço
Offline prof carlos henrique
  • SEMPRE UM APRENDIZ
  • GUIA-CNC - NOVOS RUMOS-NOVAS VIDAS
« Resposta #29 Online: 26 de Fevereiro de 2010, 19:57 »
meus efusivos parabéns velho hipie e que a maquineta lhe traga muitas alegrias, é sempre muito bom ver um objetivo concretizado!!
