Autor Tópico: Projetos - Vladimir -- Plotter piano em CNC  (Lida 4465 vezes)
Re: Projetos - Vladimir -- Plotter piano em CNC
« Resposta #15 Online: 26 de Março de 2008, 22:33 »
Fica em Curitiba
Offline Ramede
« Resposta #16 Online: 26 de Março de 2008, 22:59 »
Fica em Curitiba
  fica longe da BR 101 ?
« Última modificação: 05 de Abril de 2008, 22:52 por Ramede »
« Resposta #17 Online: 26 de Março de 2008, 23:17 »
Poxa...  CURITIBA>>>
fica no CIC (parque industrial) fica longe da 101 (PR-SC) mas dá pra ir..
vem pela 101 até a 116.. e entra sentido RS --- no contorno Sul entra sentido ponta grossa... ai fica fácill... tá na porta..
vitor_cia
« Resposta #18 Online: 27 de Março de 2008, 06:49 »
vixxi to em Campinas hahahhaha
Offline CRBR
« Resposta #19 Online: 05 de Abril de 2008, 14:43 »
Pois, parece que hoje teve 2 Carlos e compraram as 2 ultimas máquinas que lá estavam, uma vai trabalhar em Curitiba e outra em São José dos Pinhais.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #20 Online: 05 de Abril de 2008, 18:24 »
então irei passar lá pegar a minha comissão.  ;D
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #21 Online: 18 de Abril de 2008, 07:39 »
Vladimir, estava conversando com o pessoal sobre bailarinas para plotter de recorte, e disseram que vc possui um esquema de como fazer uma, vc pode me mandar? Pois as que achei prontas para vender são muito caras!! Obrigado!!
« Resposta #22 Online: 18 de Abril de 2008, 07:50 »
... bailarinas para plotter de recorte ... esquema de como fazer uma ...
Aqui há um exemplo:
http://www.cuttingedgecnc.com/vinyl.htm
A coisa é muito simples, apenas dois rolamentos pra suportar a faca instalados em um tubo. Embora seja possível confeccionar a faca, eu recomendaria que use uma comercial.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #23 Online: 18 de Abril de 2008, 11:29 »
Obrigado, irei comprar uma lâmina comercial.. obrigado!!
« Resposta #24 Online: 18 de Abril de 2008, 15:23 »
já trabalhei com plotter de recorte..
e sou totalmente a favor do que citou o CNCNOW...
Lamina só nova...
nem recondicionada eu já achei alguma que presta.. imagina fazer com resto de estilete..
e destruir todo o vinil..
o corte da lamina é muito preciso e delicado..
cuida no ajuste do mergulho da bailarina..
ela deve cortar somente o adesivo.. quase sem marcar o papel de proteçÃo..
essas lamina tem o gesgaste bastante alto.. e perdem o fio com muita facilidade se mal utilizadas..
em baixo do vivnil.. na mesma linha da lamina sempre existe em máquina assim uma fita de teflon..
que deve durar muito tempo se a lamina estiver muito bem alinhada e ajustada na altura certa..
vinil corta com muita facilidade..
então se sua estrutura estiver bem robusta pode mandar a velocidade nas alturas..
já chegeuia cortar letras com velocidades de 40m/mm em uma roland..
lógico que essa velocidade em máquina comerciais.. não é bem isso...
mas é muito rápida..
outro segredinho é o alinhamento do vinil na áera de corta..
na máquina da roland tinha um botão (enable) que soltava os motores. (como desligar a cnc3ax..)
e vc ia no jog.. muito rápido levando e trazendo o vinil até ele ficar paralelo com a linha de corte..
assim ele nÃo corre pro lado na hora de cortar..
tipo pro vinil não ficar atravessado na plotter...
tá ai minha dica..
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #25 Online: 18 de Abril de 2008, 16:48 »
Obrigado, sera que as laminas do mercado livre prestam?
« Resposta #26 Online: 18 de Abril de 2008, 17:33 »
que laminas?
posta o link?
pergunta pro vendedor se as laminas sÃo reafiadas..
se forem eu nÃo recomendo..
todas a laminas tem seu formato de acordo com tipo de vinil a ser cortado ( de acordo com a espessura e tipo) o angulo de ataque desta lamina e o angulo de giro (bailarina) determinam sua função...
as laminas são bem específicas..
conselho..
compre umas recondicionadas( afiadas) pra testar  a máquina...
Dá dó destruir um lámina nova é muito cara..
Offline jvfc
« Resposta #27 Online: 23 de Abril de 2008, 22:20 »
Desculpe pela demora, pois não tinha visitado o topico antes...vou providenciar o desenho e passo.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #28 Online: 24 de Abril de 2008, 09:45 »
Fabio camargo, achei estas laminas no mercado livre  http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-72448027-lminas-para-plotter-e-suprimentos-para-sign-_JM
Será que prestam??
« Resposta #29 Online: 24 de Abril de 2008, 23:44 »
acruwer
nunca vi lâminas tão baratas...
pergunte ao vendedor.. se são lâminas novas ou são reafiadas!
mas as lãminas são essas ai mesmo,...
mas eu não compraria lâminas reafidas o angulo de ataque estando errado na afiação abraço pro vinil embaixo dela..
