Autor Tópico: Projetos - wadjo  (Lida 30336 vezes)
Offline alexpqn
  • Por invrivel que pareça uma das maiores motivaçoes do ser humano e preguiça
  • Cidade - UF: limeira-sp
  • Nome:: alex geronimo da silva
  • Profissão: tec. informatica e outras coisas rsrs
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #15 Online: 09 de Janeiro de 2013, 22:42 »
parabens pelo projeto
Offline wadjo
  • Cidade - UF: Belo Horizonte
  • Nome:: Wanderson
  • Profissão: Eng. Mecânico
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #16 Online: 12 de Janeiro de 2013, 19:30 »
Hoje eu montei o acionamento do eixo X.
https://dl.dropbox.com/u/27505167/CNC/Imagem1500.jpg
Projetos - wadjo
https://dl.dropbox.com/u/27505167/CNC/Imagem1505.jpg
Projetos - wadjo
https://dl.dropbox.com/u/27505167/CNC/Imagem1512.jpg
Projetos - wadjo
https://dl.dropbox.com/u/27505167/CNC/Imagem1515.jpg
Projetos - wadjo
https://dl.dropbox.com/u/27505167/CNC/Imagem1518.jpg
Projetos - wadjo
https://dl.dropbox.com/u/27505167/CNC/Imagem1521.jpg
Projetos - wadjo
Offline sotr
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
  • Nome:: Samuel Wesley
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #17 Online: 12 de Janeiro de 2013, 19:38 »
Tá ficando muito bom heim!
Parabéns pelo capricho.
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #18 Online: 15 de Janeiro de 2013, 01:18 »
Não seria o "Y"?? ??? ???
Offline wadjo
  • Nome:: Wanderson
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #19 Online: 15 de Janeiro de 2013, 08:42 »
Olá Juliano!
Pelo que eu andei vendo por aí, convencionou-se que o pórtico principal é Y e o carro que corre na guia do pórtico é X.
É isso mesmo? ???
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #20 Online: 15 de Janeiro de 2013, 09:04 »
Olá Wanderson, nas fotos você mostra o acionamento do eixo Y,onde este corre transversalmente no eixo X.
Pelo menos é assim que eu sei. :)
Offline wadjo
  • Nome:: Wanderson
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #21 Online: 15 de Janeiro de 2013, 10:05 »
Juliano,
é isso mesmo. Eu estava nomeando os eixos de forma errada.
A convenção é essa que você disse.
Obrigado!
Wanderson Wadjô
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #22 Online: 15 de Janeiro de 2013, 10:29 »
Juliano,
Ja vi essa discussão algumas vezes pelo forum e sempre vejo que no fim, se assume que uma ou outra é a que está certa.
Não tem uma certa.
As duas estão certas!
Isto vai depender principalmente da posição do operador em relação à máquina.
O mais importante é o X+ sempre ficar para a direita, e o Y- vir de encontro ao operador.
Offline Aveleira
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #23 Online: 15 de Janeiro de 2013, 13:12 »
Parabens Pela maquina Wadjo, muito caprichada.
Offline wadjo
  • Nome:: Wanderson
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #24 Online: 15 de Janeiro de 2013, 22:11 »
Dei mais uma adiantada na "coisa".
Coloquei o motor, a redução e o eixo passante do pórtico principal (que estou chamando de Y) com um tambor enrolador de cabo de cada lado.
No eixo Y estão faltando apenas os cabos de tração agora.
https://dl.dropbox.com/u/27505167/CNC/Imagem1526.jpg
Projetos - wadjo
https://dl.dropbox.com/u/27505167/CNC/Imagem1527.jpg
Projetos - wadjo
Adiantei o eixo Z bastante também. Agora falta apenas colocar o motor, que será montado com acoplamento direto e colocar a placa de apoio do spindle. Acho que vou esperar o spindle chegar para ver a melhor posição.
Para acionar o eixo Z eu estou usando barra roscada M8.
Para fazer a tração, eu utilizei uma barra quadrada de 12mm X 12mm e abri a rosca utilizando apenas os dois primeiros machos do jogo. Com isso, a barra roscada ficou super justa, sem nenhuma folga porém bem leve para enroscar.
Se eu fosse usar uma porca comum não ficaria bom, pois além da dificuldade de fixação por ser muito pequena, as porcas vem com uma folga enorme.
https://dl.dropbox.com/u/27505167/CNC/Imagem1530.jpg
Projetos - wadjo
https://dl.dropbox.com/u/27505167/CNC/Imagem1531.jpg
Projetos - wadjo
Nos patins, eu abri encaixes bem justos para a "porca".
https://dl.dropbox.com/u/27505167/CNC/Imagem1532.jpg
Projetos - wadjo
https://dl.dropbox.com/u/27505167/CNC/Imagem1533.jpg
Projetos - wadjo
Depois de montado nas guias, ficou assim:
https://dl.dropbox.com/u/27505167/CNC/Imagem1535.jpg
Projetos - wadjo
Notem que as guias tem dois parafusos para ajuste dos patins. Esses parafusos garantem folga zero dos patins com as guias.
https://dl.dropbox.com/u/27505167/CNC/Imagem1523.jpg
Projetos - wadjo
Fiz um filminho com a movimentação do eixo Z através da minha parafusadeira. Só pra vocês verem como vai funcionar:
Eixo Z - CNC
Agora falta bem pouco na parte mecânica.
https://dl.dropbox.com/u/27505167/CNC/Imagem1537.jpg
Projetos - wadjo
Pena que os drivers que eu comprei voltaram pra China.
Agora vou ter que esperar mais um bocado de dias pra ver a máquina funcionando.
Enquanto isso vou fazendo a montagem elétrica.
Em breve terei mais novidades.
Abraço!
_________________
Wanderson Wadjô
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #25 Online: 15 de Janeiro de 2013, 22:28 »
Olá Wadjo!
Estou acompanhando seu projeto e estou gostando muito!
Meus parabéns!
Fiquei curioso sobre o "tambor enrolador de cabo ". Vc poderia nos dar mais detalhes, tais como, qual o passo dos sulcos, e também a profundidade deles, e ainda sobre a afiação da ferramenta que usou para originá-los. Se tiver umas fotos seria ótimo!!
Muito obrigado!
Grande abraço!
TESIFOM
Offline wadjo
  • Nome:: Wanderson
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #26 Online: 16 de Janeiro de 2013, 09:16 »
Olá Wadjo!
Meus parabéns!
Muito obrigado!
Grande abraço!
TESIFOM
Bom dia TESIFOM!
Obrigado pelo apoio.
Quanto ao enrolador de cabo, é uma peça muito simples. Você deve ter notado que ele é feito de madeira. Eu utilizei uma madeira bem dura e densa, que aqui na minha região é conhecida como Parajú. Um detalhe importante para conseguir usinar os sulcos na madeira é a direção das fibras. A madeira deve ser colocada no torno com as fibras na direção radial. Se for colocada ao contrário o resultado da usinagem fica péssimo.
Eu utilizei cabo de marcha de bicicleta. Ele tem 1,2 mm de diâmetro. Então, fiz as ranhuras do enrolador com passo de 2,5mm. Esse passo garante uma pequena distância para evitar que o cabo fique "roçando" e assim a vida útil e estabilidade dimensional dele ficam preservados.
Para usinar os sulcos, eu amolei um bits deixando a ponta com um raio +- igual ao raio do cabo e deixei os sulcos com profundidade de 1mm aproximadamente. Depois de usinar os sulcos eu arredondei as quinas dos filetes. Infelizmente não tenho foto da ferramenta e assim que terminei a usinagem desses tambores eu amolei o bitz para outra aplicação.
Outro detalhe importante é o furo. Eu fiz rosca no furo dos tambores, então a fixação no eixo ficou fácil utilizando porca e contraporca. Essa madeira permite abertura de roscas bem resistentes. É possível aplicar torques bem altos no aperto.
Infelizmente a unica foto que eu tenho do tambor logo após a usinagem, está muito desfocada. Mas, de qualquer forma, coloquei ela aqui. As outras fotos acima permitem vê-los montados.
http://dl.dropbox.com/u/27505167/CNC/Imagem1499.jpg
Projetos - wadjo
Abraço!
Wanderson
Offline wadjo
  • Nome:: Wanderson
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #27 Online: 18 de Janeiro de 2013, 21:34 »
Hoje eu recebi o inversor de frequência e o spindle.
paguei apenas R$ 135,28 de taxas para recebê-lo. O vendedor declarou o valor de 40 USD apenas. Isso ajudou demais.
No final das contas, saiu por menos da metade do valor que esse conjunto é vendido no Brasil.
https://dl.dropbox.com/u/27505167/CNC/Imagem1544.jpg
Projetos - wadjo
O bichinho é pequeno mas é pesado (5 kgf).
https://dl.dropbox.com/u/27505167/CNC/Imagem1543.jpg
Projetos - wadjo
Já testei e está funcionando muito bem.
Pode se dizer que o spindle não faz barulho se compararmos com uma tupia.
Fiquei bem satisfeito!
Abraço a todos!
Wanderson Wadjô
Offline wadjo
  • Nome:: Wanderson
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #28 Online: 21 de Janeiro de 2013, 22:18 »
Bem pessoal,
já montei o spindle no eixo Z.
https://dl.dropbox.com/u/27505167/CNC/Imagem1554.jpg
Projetos - wadjo
E montei também o sistema de resfriamento com um reservatório transparente, uma bomba de aquário e mangueira transparente de 1/4".
https://dl.dropbox.com/u/27505167/CNC/Imagem1555.jpg
Projetos - wadjo
A bomba que utilizei, eu já tinha guardada aqui em casa a muito tempo. É uma bomba de 650 L/h. Ela funcionou muito bem.
https://dl.dropbox.com/u/27505167/CNC/Imagem1553.jpg
Projetos - wadjo
Eu já coloquei o spindle pra rodar e correu tudo muito bem. Não houve aquecimento. Acho que não será necessário usar radiador.
https://dl.dropbox.com/u/27505167/CNC/Imagem1557.jpg
Projetos - wadjo
Abraço!
Wanderson Wadjô
Offline Aveleira
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #29 Online: 22 de Janeiro de 2013, 15:19 »
Meus parabens Wadjo, muito caprichada sua maquina!
Obrigado tambem pelas ajuda.
abraço.
