Autor Tópico: Projetos - wadjo  (Lida 30335 vezes)
Offline wadjo
  • Cidade - UF: Belo Horizonte
  • Nome:: Wanderson
  • Profissão: Eng. Mecânico
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #30 Online: 29 de Janeiro de 2013, 08:31 »
Agora falta pouco.
Eu combinei o envio dos drivers via DHL e devo recebe-los nessa semana.
Já terminei a montagem mecânica e agora só falta montar o quadro de comando com a parte eletrônica e fazer as ligações elétricas.
Nessa foto abaixo dá pra ver como ficou o cantinho da CNC que a "Dona Onça" liberou pra eu usar:
Do lado esquerdo está o quadro de comando onde vai ficar a eletônica da máquina. Lá no lado direito está o reservatório de resfriamento do spindle. Na parede, atrás da máquina, está o inversor de frequência que ficou separado da eletrônica para evitar interferências.
http://dl.dropbox.com/u/27505167/CNC/Imagem1562.jpg
Projetos - wadjo
Eu acabei precisando fazer algumas alterações. O enrolador de cabos do eixo Y estava inicialmente projetado para funcionar em balanço. No entanto, ao esticar o cabo, a barra roscada fletiu. Então precisei montar outro mancal na ponta da barra.
Ficou assim:
http://dl.dropbox.com/u/27505167/CNC/Imagem1563.jpg
Projetos - wadjo
Como o acoplamento de alumínio que eu comprei na China ainda não chegou e pelo visto ainda vai demorar chegar, eu tive que improvisar com um acoplamento feito com mangueira de borracha. Isso vai funcionar assim até o acoplamento ideal chegar:
http://dl.dropbox.com/u/27505167/CNC/Imagem1564.jpg
Projetos - wadjo
Logo logo eu colocarei as fotos da montagem do quadro de comando.
Abraço!
Offline sotr
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
  • Nome:: Samuel Wesley
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #31 Online: 29 de Janeiro de 2013, 15:45 »
Tá muito bonita sua criatura, parabéns!
Offline wadjo
  • Nome:: Wanderson
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #32 Online: 29 de Janeiro de 2013, 16:35 »
Valeu Samuel!
Já estou ansioso pra vê-la funcionando.
Offline gajo
  • Cidade - UF: indaiatuba - Sp
  • Nome:: Jefferson gomes
  • Profissão: Instrutor
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #33 Online: 29 de Janeiro de 2013, 20:15 »
amigo começei a montar a placa da minha hj o projeto da sua maquina com as medidas será que vc poderia disponibilizar , ainda tenho muitas duvidas quanto as dimensoes ..
Offline wadjo
  • Nome:: Wanderson
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #34 Online: 30 de Janeiro de 2013, 08:42 »
Enviei mp.
Offline wadjo
  • Nome:: Wanderson
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #35 Online: 30 de Janeiro de 2013, 08:52 »
ontem à noite meus drivers chegaram!   ;D  ;D ;D ;D ;D ;D ;D
http://dl.dropbox.com/u/27505167/CNC/Imagem1565.jpg
Projetos - wadjo
http://dl.dropbox.com/u/27505167/CNC/Imagem1566.jpg
Projetos - wadjo
É claro que eu não ia conseguir dormir sem instalar esses bichinhos.
Então, coloquei a mão na massa e terminei de montar o painel de controle às 23:00 horas.
http://dl.dropbox.com/u/27505167/CNC/Imagem1569.jpg
Projetos - wadjo
http://dl.dropbox.com/u/27505167/CNC/Imagem1568.jpg
Projetos - wadjo
http://dl.dropbox.com/u/27505167/CNC/Imagem1567.jpg
Projetos - wadjo
Como já era muito tarde, não pude fazer nenhum corte com ela. Mas, fiz os testes de movimentação dos eixos e fiquei feliz demais com o resultado. Amanhã vou terminar de configurar o mach3 e vou ver se consigo usinar alguma coisa.
Segue um videozinho com as primeiras movimentações da máquina. Fiquei feliz como se fosse meu filho que estivesse nascendo!!!  ;D ;D ;D ;D
https://www.youtube.com/watch?v=6THYRgkz_jw
Abraço a todos!
Wanderson Wadjô
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #36 Online: 30 de Janeiro de 2013, 11:20 »
Boas nobre amigo Wanderson.
Acompanhando seu post, fico impressionado com a qualidade do seu projeto.
Meus parabéns.
Offline wadjo
  • Nome:: Wanderson
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #37 Online: 30 de Janeiro de 2013, 11:24 »
Meus parabéns.
Valeu Rubens!
Offline wadjo
  • Nome:: Wanderson
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #38 Online: 01 de Fevereiro de 2013, 08:44 »
Bem!
Eu apanhei bastante do ArtCam. Eu estava gerando os códigos, mas quando abria no mach3 aparecia tudo diferente, faltando pedaços, etc...
O problema era mesmo com o pós-processador.
Depois de quebrar muito a cabeça com as configurações do mach3, eu resolvi editar o código G na mão mesmo. Então, peguei o código gerado pelo ArtCam no pós-processador G-Code_mm.tap e editei algumas linhas que eu considerei que estavam erradas. E... Bingo!!! Funcionou perfeitamente.
Agora eu preciso conseguir um pós-processador que funcione bem sem precisar de edição.
Se alguém tiver um pós-processador ideal para mach3 e quizer me enviar, eu ficarei muito agradecido.
Seguem as fotos dos trabalhinhos simples que eu fiz para testar. O próximo passo é começar a fazer trabalhos mais complexos.
http://dl.dropbox.com/u/27505167/CNC/Imagem1570.jpg
Projetos - wadjo
http://dl.dropbox.com/u/27505167/CNC/Imagem1571.jpg
Projetos - wadjo
http://dl.dropbox.com/u/27505167/CNC/Imagem1572.jpg
Projetos - wadjo
http://dl.dropbox.com/u/27505167/CNC/Imagem1573.jpg
Projetos - wadjo
Abraço!
Offline wadjo
  • Nome:: Wanderson
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #39 Online: 03 de Fevereiro de 2013, 18:35 »
Segue um vídeo da CNC fazendo o corte de uma plaquinha.
Não ficou muito nítido porque foi filmado com celular...
Depois de configurado, ela ficou com velocidade de 6m/min nos eixos X e Y, e resolução de 0,005mm. Futuramente eu quero passar para uma estrutura de aço ou alumínio.
Espero que gostem!
https://www.youtube.com/watch?v=8CgSNTgmhCQ
Offline Lder
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Profissão: Carpinteiro Mecanico
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #40 Online: 06 de Fevereiro de 2013, 22:00 »
Parabens
Da gosto ver um projeto assim,
muito limpo o seu trabalho...
Offline gui.manufa
  • Técnico em Automação Industrial
  • Cidade - UF: Contagem
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #41 Online: 06 de Fevereiro de 2013, 22:16 »
Parabéns e obrigado por compartilhar.
De certo é um projeto inspirador.
Sucesso!
Offline wadjo
  • Nome:: Wanderson
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #42 Online: 06 de Fevereiro de 2013, 23:03 »
Lder e gui.manufa,
muito obrigado pelo apoio!
Abraços!
Wanderson Wadjô
Offline wadjo
  • Nome:: Wanderson
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #43 Online: 08 de Fevereiro de 2013, 22:22 »
Segue foto de um par de engrenagens usinadas na CNC.
Tô gostando demais dessa brincadeira. Essa maquininha é o bicho!!!!
https://dl.dropbox.com/u/27505167/CNC/Imagem1582.jpg
Projetos - wadjo
Abraço!
Wanderson Wadjô
Offline wadjo
  • Nome:: Wanderson
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #44 Online: 14 de Fevereiro de 2013, 09:34 »
Depois de algum uso, o carro do eixo Y começou a apresentar uma pequena folga (mudei a nomenclatura dos eixos).
Então, resolvi alterar o sistema. Ficou muito firme e foi bem mais fácil de montar.
Por que não pensei nisso antes?
http://dl.dropbox.com/u/27505167/CNC/altera%C3%A7%C3%A3o.jpg
Projetos - wadjo
Segue um corte de teste que fiz após a alteração:
http://dl.dropbox.com/u/27505167/CNC/Cristo.jpg
Projetos - wadjo
Abraço!
Wanderson Wadjô
