Autor Tópico: Projetos - wadjo  (Lida 30337 vezes)
Offline wadjo
  • Cidade - UF: Belo Horizonte
  • Nome:: Wanderson
  • Profissão: Eng. Mecânico
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #75 Online: 25 de Outubro de 2013, 08:28 »
Cara, muito bacana a sua máquina. A minha, inicialmente seria um pouco parecida com a sua. Porem, quando coloquei o projeto aqui no fórum para discussão, alguns colegas me orientaram a desmembra-la. Então estou tentando fazer algumas modificações. Como ela está se portando? Que espessura de metalon você está usando? Será que ela não vai trepidar muito? E os ruídos? Da uma olhada no meu projeto aqui no fórum. CNC do Marcio. Abraços
Ela foi toda construída em metalon 50x30x1,5mm. Nos poucos testes que fiz com ela, eu fiquei muito satisfeito. Sem dúvida nenhuma ela é muito mais rígida que a estrutura antiga em MDF. Em altas velocidades ela vibra um pouco sim, mas isso pode ser melhorado colocando-se algumas mãos-francesas nos pés. Vou dar uma olhada no seu projeto...
Offline musashi147
  • Só tem graça se for dificil.
  • Cidade - UF: Rio De Janeiro
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #76 Online: 25 de Outubro de 2013, 10:49 »
Muito bom ver a evolução do mdf ao metalon e agora quem sabe oque virá no futuro né!
Realmente desde o mdf já era um capricho a sua maquina e agora em metalon ficou muito boa, gostei de ver que fez ela em metalon 50x30 1,5mm e sem muitos problemas, estou montando a minha em 70x30 2mm e tinha medo de dar zica, pois sempre vejo a "não" indicação do metalon para isso, pois sempre é considerado um mau material, mas nada que um bom trabalho não resolva não é.
Muito bom mesmo seu trabalho, fico feliz pela sua maquina, boa sorte ai e bom trabalho.
Offline wadjo
  • Nome:: Wanderson
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #77 Online: 19 de Setembro de 2014, 19:22 »
Converti meu mini torno chinês para CNC.
Veja o vídeo do bichinho fazendo rosca:
https://www.youtube.com/watch?v=drIU-Z_Ax-c
Offline roracioppi
  • Cidade - UF: João Pessoa
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Produtor de eventos
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #78 Online: 19 de Setembro de 2014, 20:01 »
A enroscada da porca no final que é a prova que deu certo.
Parabéns!!!
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #79 Online: 20 de Setembro de 2014, 09:00 »
Show show show nobre amigo Wanderson.
Quem sabe um dia e aprenda e crie coragem e também automatize o meu BV 020.
Adorei.
Que tal nos agraciar com um tópico sobre essa automatização e assim com mais detalhes possa estimular alguns como eu. rsrsrsr
Do mais, fico a sua disposição.
Offline wadjo
  • Nome:: Wanderson
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #80 Online: 20 de Setembro de 2014, 11:22 »
Que tal nos agraciar com um tópico sobre essa automatização e assim com mais detalhes possa estimular alguns como eu."
Obrigado Rubens!
Assim que tiver um tempinho eu vou colocar mais detalhes da conversão do torno aqui.
Abraço!
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #81 Online: 20 de Setembro de 2014, 17:27 »
 :o  :o excelente trabalho com metalon
Offline wadjo
  • Nome:: Wanderson
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #82 Online: 23 de Setembro de 2014, 22:32 »
Boa noite Reginaldo!
Quanto a ligação da placa AKZ250 para comandar o inversor WEG CFW08, vou responder por aqui pois pode ajudar mais alguém que esteja precisando.
Bem, baixei o manual do CFW08 pra dar uma olhada na configuração dele e o achei muito confuso. Mas, vamos tentar...
Caso você ainda não tenha o manual, pode baixá-lo no seguinte link:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/27505167/CNC/WEG-cfw-08-manual-do-usuario-0899.5241-5.2x-manual-portugues-br.pdf
Pra começar, é preciso ajustar os jumpers das entradas digitais e analógicas do CFW08 conforme ele é fornecido de fábrica.
Portanto, siga as instruções da figura abaixo:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/27505167/CNC/Jumpers.jpg
Projetos - wadjo
Depois disso, localize a posição dos bornes de controle (Controle XC1) conforme figura abaixo:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/27505167/CNC/CFW08-Posi%C3%A7%C3%A3o%20dos%20bornes.jpg
Projetos - wadjo
Nesses bornes você terá as seguintes funcões:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/27505167/CNC/CFW08-Fun%C3%A7%C3%B5es%20dos%20bornes.jpg
Projetos - wadjo
Então, diante disso, já podemos fazer as ligações da BOB AKZ250 com o inversor CFW08 conforme esquema abaixo:
Obs.: Não se esqueça de ligar o resistor de 1 Kilo-ohm que está indicado na saída dos 10 Volts, conforme o esquema. Esse resistor você encontra em qualquer loja de eletrônicos ou em algum aparelho eletrônico antigo.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/27505167/CNC/inversor.JPG
Projetos - wadjo
Porém, só isso não é suficiente. Você precisa configurar as funções do inversor para aceitar os comandos externos.
Vamos lá então, configurar as funcões:
        P220 - 1 (sempre remoto) ou 3 (Remoto ao ligar o inversor mas pode ser alterado para local atraves da tecla loc/rem da IHM)
        P221 - 1 (entrada analógica)
        P222 - 1 (entrada analógica)
        P229 - 1 (Bornes XC1)
        P230 - 1 (Bornes XC1)
        P231 - 0 (sentido horário de rotação) Obs.: para routers não é necessário giro no sentido anti-horário.
        P234 - 1
        P235 - 0 (0 a 10V)
        P236 - 0
        P253 - 0 (0 a 10V)
        P266 - 9 (gira / pára) Funcão da entrada digital DI4
Considerando que seu inversor já está configurado para a frequência e corrente do seu spindle, acredito que essas configurções acima sejam suficientes. Como eu disse, nunca mexi em um inversor desse e achei o manual dele terrível, mas agora é testar e ver se funciona.
Mas, não acabou ainda. Você tem que configurar as portas de saída no Mach3 para que a placa AKZ250 mande os comandos corretamente.
Então, vamos configurar o comando da porta de saída 5 para ligar e desligar o spindle pelos comandos M3 e M5.
Vá em Config/Ports & Pins/Outputs signal e habilite o comando a porta de saída conforme figura abaixo:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/27505167/CNC/spindle%20no%20mach3/tela%20output%20signals.JPG
Projetos - wadjo
Note que eu utilizei a porta 1 e não a porta 5 como está no esquema mostrado acima. Você pode escolher qualquer porta de saída da BOB que esteja disponível.
Agora vamos liberar os comandos de partida e parada do spindle conforme alterações abaixo em Config/Ports & Pins/Spindle setup:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/27505167/CNC/spindle%20no%20mach3/tela%20spindle%20setup.JPG
Projetos - wadjo
Notem que eu utilizei o mesmo número de porta para os comandos M3 e M4. Assim, mesmo que o G-Code seja criado com M4 o spindle vai ligar normalmente como se fosse o comando M3. Os dois comandos irão ligar o inversor.
Na caixa CW Delay Spin UP você configura o tempo que o spindle leva para chegar a rotação máxima. Com isso, o Mach3 inclui uma pausa após o comando M3 ou M4 para que o spindle atinja a rotação nominal antes de dar prosseguimento à usinagem.
Agora, vamos liberar o controle de velocidade pelo spindle em Config/Ports & Pins/Motor outputs:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/27505167/CNC/spindle%20no%20mach3/tela%20motor%20outputs.JPG
Projetos - wadjo
Eu apanhei muito nessa parte até descobrir que a caixa Dir deveria ficar com "X" e a caixa Step com "V"...
Agora, vamos mostrar para o Mach3 qual é a rotação mínima e máxima do seu spindle. Essa configuração irá determinar como se comportará o comando "S" no G-Code.
Como o spindle é ligado direto, sem transmissões por correia e a rotação máxima dele é de 24.000 rpm, a configuração fica assim em Config/Spindle Pulleys:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/27505167/CNC/spindle%20no%20mach3/tela%20config%20spindle%20pulley.JPG
Projetos - wadjo
Agora é só testar...
Ligue tudo, vá na aba MDI do Mach3, digite na linha de comando os comandos abaixo e dê enter:
M3  <- o spindle deve ligar
M5  <- o spindle deve desligar
M4  <- o spindle deve ligar
s10000  <- o spindle deve ficar com a rotação em torno de 10000 rpm
s24000  <- o spindle deve ficar com a rotação em torno de 24000 rpm
Faça o teste aí e espero que funcione.
Abraço!
Wanderson Wadjô
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #83 Online: 24 de Setembro de 2014, 07:11 »
Muito grato,vou testar.
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #84 Online: 27 de Setembro de 2014, 07:11 »
Wadjo,não está funcionando,não da sinal nenhum.
A posição dos jamps estão iguais ao da foto,de fabrica,não entendi como deveria ficar.
O meu spindle é feito com um motor da weg 2 polos direto sem correias o máximo que irá trabalhar é 6000 rpm.
O output #1 já está em uso,estou usando output#2,usei a saída 2 da placa,lá na configuração do spindle usei 2 também.
Eu acho que o problema está em parâmetros.
As fotos que tenho da maquina são muito pesadas para postar,si você me der um e-mail envio para você ver.
Muito grato pela ajuda mesmo.
Offline Marcelo Gega
  • Cidade - UF: cianorte - parana
  • Nome:: marcelo gega
  • Profissão: agricultor
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #85 Online: 27 de Setembro de 2014, 22:02 »
Grande Wadjo.
Belo projeto, e parabéns pela construção de sua criatura.
Colega poderia me passar o link deste vendedor.
Abraço,
Vagner Lino
Muito obrigado Vagner!
Segue o link do anúncio do vendedor:
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-New-3-Axis-MACH3-CNC-USB-200KHz-Breakout-Board-Interface-Card-for-Routing-Machine/633681454.html
Abraço!
Wanderson Wadjô
poderia nos passar o link do vendedor dos motores tambem amigo?
Offline FabianoH
  • Cidade - UF: Joinville
  • Nome:: Fabiano henning
  • Profissão: Empreendedor
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #86 Online: 10 de Outubro de 2014, 23:21 »
Offline RUBENS CAMARGO
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #87 Online: 11 de Outubro de 2014, 09:38 »
Tem o inversor em mãos e o manual ?
Tire umas fotos dele onde tem os bornes de ligação !!!!
Offline wadjo
  • Nome:: Wanderson
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #88 Online: 13 de Outubro de 2014, 12:32 »
Reginaldo,
Desculpe a demora pra responder. Estou no interior de Minas, sem internet. As vezes consigo um sinal muito fraco no celular... Quando eu voltar pra Belo Horizonte agente tenta resolver esse problema.
Abraço!
Wadjô
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #89 Online: 20 de Fevereiro de 2015, 21:18 »
Excelente projeto! vai servir de inspiração para o meu!
