Autor Tópico: Projetos - wadjo  (Lida 30570 vezes)
Offline wadjo
  • Cidade - UF: Belo Horizonte
  • Nome:: Wanderson
  • Profissão: Eng. Mecânico
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #60 Online: 23 de Fevereiro de 2013, 13:01 »
Olá Rubens!
Esse visual do Mach3 é bem limpo mesmo. Eu gostei muito dele.
Trata-se de uma skin disponibilizada para download no link abaixo:
http://www.machsupport.com/screens/Mach_Blue_Probing_by_Big-Tex.zip
A principal alteração nessa skin é a implementação de uma interface muito interessante para fazer o posicionamento da ferramenta.
Essa sistema de "Probe" é explicado nesse link:
http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?p=436238#post436238
Caso você não tenha interesse na implementação da "Probe", você pode baixar a skin azul, sem esse código, nesse link:
http://www.machsupport.com/screens/MachBlue_setup.zip
Visite o link abaixo para ver todas as skins disponíveis:
http://www.machsupport.com/screens.php
Abraço!
Wanderson Wadjô
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #61 Online: 24 de Fevereiro de 2013, 08:06 »
Valeu nobre amigo Wanderson.
Vou ler e decidir o que fazer.
Realmente esse azul é muito melhor do que o tradicional do Mach.
Brigaduuu.
Offline wadjo
  • Nome:: Wanderson
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #62 Online: 02 de Junho de 2013, 20:58 »
Depois de usar bastante minha CNC com estrutura em MDF, vou montá-la em uma estrutura metálica.
A nova área de trabalho será de 1050 X 750.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/27505167/CNC/Nova%20CNC.bmp
Projetos - wadjo
Aguardem!
Abraço!
________________
Wanderson Wadjô
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #63 Online: 04 de Julho de 2013, 20:56 »
Eu comprei uma placa AKZ250 e estou tentando colocar um botão de cicle start externo e não estou conseguindo alguem já fez pra me dar uma dica?
Estou usando mach3
O exemplo que esta no manual não consegui.
Grato Reginaldo
Offline wadjo
  • Nome:: Wanderson
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #64 Online: 04 de Julho de 2013, 21:28 »
Olá Reginaldo!
Não consegui encontrar uma maneira de ligar o ciclo através de um botão. Mas, não deve ser tão difícil.
Essa placa que você comprou é "o bicho". Ela é muito boa!!! Vale a pena pagar um pouco mais por ela.
Uma coisa que eu implementei na minha, além do controle do spindle pelo mach3, foi um probe para zerar a ferramenta.
Você pode ver um exemplo no seguinte vídeo:
Mach3 CNC Probe Tool
Abraço!
Wanderson
Offline wadjo
  • Nome:: Wanderson
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #65 Online: 20 de Agosto de 2013, 08:21 »
Depois de 4 meses de espera, chegaram as guias com rolamentos lineares e o fuso de esferas para minha nova CNC.
Estranho foi que o pacote pesando 15 Kg, passou pela alfândega sem ser taxado e eu o recebi em casa sem ter que pagar nem um centavo de imposto. Excelente!
Outra coisa que chamou a atenção foi a forma com que o chinês amarrou o pacote. Ele usou uma corda feita com capim trançado. É impressionante como eles economizam em tudo...
Agora só falta o meu amigo serralheiro terminar de fazer a estrutura metálica para montar o conjunto.
Seguem fotos das peças:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/27505167/CNC/Imagem1896.jpg
Projetos - wadjo
https://dl.dropboxusercontent.com/u/27505167/CNC/Imagem1897.jpg
Projetos - wadjo
https://dl.dropboxusercontent.com/u/27505167/CNC/Imagem1898.jpg
Projetos - wadjo
https://dl.dropboxusercontent.com/u/27505167/CNC/Imagem1899.jpg
Projetos - wadjo
https://dl.dropboxusercontent.com/u/27505167/CNC/Imagem1900.jpg
Projetos - wadjo
https://dl.dropboxusercontent.com/u/27505167/CNC/Imagem1902.jpg
Projetos - wadjo
Abraço!
Wanderson
Offline Rafael Silva
  • Cidade - UF: Marilia SP
  • Nome:: Rafael Silva
  • Profissão: Dentista
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #66 Online: 21 de Agosto de 2013, 22:48 »
Meus parabens! a maquina ta show!  Voce poderia passar o contato do chines dos guias lineares/trilho?
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #67 Online: 22 de Agosto de 2013, 05:24 »
Wadjo você sabe quantos volts sai para os drives dos motores na AKZ250?
Grato,Reginaldo
Offline wadjo
  • Nome:: Wanderson
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #68 Online: 22 de Agosto de 2013, 07:47 »
Olá Rafael!
Eu comprei em uma loja cadastrada no aliexpress. Você pode acessar os produtos dessa loja no seguinte link:
http://www.aliexpress.com/store/other-products/325565.html
Faça um contato prévio com eles solicitando o orçamento com as medidas que você precisa e o frete mais barato para o Brasil.
Pena que o dólar subiu muito, mas ainda vale a pena comprar essas coisas fora do Brasil.
Abraço!
Wanderson
Offline wadjo
  • Nome:: Wanderson
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #69 Online: 22 de Agosto de 2013, 08:06 »
Grato,Reginaldo
Olá Reginaldo!
Eu não medi, mas de acordo com informações do fabricante, as saídas para controle dos drivers são de 12V com corrente limitada a 13mA. Essas portas tem alta impedância. Teoricamente não há risco de queima.
Segue a tabela:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/27505167/CNC/Tens%C3%A3o%20AKZ250.JPG
Projetos - wadjo
Abraço!
Offline wadjo
  • Nome:: Wanderson
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #70 Online: 22 de Agosto de 2013, 08:22 »
Reginaldo,
tem um manual muito bom dessa placa no link abaixo, talvez lhe interesse:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/27505167/CNC/USB-Motion-Card-AKZ250-Manual-v1.17-EN.pdf
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #71 Online: 22 de Agosto de 2013, 09:20 »
Segue a tabela:
Projetos - wadjo
As saídas não são em alta impedância!! São opto-isoladas e em coletor aberto (OC), alimentadas com 12V e limitadas em 12 mA (pelos resistores internos da placa). Se ligar numa entrada TTL (por exemplo) incorretamente poderá queimá-la.
« Última modificação: 22 de Agosto de 2013, 09:23 por minilathe »
Offline RGG
  • Temos o que somos
  • Nome:: Reginaldo
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #72 Online: 23 de Agosto de 2013, 09:39 »
Wadjo e minilathe obrigado
Grato Reginaldo
Offline wadjo
  • Nome:: Wanderson
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #73 Online: 23 de Outubro de 2013, 13:18 »
Tá faltando tempo pra mexer, mas agora falta pouco...
Falta apenas instalar os fins de curso e colocar um tampo na mesa.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/27505167/CNC/Imagem1948.jpg
Projetos - wadjo
https://dl.dropboxusercontent.com/u/27505167/CNC/Imagem1947.jpg
Projetos - wadjo
Offline marciotec_
Re:Projetos - wadjo
« Resposta #74 Online: 24 de Outubro de 2013, 19:44 »
Projetos - wadjo
Projetos - wadjo
Cara, muito bacana a sua máquina. A minha, inicialmente seria um pouco parecida com a sua. Porem, quando coloquei o projeto aqui no fórum para discussão, alguns colegas me orientaram a desmembra-la. Então estou tentando fazer algumas modificações. Como ela está se portando? Que espessura de metalon você está usando? Será que ela não vai trepidar muito? E os ruídos? Da uma olhada no meu projeto aqui no fórum. CNC do Marcio. Abraços
