Autor Tópico: Projetos_Migleo  (Lida 16396 vezes)
Offline sahar
Re:Projetos_Migleo
« Resposta #15 Online: 21 de Outubro de 2011, 13:55 »
Saudaçoes.
Sua maquina esta um capricho só vejo que você usou rolamentos lineares, como estao se saindo? Acha que vale apena em relaçao as guias lineares?
Offline migleo
  • Cidade - UF: leste MG
  • Nome:: robson
  • Profissão: tec telecom e eletron
Re:Projetos_Migleo
« Resposta #16 Online: 21 de Outubro de 2011, 17:27 »
Na verdade, Sahar, eu usei estes pillow blocks , achando que estava fazendo um vantajão danado, agora eu já fui informado pelo Alebe e já confirmei físicamente que a dremel também tem folga no rolamento, e por aí vai.
Como primeira viagem, está bem turbulento, mas vou me divertindo e aprendendo com esta, pra depois fazer uma que realmente tenha precisão.
O objetivo agora é tirar a folga da dremel, fazer a vcut passar com perfeição no meio de 02 terminais de circuito integrado e aproveitar da funcionalidade deste primeiro projeto. Pra esta aplicação imagino que devo conseguir com os recursos disponíveis.
Re:Projetos_Migleo
« Resposta #17 Online: 21 de Outubro de 2011, 21:49 »
Migleo,
Eu uso retificas da Proxxon, que são similares a Dremel, porém, bem melhores. Tenho o modelo IBE e uma MF70. Recomendo a Proxxon.
Com relação a folga, eu sugiro você verificar o backlash no sistema de movimentação, através de um relógio comparador ou apalpador. Além, é claro, de melhorar seu spindle.
« Última modificação: 21 de Outubro de 2011, 21:52 por minilathe »
Offline JulianoXT
  • Cidade - UF: SC
  • Nome:: Juliano
Re:Projetos_Migleo
« Resposta #18 Online: 23 de Outubro de 2011, 15:38 »
Migleo, a mecanica da emilia que foi usada na sua máquina, para fixar o conjunto do eixo Z no carro da impressora, você utilizou os furos/roscas que já existiam nele ? Ou foi preciso reforçar algo ?
Offline migleo
  • Nome:: robson
Re:Projetos_Migleo
« Resposta #19 Online: 24 de Outubro de 2011, 10:28 »
 É uma grande honra receber as considerações dos amigos do forum e até do graduado Minilathe!  A folga percebida no eixo da dremel era tão exagerada que ao firmar com a mão e movimentar, parecia que o deslocamento era de quase um milimetro.
 Fiz um enchimento em torno dos rolamentos com fita de autofusão e travei de forma que ficou imperceptível manualmente.
 A mecânica da impressora foi fixada provisóriamente pelos prórios furos e só uma orelha dela do lado direito que teve de ser retorcida para liberar a passagem do eixo z. O eixo z havia sido preso nela com 4 eles de alumínio.
Agora já está com o novo eixo Y e estou apanhando para conseguir a tal precisão necessária para minha aplicação.
Próximo passo =  trocar a placa driver e verificar se com um passo fracionado a 1/16 da 3xis chinesa eu consigo trilhar de forma segura no movimento de diagonal.
A foto da pci abaixo foi com vcut 20 graus, antes da correção do eixo da dremel. Já melhorou depois disto, mas ainda não ficou 10. Veja que trilhas horizontais e verticais ficam extra se comparadas com as diagonais.
Meu problemas está específicamente na diagonal, como dizia meu pedreiro de muitos anos durante as reformas da casa :  "Mas seu robson, o canto do muro num fica melhor que isto não !!! Sê num vê que a parede foi feita na dregonal ?"
Seguem algumas fotos para apreciação:
http://www.migleo.com/cnc/cnc_020.jpg
Projetos_Migleo
http://www.migleo.com/cnc/cnc_021.jpg
Projetos_Migleo
http://www.migleo.com/cnc/cnc_022.jpg
Projetos_Migleo
« Última modificação: 24 de Outubro de 2011, 10:45 por migleo »
Offline migleo
  • Nome:: robson
Re:Projetos_Migleo
« Resposta #20 Online: 27 de Outubro de 2011, 11:50 »
 Opa!  Agora eu conseguí aproximar do resultado que preciso. Parece que a maior parte do desalinhamento da dremel estava relacionado com a folga nos rolamentos e o mandril ajustável em vez da pinça original que vem mais balanceada.
O ponto em que se prende a fresinha vcut na dremel precisa ser o mais próximo possível da placa a ser cortada, isto ajuda muito no balanceamento do conjunto.
 As fotos mostram que durante o corte, parecia que ia dar tudo errado novamente, mas depois que lixei e passei o bombril, não é que ficou até filézinha, apesar das falhas ocorridas nas trilhas ?
Sugestões são sempre bem vindas!
http://www.migleo.com/cnc/cnc_031.jpg
Projetos_Migleo
  http://www.migleo.com/cnc/cnc_030.jpg
Projetos_Migleo
Re:Projetos_Migleo
« Resposta #21 Online: 27 de Outubro de 2011, 13:17 »
O que da pra perceber é que tem muita trepidação na sua usinagem.
Verifique se os eixos x e y não estão com jogo. Principalmente nas castanhas.
Outra coisa é qual a profundidade que esta usando no eixo Z?
Parece que esta arrancando muito material.
Tenho usado com fresa 20º um Z de no máximo -0.15mm (às vezes até -0.12), o que deixa uma boa distância para trilha entre pinos e sem problemas de curtos nas soldagens.
Offline migleo
  • Nome:: robson
Re:Projetos_Migleo
« Resposta #22 Online: 27 de Outubro de 2011, 15:13 »
Achei mais um erro de construção mencionado por você,  Alebe!  Os meus eixos Y e Z estão OK, mas o X está com a tal folga.
Meu eixo Y é o que carrega o Z, o eixo X que está no plano abaixo da mesa, foi feito com os eixos polidos afastados 29 cm do fuso trapezoidal e percebo que vou ter que aproximá-los do fuso.
O braço de mdf que carrega o Y e Z com a dremel possui 70cm de comprimento por 8cm de largura e é movimentado pelo eixo X.
Minha intenção inicial é de colocar os eixos polidos do X  a 15cm do fuso em vez dos 29cm atuais, já que o outro eixo Y possui distancia entre fuso e eixos polidos  de 11 cm e está certinho e sem trepidação.
Acredito que exagerei e nem vou precisar da área util da mesa com 75cm x 60 cm.
Agradeço pela avaliação realizada.
Offline migleo
  • Nome:: robson
Re:Projetos_Migleo
« Resposta #23 Online: 28 de Outubro de 2011, 17:38 »
Opa! Mesmo sem mudar a posição dos eixos polidos, conseguí tirar parte da folga no eixo X e melhorou muito o corte, falta aprender a gerenciar a profundidade da fresa. As fotos demostram que agora o movimento está mais uniforme sem muita trepidação:
http://www.migleo.com/cnc/cnc_040.jpg
Projetos_Migleo
   http://www.migleo.com/cnc/cnc_041.jpg
Projetos_Migleo
Offline migleo
  • Nome:: robson
Re:Projetos_Migleo
« Resposta #24 Online: 28 de Outubro de 2011, 17:41 »
Opa! Mesmo sem mudar a posição dos eixos polidos, conseguí tirar parte da folga no eixo X e melhorou muito o corte, falta aprender a gerenciar a profundidade da fresa. As fotos demostram que agora o movimento está mais uniforme sem muita trepidação.
Trilhas diagonais e passagem entre terminais dos cis já são possíveis.
Só faltou passar um bombrilzinho.
Projetos_Migleo
Projetos_Migleo
Offline migleo
  • Nome:: robson
Re:Projetos_Migleo
« Resposta #25 Online: 03 de Novembro de 2011, 16:43 »
Segue uma panorâmica mostrando mais uma fraçãozinha dos meus conhecimentos científicos tecnológicos acumulados ao longo do tempo.
Lembrando que a minha praia é a eletrônica e assembler X86 e AVR Atmel, tudo que desenvolvo é desde a mínima solda até o software que controla.
Consigo me sair bem no delphi, php e um javascriptzinho em função da necessidade dos meus microcontroladores.
Não peguei o tempo das válvulas, mas do transistor de germânio pra cá já experimentei quase tudo que tive acesso.
Este tipo de perfil já deve estar em extinção, porque não conheço quase ninguém que gosta disto. A grande maioria gosta mesmo é de comprar pronto, só quando tem bala na agulha, não é ?
Offline migleo
  • Nome:: robson
Re:Projetos_Migleo
« Resposta #26 Online: 26 de Dezembro de 2011, 12:04 »
Bom dia, amigos!
Agora os resultados se aproximam do objetivo proposto. A maquininha já faz uma pci com qualidade e já consegue trilhar entre terminais, mesmo quando corta na diagonal.
As mínimas folgas ainda existem e talvez seja pelo método e materiais que escolhí ao construir o protótipo. Quando mudei a largura de 8cm para 17cm da madeira mdf que sustenta o braço Y com a dremel,  conseguí afastar os pillow blocks um do outro dando muito mais estabilidade ao braço.
 Os eixos polidos do eixo X continuam afastados cada um a 29cm do fuso, memo assim, acredito que já atende a minha necessidade.
 Os rolamentos lineares de qualidade duvidosa por serem baratos, riscaram estes eixos polidos X e poderão ser substituídos posteriormente junto com os eixos.
Só conseguí modificar a maquininha neste sábado, e mesmo assim por apenas 3h, o tempo está cada vez mais escasso com os compromissos profissio e familiares de fim de ano.
http://www.migleo.com/cnc/cnc049.jpg
Projetos_Migleo
   http://www.migleo.com/cnc/cnc_050.jpg
Projetos_Migleo
Offline migleo
  • Nome:: robson
Re:Projetos_Migleo
« Resposta #27 Online: 28 de Dezembro de 2011, 17:39 »
Boa tarde, amigos!
Preciso de ajuda para resolver o problema de nivelamento / irregularidades da mesa ou escolher um material melhor para substituir.
Minha tampa da mesa tem 92 x 66 cm por 18mm de espessura, mas a área util onde circula a dremel agora reduziu específicamente para 65 x 53 cm. Destes 65 x 53, tenho uma área que está perfeita com 24 x 53cm.
Quando coloco um grafite na ponta da dremel, desenhando circulos e retângulos consigo definir perfeitamente esta área plana mencionada que corresponde a práticamente 1/3 do que poderia estar disponível se tudo estivesse nivelado.
Quando digo nivelamento, na verdade eu preciso é que minha superfície fique toda plana de forma que um lápis possa desenhar por toda a extensão sem falhar.
Minha aplicação é para fazer PCI ( placa de circuito impresso), onde a vcut desce só 0,12 ou 0,15mm sobre a placa. Pra isto não pode ter estas irregularidades quando eu for usinar uma placa maior.
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
Re:Projetos_Migleo
« Resposta #28 Online: 28 de Dezembro de 2011, 17:49 »
Olá migleo, vou dar um palpite, mas é só a minha opinião (essa frase é de alguém), conseguir essa "precisão" de +- 0,1 penso ser difícil quando não é toda usinada as peças que garantiriam o nivelamento, o que eu acho é que vc ou faz regulagem da mesa com 6 parafusos nas extremidades e no meio, ou usina a superfície da mesa tornando-a paralela ou nivelada.
abraços.
Re:Projetos_Migleo
« Resposta #29 Online: 28 de Dezembro de 2011, 18:51 »
Migleo,
Você pode estar exigindo muito de sua estrutura em madeira, rolamentos lineares e guias cilíndricos. Essa coisa toda trabalha e se deforma com os esforços. Quanto maior a estrutura pior, pois tratam-se de deslocamentos de deformação de "vigas" que compõem a sua CNC e a deformação de uma viga é tanto maior quanto maior for o comprimento da "viga" e quanto menor a seção reta (momento de inércia) da viga. A deformação é maior longe dos pontos de apoio das "vigas" (ex.: guias cilíndricos). Se trabalhar próximo aos apoios das guias (nas "quinas" da mesa de sua CNC) deve conseguir menor deformação.
Acho que o ideal, para placas de maior resolução, seria uma estrutura em metal não muito grande, seções rígidas e generosas em metal na estrutura (que pode ser oca), guias prismáticas e fusos de esferas. O segredo é um desenho de CNC voltado para a rigidez, sem folgas e boa repetibilidade.
Um desenho que eu particularmente prefiro para esse caso é o pórtico fixo e mesa móvel, lembrando que as peças são pequenas e leves, a mesa móvel em metal é interessante nesse caso. As guias da mesa devem ser apoiadas preferencialmente em toda a extensão, não apenas nas extremidades. Um dia monto um treco assim.
Mas, são opiniões apenas...
« Última modificação: 28 de Dezembro de 2011, 18:57 por minilathe »
