Autor Tópico: Prototipo CNC Router  (Lida 27318 vezes)
Offline Newin
  • Cidade - UF: Nova Odessa - SP
  • Nome:: Bruno
  • Profissão: Projetista.
« Online: 12 de Abril de 2011, 13:06 »
                 Bom dia Srs. sou novo aqui no forum, me interecei pelo assunto e decidi fazer parte do forum, já andei lendo vários topicos e o que mais me interecou foi o router CNC, tem alguns colegas que fizeram máquinas bem fortes e bonitas, percebi que esses colegas eram pessoas que não tinham muito conhecimento sobre o assunto e hoje eles ajundam quem está comessando, por isso decidi também entrar para este grupo, apesar de não ter conhecimento vou construir "MEU ROUTER", mas como muitos eu também estou limitado na parte financeira, rsrs, etão resouvi começar com um protótipo para poder aprender e tirar todas as minhas dúvidas sobre o assunto, logico contando com a ajuda de vocês;
Iniciei a construção de um router em MDF que peguei em um tópico do mestre Gilii, já comprei toda a madeira e recortei as peças, já comprei os tubos que serão usados como guia, aos poucos irei postando as fotos da construção;
agora estou pesquisando a parte eletrônica, e é nessa parte que o bixo pega, rsrs, estou tendo bastante dificuldade para encontrar um tópico onde esteja bem identificado os componentes que vou precisar, por exemplo, (motor, placa de micro passo, controlador, etc...), se alguem puder me indicar um link onde posso encontrar ou até me explicar isso eu agradeço,
Minha intenção com essa máquina é usinar Isopor, MDF, Balsa... materiais leves, mas pretendo construir uma máquina mas forte futuramente para usinar madeira tipo cedro etc.., então já vou comprar a parte eletronica para a máquina final e usar nesta de mdf para ir pegando o jeito, gostaria de saber qual seria o motor servo ideal para essas madeiras (cedro) e qual driver vocês me indicam para isso..., bom acho que por enquando é isso, obrigado....
Offline Newin
  • Nome:: Bruno
Re:Prototipo CNC Router
« Resposta #1 Online: 12 de Abril de 2011, 21:08 »
Segue imagens do projeto, fiquem a vontade para fazerer criticas, dar ideias, palpites, etc...       até mais....
http://img534.imageshack.us/img534/2691/imagem01v.jpg
http://img193.imageshack.us/img193/1088/imagem02j.jpg
http://img600.imageshack.us/img600/5668/imagem03m.jpg
http://img88.imageshack.us/img88/2629/imagem04a.jpg
http://img40.imageshack.us/img40/5278/imagem05g.jpg
http://img199.imageshack.us/img199/9352/imagem06b.jpg
na opinião de vocês estou indo no caminho certo?....
Offline fabricio_Pereira
« Resposta #2 Online: 14 de Abril de 2011, 23:44 »
Olá Mewin...
este desenho é bem legal... mas as regulagem é bastante díficil e não te recomendo fazer com cano dágua, só apenas um conselho por questão de experiência... rsrsrs...mas pra ter uma noção de teoria até é legal... olha meu tópico quem sabe possa te ajudar.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7037.0.html
cnc de MDF tração cabos de aço.avi
abç!
Fabricio
« Última modificação: 14 de Abril de 2011, 23:50 por fabricio_Pereira »
« Resposta #3 Online: 15 de Abril de 2011, 08:20 »
Caor Newin.
O começo é sempre difícil, mas depois que começar a "andar" olhará para trás e verá tudo o que já passou.
Em relação á parte mecânica, alguns detalhes poderiam ser alterados, mas pelo o que você escreveu, os materiais já forma comprados e aplicados, então, nos passe mais detalhes á cerca deles, e assim podemos opinar com mais clareza.
Quanto á dica de drives e motores, imagino que deverão estar "restritos" á uma das principais caracterísitcas do seu projeto, qual seja: "a parte financeira".
Então meu amigo, nada mais simples e barato que uma CNC3AX. E para ela existem milhares de tópicos á respeito neste fórum.
Basta pesquisar e ir gitando em cada um deles, que tenho certeza que muitos estarão te ouvindo e dispostos á ajudar.
Enquanto isso, estude muito, todo aprendizado é bem vindo.
Do mais, um grande abraço e boa sorte.
Offline Newin
  • Nome:: Bruno
« Resposta #4 Online: 16 de Abril de 2011, 10:58 »
Olá Fabricio;
             Realmente o ajuste destas guias com canos parece ser bem dificil, olhei em seu tópico e gostei muito das guias com cantoneiras, só não consegui entrender como você conseguiu fazer o lainhamento delas já que elas estão fixas na mesa e não tem regulagem nos parafusos de fixação?, gostei também da pintura ficou muito legal sua máquina e seu tópico vai me ajudar muito, obrigado.
« Resposta #5 Online: 16 de Abril de 2011, 21:40 »
Newin... como vc falou não tem nada de regulagem na estrutura da minha máquina, fiz tudo dentro das medidas usando esquadro e uma mesa de serra circular caseira para q o corte fique perfeito. As peças eu colei com cola e parafusos e muita calma e sem pressa, aos poucos eu fui fazendo.
qualquer coisa... se falemos.
abç!
Fabricio
Offline Newin
  • Nome:: Bruno
« Resposta #6 Online: 19 de Abril de 2011, 16:13 »
olá pessoal;
                     Conforme orientação do Rubens irei colocar mais detalhes da minha máquina, estou planejando algo assim:
- Material á ser usinado: MDF, Isopor e Madeira tipo cedro;
- Área útil da máquina 350x750x200;
- estrutura em MDF (protótipo) depois em aço perfilado; ( MDF já comprado, espessura de 25 e 15mm);
- Guias tubulares com rodinha tipo Skate; ( os tubos já estão comprados em alumínio, eixo X diam. 35, Y diam. 25 e Z diam. 25 );
- Os fusos serão roscados com rosca tipo M, eixo X diam. 20 e passo 2,  Y diam. 12 passo 1,5 e Z Diam. 12 passo 1,5;
- Fresa tipo tupia;
- 3 Motores de passo de 15Kg;
- Eletrônica Kit Smile;
- Comando, este ainda é uma grande dúvida, estou acostumado com o edgecam mas não sei se ele é compatível com o smile, quais os pós processadores que ele suporta?
                       Estou pensando em substituir os motores de passo por servo motor, para que na máquina final tente usinar alumínio, será que é loucura, rsrs;
Sujestão, críticas, idéias, etc.. são bem vindas...
Obrigado;
Offline Andre-PR
« Resposta #7 Online: 19 de Abril de 2011, 22:22 »
muito bom Newin, gostei que quanto a eletronica você esta investindo muito bem, e os motores de passo também são muito bons para o que pretende, talvez a roscada 12mm não de conta de 750mm, mas é só minha opinião, agora quanto aos servos, não precisa tanto, ontem usinei aluminio 10mm com meus motores de 9,9 kg e estou bem satisfeito com o desempenho deles,
agora, com essa estrutura prototipo talvez voce não tenha bons resultados, a maquina tem que estar mais rigida possivel para que saia tudo como deve ser...
Offline Newin
  • Nome:: Bruno
« Resposta #8 Online: 20 de Abril de 2011, 12:54 »
Olá Andre, tudo bem, obrigado pela ajuda,  estou pensando em colocar um fuso com diametro de 20mm no eixo X 750mm acho que aí fica bom né?, mas tenho dúvida qual passo usar, eu li em um tópico que o motor de passo gira de 1 ou meio passo, isso significa que o avanço será no mínimo meio passo da rosca?, por exemplo, meu fuso tem passo de 1.5 então meu avanço mínimo será 0,75, é isso mesmo?
« Resposta #9 Online: 20 de Abril de 2011, 13:28 »
... li em um tópico que o motor de passo gira de 1 ou meio passo, isso significa que o avanço será no mínimo meio passo da rosca?, por exemplo, meu fuso tem passo de 1.5 então meu avanço mínimo será 0,75, é isso mesmo?
Não confunda passo da rosca com passo do motor ... os motores mais comuns oferem resolução de 200 passos por revolução (passo cheio), sendo habitualmente operados em modo meio passo, sendo a resolução então dobrada, 400 passos por revolução.
Assim, supondo o motor operando a meio passo, a resolução do conjunto motor / fuso será de: 1,5 / 400 = 0,00375 mm por passo (do motor)
« Última modificação: 20 de Abril de 2011, 13:32 por C N C N o w ! »
Offline Newin
  • Nome:: Bruno
« Resposta #10 Online: 20 de Abril de 2011, 15:57 »
Boa tarde C N C N o w !, obrigado pela ajuda, realmente eu estava confundindo o passo da rosca com o motor, então pelo o que entendi considerando o fuso de 1,5 de passo e o motor trabalhando em meio passo tenho um avanço mínimo de 0,00375 mm, isso é muito bom, bem melhor do que eu esperava, fiquei ainda mais ancioso para ver a máqui em operação rsrs.
Obrigado novamente..
Offline Newin
  • Nome:: Bruno
« Resposta #11 Online: 21 de Abril de 2011, 22:32 »
Olá pessoal;
                  Mais uma dúvida, vou comprar a eletronica da minha cnc, mas tenho medo de fazer a escolha errada, estou entre o kit smile e a placa cnc3ax, queria saber de quem já usou qual delas é mais facil trabalhar e qual é melhor para trabalhar, no kit smile já vem tudo pronto, pra mim que estou comessando agora é mais fácil, porem não vou ter dinheiro para comprar outro caso ele não atenda meu projeto, o que vcs tem pra me dizer sobre eles, já li muito sobre o kit smile e me parece muito bom, mas a placa cnc3ax não consegui ter uma idéia formada, se eu comprar ela tenho que comprar mais quais componentes para a cnc funcionar?, ...
obrigado.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #12 Online: 21 de Abril de 2011, 23:14 »
Newin, as duas são boas, mais cada uma com suas particularidades.
Eu sou suspeito para falar.
Apenas um exemplo:
Tem o Vladimir que utiliza a CNC3AX nas máquinas que ele monta e olha que não são máquinas pequenas.
Tem tmb várias pessoas utilizando a Smile, tanto para máquinas pequenas, como para as grandes iguais as do Vladimir ou até maiores.
Vc adquirindo a Smile, vc só precisará do Computador e dos motores pois as Smile já sai da fabrica do Rudolf configuradas para os motores que vc for utilizar. Ja a CNC3AX, vc terá que montar a placa ou comprar pronta, uma fonte e os motores e fazer as configurações para os motores.
Tudo isso tmb depende do seu bolso :-)
Mais sou suspeito para falar qualquer coisa sobre eletrônica.
Att;
Jost Dayan
« Resposta #13 Online: 21 de Abril de 2011, 23:52 »
e tem a cncnax-M também..
agora com módulo de rele e em breve controle de RPM pro Spindle.
« Resposta #14 Online: 22 de Abril de 2011, 09:27 »
E tem também os drives da Photon, muito bons...
