Autor Tópico: Prototipo CNC Router  (Lida 27323 vezes)
Offline fabricio_Pereira
Re:Prototipo CNC Router
« Resposta #30 Online: 11 de Junho de 2011, 11:11 »
o EMC2 é gratuito baixa ele pelo site ubuntu ainda não instalei ele pq é bom ter um PC só pra máquina é isso q eu vou fazer.
Já o Mach3 é pago, mas esse q vc tem aí ele roda sim pra teste dá mas até 499 ou 999 linhas.
se vc quer ter a licença fala com o Fabio Gili ele é o representante aqui no Brasil.
o Mach3 é simples de lidar e fácil de configurar e alguns recursos a mais, só isso.
« Última modificação: 11 de Junho de 2011, 11:12 por fabricio_Pereira »
Offline Newin
  • Cidade - UF: Nova Odessa - SP
  • Nome:: Bruno
  • Profissão: Projetista.
« Resposta #31 Online: 13 de Junho de 2011, 12:47 »
Olá pessoal;
               Leleco - eu comprei este kit no Shopcnc segue o link - http://www.shopcnc.com.br/hobbycnc/hobbykits/kit-smc-u-pro-full.html - eu achei um bom preço e pagando á vista eles dão um bom desconto;
               fabricio_Pereira - então fabricio eu pensei que o Mach3 fosse gratuito, eu vou baixar o EMC2 e dar uma estudada nele, eu pretendo colocar um computador só para máquina para evitar qualquer problema durante o trabalho.
T+ obrigado
Offline Newin
  • Nome:: Bruno
« Resposta #32 Online: 17 de Maio de 2012, 13:49 »
Olá pessoal;
          Após muito tempo consegui terminar a parte da estrutura da máquina, tive alguns contra tempos e tive que deixar a construção meio parada, mas agora estou de volta á todo vapor, rsrs;
          Retomei o trabalho e estou trabalhando na parte eletrônica agora, já fiz toda a instalação seguindo o manual, estou usando o EMC2 - 2.4.6;
          Agora estou fazendo o step config, mas quando vou fazer o teste do eixo meu motor de passo não gira, ele faz barulho dos passos com se estivesse trabalhando normal, mas não gira..., alguem poria dar uma dica de como resolver este problema, será que é problema de configuração do EMEC?
          Segue algumas fotos da bagunça que estou fazendo...rsrs
T+
Offline Newin
  • Nome:: Bruno
« Resposta #33 Online: 17 de Maio de 2012, 13:55 »
Algumas fotos da configuração do EMC, se alguem tiver alguma dica do pode ser, agradeço...
Offline Newin
  • Nome:: Bruno
« Resposta #34 Online: 17 de Maio de 2012, 19:45 »
Pessoal estou colocando um vídeo do sistema funcionando para vocês escutarem o motor funcionando, alguem sabe o que pode esta acontecendo?
http://youtu.be/BMBPDBfhZVk
Obrigado... T+
Offline Newin
  • Nome:: Bruno
« Resposta #35 Online: 17 de Maio de 2012, 19:55 »
Não consegui editar a resposta de cima, estou colocando o vídeo de novo;
Motor de passo não gira
« Resposta #36 Online: 17 de Maio de 2012, 19:58 »
Creio que voce precisa verificar se a sequencia de ligação dos fios do motor está correta para este motor e este drive.
Veja no manual do drive ou melhor ainda, peça suporte técnico a quem lhe vendeu, pois é produto novo e obrigação de quem vende dar atendimento.
Offline Newin
  • Nome:: Bruno
« Resposta #37 Online: 17 de Maio de 2012, 22:19 »
Boa noite Fábio e obrigado pela força
    Eu verifiquei novamente a ligação dos cabos do motor, me parece estar tudo conforme o manual, você viu a configuração do EMC que postei mais á cima?, você acha que esta tudo em ordem?..., eu estou desconfiado que é o cabo LPT que veio junto com o kit.. eu acho que os pinos de DIR e STEP estão invertidos..., será que pode ser isso?
obrigado t+...
« Resposta #38 Online: 18 de Maio de 2012, 10:05 »
Não creio ser cabo - pode ser falta de tensão ou falta de corrente, excesso de aceleração, tamanho de pulso errado apenas para comentar algumas possibilidades
Offline Newin
  • Nome:: Bruno
« Resposta #39 Online: 18 de Maio de 2012, 16:38 »
Bom eu vou ir eliminando as possibilidades e conferindo todas as ligações;
- a configuração do driver referênte a corrente que é enviado para o motor eu acredito que está certo (foto anexo);
- a ligação do motor no driver também me parece certo conforme as cores do manual do motor (foto anexo);
- a configuração de velocidade no EMC está com 50mm/s e aceleração está com 100mm/s2, eu acho que não é uma velocidade/aceleração Alta, ( o que vocês acham? );
- agora o problema é o pulso, eu li o tópico sobre o EMC umas 10 vezes, mas está difícil de entrar na cabeça rsrs..., eu configurei o EMC assim  ->   Step Time: 5000ns  -  Step Space:5000ns  -  Direction Hold: 4000ns  -  Direction Setup:1000ns  -  esses números foi o que eu consegui entender no manual do driver ( Foto anexo );
- Será que pode ser meu computador? eu fiz o teste de latência pelo Step Config do EMC, o resultado deu 52800ns ,  :'( um pouco alto né ), tentei colocar esse número no EMC (Base Period Maximum Jitter) mas ele só aceita até 50000ns
- agora vou tentar conseguir um multímetro para congerir a tensão e corrente real que está indo para o motor...;
- se alguém observar alguma coisa errada fique a vontade, pode falar..., eu ainda estou aprendendo e toda ajuda/crítica é bem vinda...
Obrigado T+
Offline cyberax
  • Célio
  • Resistance is futile.
    • CYBERAX
« Resposta #40 Online: 24 de Maio de 2012, 14:26 »
Obrigado T+
As ligaçãoes estão corretas, a questão é configuração da resolução no EMC.
Pelo som dos motores, a questão é velocidade sim, porem verifiquei pela sua foto que o driver esta configurado para meio passo, como esta configurada a resolução no EMC?, pois se estiver cofigurado uma resolução diferente de meio passo, a frequencia gerada para os drivers é bem maior que a especificada na velocidade.
E 50mm/s equivale a 3000mm/min, esta velocidade não é baixa não.
Celio
Offline cyberax
  • Célio
    • CYBERAX
« Resposta #41 Online: 24 de Maio de 2012, 14:41 »
- a configuração de velocidade no EMC está com 50mm/s e aceleração está com 100mm/s2, eu acho que não é uma velocidade/aceleração Alta, ( o que vocês acham? )...
Obrigado T+
Pela imagem em anexo da configuração do eixo Y, voce esta usando um fuso passo 2 em resolução de meio passo, assim a velocidade em RPM para 50mm/s nesta configuração é 1500 RPM que tmbem não é baixa, recomendo reduzir a aceleração par 10mm/s e ir aumentando para determinar o máximo da aceleração suportada.
Celio
« Resposta #42 Online: 24 de Maio de 2012, 18:00 »
Inverta os sinais de direção de todos os eixos (pinos 2, 4 e 6).
Offline Newin
  • Nome:: Bruno
« Resposta #43 Online: 24 de Maio de 2012, 20:47 »
Olá pessoal;;
           Acabei de fazer novos testes agora com velocidade de 30mm/s e aceleração de 20mm/s2;
           Agora o motor esta dando sinal de vida, mas ainda não gira, modifique a aceleração desde 10 até 50 mm/s mas não adiantou, também tentei inverter o sinal de direção conforme a dica nosso amigo, mas também não adiantou; vejam o vídeo do teste..., o que pode ser?
http://www.youtube.com/watch?v=YH1s3iKKQII&feature=youtu.be
Offline Newin
  • Nome:: Bruno
« Resposta #44 Online: 24 de Maio de 2012, 20:49 »
rsrs, coloque o video errado de novo... agora sim segue o vídeo..
MOV01574.MPG
Obrigado..
