Autor Tópico: Prototipo CNC Router  (Lida 27319 vezes)
Offline Zé Vilhena
Re:Prototipo CNC Router
« Resposta #45 Online: 24 de Maio de 2012, 21:05 »
Olá companheiro Newin
Voçê está a usar que tipo de configuração da porta paralela na Bios ?
SPP , ECP ou EPP ?
Corra todas as opções , durante os seus testes ... !
Zé Vilhena
Offline Newin
  • Cidade - UF: Nova Odessa - SP
  • Nome:: Bruno
  • Profissão: Projetista.
« Resposta #46 Online: 24 de Maio de 2012, 21:19 »
Boa noite Zé Vilhena
           Eu estou usando SPP, essa configuracao eu vi no manual do driver eu pensei que tinha que ser assim para funcionar.., vou tentar mudar para ver o resultado...
Obrigado T+
« Resposta #47 Online: 24 de Maio de 2012, 21:39 »
O problema não é da config da lpt.
Eu uso spp aqui com essa bob e roda normal.
O problema é na config dos pinos mesmo.
Ja disse em outras oportunidades que alguma versões do emc tem um bug que faz com que no jog do stepconf o sinal precisa ser configurado de um modo e ao salvar e tentar rodar no programa (axis) os motores não respondem.
Faça a mudança que disse anteriormente, salve e saia do assistente.
Abra o programa e tente rodar.
Se não responder, entre de novo no stepconf e inverta os sinais (desabilite a inversão).
Offline Newin
  • Nome:: Bruno
« Resposta #48 Online: 25 de Maio de 2012, 19:56 »
Ola pessoal;
            Hoje fiz novos testes, entrei no stepconf e coloque a opção de inverter o sinal de direção, salvei tudo e entrei no EMC, escolhi o arquivo que fiz as modificações e tentei movimentar os motores pelo AXIS, mas não fui feliz, rsrs, os motores fazem barulho mas não girão; voltei no stepconf, retirei a opção de inversão do sinal, salvei tudo e abri o EMC denovo, tentei movimentar os motores pelo AXIS novamente, mas eles tiveram o mesmo comportamento, fazem barulho mas não giram.....rsrs  :(, estou aqui agora na frente da maquina, quase chorando, rsrs :'(...
           Eu sei que dever ser alguma coisa bem simples, mas eu não consigo achar o problema..., estou pesquisando e lendo tudo que encontro na net sobre o assunto...;
           Se alguem tiver mais uma dica do que pode ser, por favor me ajude...
Obrigado pessoal pela força... T+
« Resposta #49 Online: 25 de Maio de 2012, 21:21 »
Abaixe as velocidades "E" acelerações, e veja o que acontece...
Tá com cara que está com muita aceleração e velocidade...
« Resposta #50 Online: 25 de Maio de 2012, 21:39 »
A aceleração me parece relativamente baixa, mas a velocidades está muito alta - corte pela metade ou até menos e veja o que acontece
Offline Newin
  • Nome:: Bruno
« Resposta #51 Online: 25 de Maio de 2012, 23:44 »
Olá, fiz mais aguns testes com a aceleração e a velocidade...
Aqui usei Velocidade=10mm/s e aceleração=15mm/s2 e um percurso de 20mm
- a impressão é que o motor só movimenta no final do curso..., durante o curso que era pra ele estar girando ele fica parado..
Velocidade 10 - Aceleracao 15.MPG
Offline Newin
  • Nome:: Bruno
« Resposta #52 Online: 25 de Maio de 2012, 23:47 »
Aqui usei Velocidade=10mm/s e aceleração=20mm/s2 e um percurso de 20mm
Velocidade 10 - Aceleracao 20.MPG
Offline Newin
  • Nome:: Bruno
« Resposta #53 Online: 26 de Maio de 2012, 00:05 »
Aqui usei Velocidade=15mm/s e aceleração=20mm/s2 e um percurso de 20mm
- bom, eu fiz vários testes variando a velocidade e aceleração, a diferênça é que quanto mais aumenta a aceleração e a velocidade o motor para de se movimentar e fica parado só fazendo barulho;...
Velocidade 15 - Aceleracao 20.MPG
« Resposta #54 Online: 26 de Maio de 2012, 05:13 »
Por gentileza - ABAIXE a velocidade - não aumente...
Qual é a tensão de alimentação dos motores?
Offline Newin
  • Nome:: Bruno
« Resposta #55 Online: 26 de Maio de 2012, 19:10 »
boa noite pessoal;
           Oi Fábio tudo bém?, então eu comecei os testes com uma velocidade de 50mm/s e fui abaixando de 10 em 10, testei com 40mm/s depois com 30mm/s depois com 20mm/s, depois fui de 5 em 5, testei com 15mm/s depois 10mm/s depois 5mm/s depois 1mm/s, e fiz o mesmo com aceleração desde de 1mm/s2 e fui subindo, percebi que o motor fica com um melhor barulho e os pequenos giros no fim de curso são melhores usando velocidade de 30mm/s e aceleração de 20 mm/s2;
            Mas em nenhum desses testes o motor girou completamente, desde velocidade 1mm/s até 40mm/s o comportamento do motor é o mesmo, igual aos vídeos que postei...
       - No manual do motor fala que a tensão é de 3v / fase...
Obrigado T+
Offline Newin
  • Nome:: Bruno
« Resposta #56 Online: 26 de Maio de 2012, 20:06 »
Por favor, alguem pode ver se essa configuração que eu coloquei no EMC está correta, conforme o manual; segue imagem da configuração do manual e á que eu coloquei;..
Obrigado..
Offline Zé Vilhena
« Resposta #57 Online: 26 de Maio de 2012, 20:20 »
Boas
A minha está assim...
Nota 1 : a 17 Maio (na pagina anterior) voçê tinha parecido com a minha configuração (padrão), mas agora voçê colocou aí sem os 000 (zeros)...
Nota 2 : Existe um excelente programa de Captura de Tela (ou janela aberta) , o seu nome é Shutter , pode baixar e instalar pelo Ubuntu Software Center
« Última modificação: 26 de Maio de 2012, 20:44 por Zé Vilhena »
« Resposta #58 Online: 27 de Maio de 2012, 00:25 »
Vc esta usando 3v na fonte dos motores?
Se sim, é por isso que eles não rodam!
Vc deve então ler sobre acionamento de motor de passo com drivers chopper, pois sua noção disso está equivocada.
Tem vários tópicos no forum sobre este tipo de acionamento. Leia-os.
E escolha o drive Gecko 201. Vai notar que o acionamento será bem mais agil e "redondo".
« Última modificação: 27 de Maio de 2012, 00:27 por Alebe »
« Resposta #59 Online: 27 de Maio de 2012, 00:32 »
Zé,
No ubunto não é necessário baixar nenhum programa para salvar telas.
Simplesmente aperte a tecla "Print Screen" que vai abrir uma janela para salvar toda a area de trabalho. E para salvar somente a janela ativa use Alt+Print Screen.  ;)
