Autor Tópico: Prototipo CNC Router  (Lida 27321 vezes)
Offline Zé Vilhena
Re:Prototipo CNC Router
« Resposta #60 Online: 27 de Maio de 2012, 00:34 »
Ok Alexandre
Obrigado pela Dica  :D
Zé Vilhena
Offline Newin
  • Cidade - UF: Nova Odessa - SP
  • Nome:: Bruno
  • Profissão: Projetista.
« Resposta #61 Online: 27 de Maio de 2012, 18:55 »
boa noite;
            Então Alebe eu estou usando apenas os 6 fios que vem do motor,  eu coloquei eles direto no driver que comprei ( hobbycnc - SMC-U-PRO - Ver 5.2 ), no manual e na placa pede para ajustar a corrente que será enviada para o motor que no meu caso é 3A, no manual do motor fala que a tensão do motor tem que ser 3v, mas eu não configurei isso em nenhum lugar no driver, mesmo porque não tem essa opsão; eu pensei que configurando para 3A de corrente a tensão já seria ajustada automaticamente; eu não tenho nenhum outro fio alimentando o motor, somente os que vem do driver;
        -  Eu vou dar uma boa lida nos tópicos sobre acionamento de motores com drivers chopper, conforme sua orientação, obrigado pela dica...
Abraço T+
Offline Newin
  • Nome:: Bruno
« Resposta #62 Online: 28 de Maio de 2012, 16:14 »
olá pessoal;
               Eu estava vendo as fotos do encontro em Campinas ( aqui perto de casa ), e nessa foto tem o mesmo driver que eu estou usando, mas tem uma placa á mais, o que é essa placa pra que ela serve?
Offline Newin
  • Nome:: Bruno
« Resposta #63 Online: 29 de Maio de 2012, 11:05 »
Olá pessoal;
              Agora a coisa vai andar, rsrs, comprei um multímetro e um soldador estanho, agora vou aprender como fazer a leitura de Amperagem e Tensão no motor (onde e como devo colocar as pontas de teste?) para ver o que realmente está chegando no motor...
Abraço...
Offline Newin
  • Nome:: Bruno
« Resposta #64 Online: 29 de Maio de 2012, 22:27 »
boa noite;
              Procurei em vários post´s uma explicação de como medir a tensão que está sendo enviado para o motor, mas não encontrei, se alguém puder me explicar ou colocar um link de algum material que explique eu agradeço...
              tentei pegar a tensão na saída do driver que vai para o motor,( imagens anexo ); mas não entendi o resultado, coloquei a ponta de teste ( preta ) no fio comum do motor e a outra ( Vermelha ) na fase;
Obs.; os motores estavam parados;
Obrigado;
« Resposta #65 Online: 29 de Maio de 2012, 22:30 »
olá pessoal;
 Creio que seja uma placa que converte comandos da porta serial em sinais de porta paralela.
Offline Eneias Eringer
« Resposta #66 Online: 29 de Maio de 2012, 23:06 »
Eu acho que os fios do motor estão invertidos... E acho que não adianta tentar medir nada com o multimetro não...não vai resolver nada...
« Resposta #67 Online: 30 de Maio de 2012, 13:44 »
Apesar de os cabos terem sido enviado no kit, teste para ver se estão todos dando sinal.
Pino a pino.
Já que agora tens um multimetro, ;D meça o valor da saida do trafo sem carga, e com carga (ligado nos drives)
Outro teste que faria é inverter os sinais de step no emc.
Inverta só o do eixo x e teste no proprio assistente.
Se não acontecer nada, salve e saia. Abra o Axis e teste.
E uma correção. (Antes que me acusem de ... ).
Quando disse para usar o Gecko, era para usar a configuração no Stepconf, e não o drive fisico da gecko.
E escolha o drive Gecko 201. Vai notar que o acionamento será bem mais agil e "redondo".
Offline Newin
  • Nome:: Bruno
« Resposta #68 Online: 02 de Junho de 2012, 10:15 »
bom dia;
                 Eu fiz as medições do cabo e está tudo em ordem;
                 Agora medi a tensão na saída da fonte desligada do driver apareceu 24v, depois liguei nos drivers e liguei todos os moteres apareceu 23.7v ACV;
                 Medi tambem a corrente da fase B do motor, apareceu 0.3A com o motor funcionando....
                 Agora estou com uma dúvida, Amperagem que o manual do motor pede é de 3A, e 3v de tensão p/fase, durante o teste eu medi 0.3A e 30v DCV, isso é um problema?
Obrigado T+
Offline allberto-florianopolis
  • Cidade - UF: florianopolis SC
  • Nome:: Alberto Neves
  • Profissão: tecnico em eletronica
« Resposta #69 Online: 02 de Junho de 2012, 12:17 »
Bom dia HOME sofredor...RSSSS
li o topico desde o comeco e gostei da estrutura da sua maquina, grande e robusta....nao tenho experiencia (ainda) com CNC, mas pretendo logo logo comecar a ter experiencia..ja tenho 2 fusos com castanha, 2 motores razoaveis, falta o resto k k k k
quanto ao seu problema eletrico, eu achei o manual do driver e o estava lendo, o led verde (STATUS) esta como? ligado? piscando?
pior que nao da para entender, vc tem tensao de saida e corrente(baixa, mas tem)
no manual ha uma pagina para configuracao do programa, vc fez exatamente como esta la?
vc ajustou os jumpers para 1\2 passo?
vou te falar uma coisa que podem ate me bater por isso...
vamos fazer um teste gabiarristico nesse driver?
no borne de comando, com 3 resistores de 1K , vc faz assim
ligue os 3 resistores no pino 5VCC
um deles vc liga no ENABLE, o outro vai ser ligado (ou nao no DIR) e o terceiro resistor vc cutuca o pino PULSO.
cada cutucada no pino PULSO omotor tem que dar uma giradinha, vc vai precisar de 400 cutucadas para uma volta completa..
o resistor do DIR vai fazer o motor girar no outro sentido..com resisotr gira em um sentido, sem resistor gira no outro.
faca isso ai e nos conte o que aconteceu.
Alberto Neves
bom dia;
Obrigado T+
Offline Newin
  • Nome:: Bruno
« Resposta #70 Online: 02 de Junho de 2012, 14:19 »
Bom dia Allberto;
                  Estou sofrendo muito mesmo...rsrs
Se vc tem vontade de começar eu recomento, é muito bom e gostoso, apesar de dar muiiiiito trabalho,rsrs
                   Então o led verde fica sempre aceso, ele não pisca, mesmo quando ligo os motores...
                   - Quanto a configuração, eu estou usando o EMC2, e configurei conforme o manual e o topico do Fabio...
                   Eu configurei os jumpers do driver para 1/2 e no EMC também coloquei 1/2 passo...
                  Me desculpe a ignorência técnica, mas eu não entendi muito bém, o que seria o borne de comando?, eu tenho que comprar  resistor de 1k para este testene né?, teria como vc postar uma imagem da placa explicando onde tenho que fazer estes testes...
rsrs, desculpe as perguntas..., mas não quero fazer a coisa errada...
Obrigado pela ajuda...
Offline Newin
  • Nome:: Bruno
« Resposta #71 Online: 02 de Junho de 2012, 20:45 »
Boa noite Pessoal..;
                Bom, eu não consigo pensar em outra coisa...., "o que será que está acontecendo para os motores não girarem", bem, há toda hora estou lendo e relendo os manuais e vericando todas as ligações....;
                 Agora achei mais uma coisa que pode ter algo errado, no manual do motor esta dizendo que os motores que comprei (akiama 15Kg) tem 6 fios....porem estava vendo os motores e notei que eles tem 8 fios..., bom aí esta á dúvida??, será que o manual está errado?? ou eu estou tentando ligar o motor que não é o motor certo..?... Segue imagem do manual e uma foto do motor que estou usando... oque vocês acham??
Abraços...
Offline Newin
  • Nome:: Bruno
« Resposta #72 Online: 02 de Junho de 2012, 20:48 »
Agora as imagens que falei...
« Resposta #73 Online: 02 de Junho de 2012, 21:07 »
O drive é para motores unipolares e voce está usando um motor de 8 fios - como voce está ligando este motor neste drive?
Tem manual desse drive e desse motor?
Offline Newin
  • Nome:: Bruno
« Resposta #74 Online: 02 de Junho de 2012, 21:24 »
Boa noite Fabio..
            Eu tenho o manual dos drivers, e o manual dos motores peguei no shopcnc, motores akiama de 15Kg, que é o motor que comprei junto com o kit SMC U PRO COMPLETO hobbycnc no site shopcnc com o Jost...
            No manual do driver e no manual do motor, nenhum deles fala de 8 fios, eu estava instalando os 6 fios que fala no manual e os dois que sobravam eu estava isolando separadamente...., rsrs...., e agora???.... tem como instalar etes motores neste driver?? pois foi eles que vieram junto com o kit...será que ouve algum engano...rsrs
e agora o que fazer??? rsrs
abraços...
