Pessoal, mais uma etapa do projeto.
Depois de sanar as duvidas com relação a fonte eu comprei uma no ML de 24v 14,6A excelente........ chaveada...... o que
deixa a fonte bem leve... bem diferenta do tijolão que eu iria fazer com trafo.
Agora depois de ligar os motores na controladora, e ligar fonte surgiu uma duvida....
Como não sei se é normal peço a ajuda de vocês.
Estou usando o MACH3 para fazer testes nos motores... nunca tinha ligado um motor de passo, então me preocupei em ligar tudo antes
de começar a montagem da parte mecanica mesmo, para me familiarizar com o software e funcionamento dos motores.
O que acontece.... quando eu abro o MACH3 no mesmo instante os motores são energizados.... sem se moverem, apenas se vc
colocar a mão neles, sentem uma leve vibração...... e um barulho, como um apito bem agudo... igual o de microfonia... só que bem baixo.
Isso é normal acontecer ou será que fiz alguma configuração errada no MACH3.
Ao abrir algum arquivo de exemplo (roadrunner) e colocar para rodar, ele trabalha bem..... normal... gira para os lados correto.....
Vou postar as telas de configuração dos pinos o manual da placa para verem se tem algo de errado ou se é normal mesmo essa energização do motor
logo ao abrir o mach3.
O problema não é nem da vibração nem do apito, mas sim porque desta forma os motores esquentam muito... ao ponto de queimar a mão se pegar neles.......
Creio que não seja normal...... por isso........
Segue os prints das telas.
![http://www.fazplast.com.br/cnc/tela1.jpg](http://www.fazplast.com.br/cnc/tela1.jpg)
Projeto CNC Pequena com 3 eixos - 50x50 cm
![http://www.fazplast.com.br/cnc/tela2.jpg](http://www.fazplast.com.br/cnc/tela2.jpg)
![http://www.fazplast.com.br/cnc/tela3.jpg](http://www.fazplast.com.br/cnc/tela3.jpg)
![http://www.fazplast.com.br/cnc/tela4.jpg](http://www.fazplast.com.br/cnc/tela4.jpg)
Manual da Placa:
http://www.fazplast.com.br/cnc/manual_tb6560.docDesde já agradeço a todos que estão colaborando....
